foobar2000 0.8.3 special - Resampler problem
Сообщение Lego » Ср авг 17, 2005 12:40 am
Иногда перестаёт работать Resampler (SSRC). Точный момент прекращения (или возобновления) работы отловить не удаётся. Вроде бы, это происходит при работе IE. При прекращении работы resampler-а загрузка ЦП foobar-ом составляет 0%.
В списке Active DSPs стоят:
1. Resampler (SSRC).
2. Equalizer.
3. Volume Control.
Передискретизация должна осуществляться к частоте 48kHz. Slow mode не включён.
Audigy 2 Value
Windows XP Pro SP2
З.Ы. Когда resampler таки работает, приятных ощущений от музыки заметно больше. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Lego
Сообщение Lego » Ср авг 17, 2005 12:48 am
С PPHS та же проблема.
Lego
Сообщение Lego » Ср авг 17, 2005 1:59 am
Опытным путём установлено, что отображение загрузки ЦП foobar-ом в Task Manager-е начинается после открытия страницы IE с объектами flash. Т.е. с открытой страницей TM показывает, что foobar грузит ЦП на ~10% max, в отсутствие страниц - на 0%. <!--emo&:ph34r:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]<!--endemo--> Качество звука при этом, вроде бы, не меняется. <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo--> Т.е. resampler при всём этом работает. (Кто бы сомневался. <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->)
З.Ы. Самовнушение - страшная вещь. <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo-->
Lego
Сообщение Spike » Ср авг 17, 2005 2:43 am
2Lego
Никогда не верь диспетчеру в windows. От лукавого
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Elzor » Ср авг 17, 2005 4:47 am
А если не секрет, как ресемплирование может улучшать качество звука? По-моему это все равно что DivX перегнать в DVD и ожидать улучшения качества картинки...
Elzor
Сообщение Aveng3r » Ср авг 17, 2005 6:13 am
Elzor
ресемплирование полезно картам аппаратно не поддерживающим частоту
дискретизации звука 44.1 кгц ( Creative Live , Audigy , некоторые AC-97 ) ,
он передескретизирует файл в 48 кгц более качественно чем сама звуковая
внутри себя, чем улучшает качество звука.
Aveng3r
Сообщение Spike » Ср авг 17, 2005 6:17 am
...но на слух это можно услышать только при качественной записи на хорошей акустике...
Spike
Сообщение [Denis] » Сб авг 20, 2005 12:29 pm
<!--QuoteBegin-Aveng3r+Aug 17 2005, 11:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Aveng3r @ Aug 17 2005, 11:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->некоторые AC-97
[right][snapback]183139[/snapback][/right]
А какие именно, где список глянуть.
[Denis]
Сообщение _blaze » Сб авг 20, 2005 2:38 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А какие именно, где список глянуть.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Лучше всего посмотреть в спецификации к материнской плате.... <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Но это тебе не поможет... мы весной с ребятами настраивали звуковую систему в клубе, и на плату (ASUS P4P800 с интегрированным AC'97) засунули <a href='http://shop.key.ru/shop/goods/55940/' target='_blank'>MAYA 1010</a> - для всяких придурков с вертушками, ну вообщем объяснять нечего, другой класс звучания..... жаль что сейчас не послушать как на ней звучит фубар, тогда мы туда установиливали iTunes...
Естественно он будет ощутим если звук у тебя подается хотя бы, на домашний кинотеатр в одной коробке, лучше на усилитель, ну и естественно колонки подобранные под размер комнаты (по звуку) напольные или подвесные... (вот у меня Marantz PM-4200 на канал по 40 Вт на 8 Ом + 3-ех полосные напольники 60 Вт - 6 Ом),...
В противном случае если у тебя настольные Genius за 10$, то у AC'97 большой запас по возможностям... <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
<a href='http://www.terralab.ru/multimedia/29765/' target='_blank'>про будующие AC'97</a>
так что если не нравиться звук, но при этом более менее нормальная [внешняя] звуковая система, знай все беды начинаются с AC'97 у него по нижним завалы, поэтому он бубнит, и к высокожанровой музыке относиться как к любой другой, тоесть переходы в мелодии ощущаются с трудом - это к вопросу о дискретизации, т.е. изменение сигнала в секунду....
Вы всю жизнь искали занятие, которое бы вам не наскучило. Такое занятие есть. Отдых - это дело жизни. ;)
_blaze
Сообщение [Denis] » Сб авг 20, 2005 3:35 pm
Угу у меня не Genius за 10$
Моя техника:
класс Hi-Fi
Передние колонки:
типа низкочастотного звукоотражения с магнитным экранированием, по 100вт на каждую, 8 ом, 5.5кг, подключены медным дорогим кабелем, дерево, стоят на полу.
динамики в них:
низко частотные 17см кононического типа
3 высоких частот боковые и центральный 5см кононического типа
сверхвысоких частот 2см купольного типа
+тыловые колонки.
И естественно можно услышать разницу между CD и MP3 и тем более AC'97.
Жалко что нет Audigy.
Последний раз редактировалось [Denis] Сб авг 20, 2005 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
[Denis]
Вернуться в Foobar2000
