форматирование в Columns UI 0.1.3pre-alpha 12v4
Сообщение mad » Чт июл 07, 2005 7:41 am
Привет.
Может кто знает как в Columns UI 0.1.3pre-alpha 12v4 который под foobar2000 0.9 нарисовать рамку для отдельно взятой строки в плэйлисте?
Если кто-то знает - очень прошу рассказать как <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
carpe diem
mad
Сообщение ukko » Чт июл 07, 2005 1:06 pm
хы.. точно так же как и под другие версии фубара :) Например под 0.8.3
Лучше расскажи для чего тебе это надо, и потом легче будет написать этот скрипт... А вообще посмотри как в азраэле это сделано. Создаются две колонки со знаками "|" и две строки над и ниже...
Наверное проще просто строку закрасить другим цветом?
ukko
Сообщение mad » Чт июл 07, 2005 1:25 pm
хм... действительно. просто в справке ничего об этом не сказано. есть только описание $set_style(). и, по-моему, я сталкивался как-то с такой ситуацией, что конфиги columns для foobar2k 0.8.3 не работали в foobar2k 0.9.
Спасибо!
Теперь в божеский вид привести 0.9 будет намного проще <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
carpe diem
mad
Сообщение Elzor » Пт июл 08, 2005 4:02 am
<!--QuoteBegin-mad+Jul 7 2005, 19:25--><div class='quotetop'>QUOTE(mad @ Jul 7 2005, 19:25)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->хм... действительно. просто в справке ничего об этом не сказано. есть только описание $set_style(). и, по-моему, я сталкивался как-то с такой ситуацией, что конфиги columns для foobar2k 0.8.3 не работали в foobar2k 0.9.
[right][snapback]180428[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Я тоже с этим сталкивался.
Elzor
Сообщение mad » Пт июл 08, 2005 8:26 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Jul 8 2005, 07:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Jul 8 2005, 07:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я тоже с этим сталкивался.
[right][snapback]180480[/snapback][/right]
Если мне ни скем не изменяет память, то это было на первой бэте фубара и на одних из первых колумнсах под него. Сейчас относительно нормально.
carpe diem
mad
Сообщение ukko » Пн июл 11, 2005 5:00 am
Если мне не изменяет память, то надо было лишь поставить галочки там, где глобальные переменные определялись. По умолчанию они были выключены. :)
ukko
Сообщение Elzor » Пн июл 11, 2005 5:06 am
<!--QuoteBegin-ukko+Jul 11 2005, 11:00--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Jul 11 2005, 11:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если мне не изменяет память, то надо было лишь поставить галочки там, где глобальные переменные определялись. По умолчанию они были выключены. :)
[right][snapback]180713[/snapback][/right]
Чер-та с два. Была именно ошибка приобработки скриптов. Уж я сразу все галки куда надо поставил.
Elzor
Вернуться в Foobar2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
