Midi & CD-Audio
Сообщение MaximuSumixaM » Вт июн 21, 2005 6:13 pm
1) Интересно, можно ли Foobar'ом воспроизводить midi файлы?
По умолчанию понятно нельзя, а существует ли плагинчик?
2) Столкнулся с проблемой воспроизведения CD-audio.
Обычные аудио диски нормально играются, а такие как например
Пикник - "Королевство кривых", где на диск помимо аудио треков
позасовывали всяких клипов и анимационных флешек, играть не хочет.
Т.е. сама винда его видит не как CD-Audio а как Data-CD, хотя
Windows Media Player и Power DVD нормально воспроизводят аудио треки.
Foobar рад бы их воспроизвести, а не видит ничего кроме клипов и пр stuff.
Команда "Play audio CD" не помогает, может вы дорогие форумцы чем поможете?
Пользуюсь Foobar 2000 v0.8.3
MaximuSumixaM
Сообщение dragonfly » Вт июн 21, 2005 8:32 pm
Да можно плагин есть загляни к Спайку на spikelee.fatal.ru
dragonfly
Сообщение PsychoStalker » Ср июн 22, 2005 12:04 pm
2MaximuSumixaM
1. Я предпочитаю сборку от Case'а (т.е. разница, думаю не большая, но Case, кажется чаще обновляет) там есть плагин для MIDI
<a href='http://www.saunalahti.fi/cse/html/foobar.html' target='_blank'>http://www.saunalahti.fi/cse/html/foobar.html</a>
2. Гм... Может проводок не подключен к звуковухе? Хотя тогда бы тишину просто играл... если "Play audio CD" не помогает, то это какой-то очень хитрый диск.... :(
PsychoStalker
Сообщение Elzor » Ср июн 22, 2005 1:05 pm
<!--QuoteBegin-MaximuSumixaM+Jun 22 2005, 00:13--><div class='quotetop'>QUOTE(MaximuSumixaM @ Jun 22 2005, 00:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Интересно, можно ли Foobar'ом воспроизводить midi файлы?
[right][snapback]179201[/snapback][/right]
В версии 0.9 по умолчанию можно.
По поводу микшед-дисков. Ты не первый, у меня прада все читалось, но случаи были. Попробуй поставить 0.9 может проблему уже решили.
Elzor
Сообщение MaximuSumixaM » Ср июн 22, 2005 11:55 pm
Спасибо, уже все работает.
Дело в том, что у меня был стандартный Foobar 2000 v0.8.3.
После того как поставил версию от Case - все стало играть: и смешаный CD-Audio и midi
И в версии от Спайка тоже все отлично играет.
Единственный вопрос:
Есть ли такой midi плагин который использует стаднартные midi-банки звуковой карты?
Тот что имеется в основном использует VST инструменты, а также собственный хреновенький midi-эмулятор что не есть good.
При установленном Cakewalk'e он предлагает в midi настройках инструмент "Cakewalk TTS-1"
звучание которого очень похоже (возможно точно такое-же + небольшая реверберация) на родной midi-bank моей звуковухи, но тут другой трабл: некоторые сложные midi композиции начинают совершенно случайно играть в ускоренном в 2 раза темпе.
По этому поводу, как правило, 2 истинно русских вопроса: 1. Кто виноват? 2. Что делать?
MaximuSumixaM
Сообщение Elzor » Чт июн 23, 2005 4:12 am
Что за звуковуха?
Elzor
Сообщение MaximuSumixaM » Чт июн 23, 2005 6:05 pm
Sound Blaster Live 24-Bit!
аппаратных миди-банков в ней не предусмотрено, только софтверные.
MaximuSumixaM
Сообщение MaximuSumixaM » Пт июл 08, 2005 2:48 am
Другими словами:
Есть ли плагин для проигрывания Midi через звуковуху, а не через VST синтезатор?
Чтобы так же как в wINAMP'e это дело было реализовано.
MaximuSumixaM
Сообщение Elzor » Пт июл 08, 2005 5:04 am
Я тут могу крупно ошибаться, но по-моему фубар динамически преобразовывает midi в вав и поет уже ее.
Elzor
Сообщение MaximuSumixaM » Пт июл 08, 2005 8:44 am
2Elzor да, примерно так играются VST инструменты и происходит весь процесс наложения друг на друга нужных для проигрываемой midi инструментов внутри приложения (в данном случае Фубара) и подается затем обработанный сигнал через Wave выход.
В итоге midi синтезатор звуковухи отдыхает, а мне именно он необходим.
MaximuSumixaM
Сообщение Elzor » Пт июл 08, 2005 2:39 pm
Может когда-нибудь появится плагин...
Elzor
Вернуться в Foobar2000
