2Spike:
<!--QuoteBegin-Spike+Jun 15 2005, 08:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Spike @ Jun 15 2005, 08:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->подключение по спдиф - цифра!!!
[right][snapback]178434[/snapback][/right]
Уважаемый Spike,
Научите, плиз, неопытного:
1.S/PDIF вроде как включать надобно в настройках звуковой карты, эту галочку я нашел:
2.Не могу найти как проинструктировать собственно ф2к посылать поток на S/PDIF минуя звуковую карту <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> В закладках «Output» «Playback» таких опций не предлагается. Мне кажется, что проинструктировать плеер посылать данные на S/PDIF выход карты не возможно ибо это функция принадлежит собственно звуковой карте – задействовать цифровой выход или нет. Поправьте меня если я не прав.
3.Учитывая то, что ЦАП внешний, мне показалось что надобно отключить не только ресемплирование до «96кГц» но и «24 bid fixed-point» в закладке «PlayBack». Интуитивно кажется что хороший ЦАП сам разберется с параметрами декодирования в зависимости от параметров входного потока фонограммы. Если фонограмма изначально имеет 44кГц, то на фиг тогда и ресемплить вверх? Ну а если вдруг попадется DVD-Audio с параметрами 24/192кГц то если внешний ЦАП потянет преобразование на этой частоте то он так и сделает. Правильно?
4.И все-таки, как заставить звуковую карту ноутбука НИЧЕГО не делать со звуком и тупо, без ее внутренних DSP и преобразований отправить поток в S/PDIF карты НЕ МЕНЯЯ его битности и частоты? В обзорах звуковых карт я заметил наличие у некоторых карт опции «bit-to-bit» Playback/Record. Похоже что это как раз и есть инструктаж звуковой карте НИЧЕГО не делать с потоком. Так ли это? Но на моей интегрированной карте ноутбука такой опции не имеется <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> Имеется только выход S/PDIF. .
Мне думается, что ежели звуковая карта максимум тянет 16бит/44кГц, то и на S/PDIS выход пойдет хоть и цифровой поток но с параметрами не больше 16бит/44кГц даже если источник имеет 24/192..
Буду признателен за комментарии по этому (4-му) пункту, ибо требуется исключить любое изменение потока весьма плохенькой интегрированной картой ноутбука.
С уважением,
Nolik
