поставил foobar (Special) + сборку от Спайка
Сообщение Elzor » Сб июн 25, 2005 10:16 am
Значит не все укачал.
Elzor
Сообщение mesmer » Сб июн 25, 2005 11:16 pm
Help plz. У меня возникли такие траблы:
1. При переключении в 24bit fixed point output идет дикая(~90%) загрузка ЦП,
а самое обидное что не всегда подается сигнал на тыловые колонки. При повторном запуске трэка проблема обычно решается.
2. Kernel Streaming выводит сигнал только на фронтальные колонки.
Звуковуха(audigy2), я думаю в этом не виновата, что вы мне порекомендуете?
mesmer
Сообщение Elzor » Вс июн 26, 2005 9:35 am
<!--QuoteBegin-mesmer+Jun 26 2005, 05:16--><div class='quotetop'>QUOTE(mesmer @ Jun 26 2005, 05:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2. Kernel Streaming выводит сигнал только на фронтальные колонки.
[right][snapback]179626[/snapback][/right]
Если ты слушаешь просто mp3 то так и должно быть, там в лучшем случае настощее стерео. Поставь этот плагин: <a href='http://skipyrich.h14.ru/store/foo_channel_mixer.zip' target='_blank'>http://skipyrich.h14.ru/store/foo_channel_mixer.zip</a>, по крайней мере все калонки у тебя начнут петь.
По первому вопросу может кто другой что-то умное скажет.
Elzor
Сообщение PsychoStalker » Пн июн 27, 2005 3:45 am
2mesmer
Какие DSP?
PsychoStalker
Сообщение mesmer » Пн июн 27, 2005 8:36 pm
2 Elzor спасиб чувак.
А из DSP у меня только Volume, Equalizer, Soundtouch.
Пробовал сегодня те же насторики у знакомого на audigy1 - 5-10% ЦП
mesmer
Сообщение PsychoStalker » Ср июн 29, 2005 12:48 am
2mesmer
Я бы попробовал дрова звуковухи переустановить... Но не знаю.
PsychoStalker
Сообщение bdd » Ср июн 29, 2005 8:05 am
2 Elzor
<a href='http://www.spikelee.fatal.ru/download.php?lng=ru' target='_blank'>да все что тут были</a> скачал и скопировал и в систем32 и вкорень фубара <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
все шесть, и все равно
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->INFO (CORE) : startup time: 1297 ms
ERROR (CORE) : Failed to load DLL: foo_uie_albumlist.dll, reason: Unable to load DLL.
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://F:\MUZIK\ColdCut\Felix Da Housecat\Felix Da Housecat - Kittenz And Thee Glitz (2001)\12 Felix Da Housecat - Glitz Rock.mp3" (0)
INFO (foo_out_dsound_ex2) : Created stream: 48000Hz 16bps 2ch
INFO (foo_playcount) : DB Only match
Последний раз редактировалось bdd Ср июн 29, 2005 8:24 am, всего редактировалось 1 раз.
bdd
Сообщение Elzor » Ср июн 29, 2005 11:34 am
Попробуй foo_uie_albumlist.dll скачать отдельно и поставить. Может у Спайка этот компонент коцаный или старой версии. Качай это: <a href='http://music.everywebhost.com/download/foo_uie_albumlist.7z' target='_blank'>http://music.everywebhost.com/download/foo_uie_albumlist.7z</a>
Elzor
Сообщение Spike » Пт июл 01, 2005 12:36 am
2bdd
а ты попробуй не в корень фубара, а в \систем32
2Elzor
не, не коцаные :)
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение bdd » Вт июл 12, 2005 6:58 am
Elzor
поставил тот, что ты советовал ... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->INFO (CORE) : startup time: 1187 ms
INFO (CORE) : location: "file://D:\!musika\Pet Shop Boys\cd2\01 Track01 @ CD2.MP3" (0)
Spike
копировал и в систем32 и в корень фубара ...
bdd
Сообщение Angel2 » Пт сен 02, 2005 8:24 pm
2All
Вопросик, может кто сталкивался с этим же.... Есть сборка Spika, все поставлено как надо, "по всем правилам", но в заголовке окна не правильно отображаются значки нот до и после названия трека, вместо них просто квадратики. Я так понимаю проблема с шрифтом/кодировкой, но где именно грабли пока не обнаружил.... <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo--> Чего посоветуете???
ЗЫ: Ставил эту же сборку на другом ПК, винда таже - все отображается как надо.
Angel2
Сообщение Shahi » Вт сен 27, 2005 10:26 am
Вот и я уже с месяц, как открыла для себя этот чудесный плейер. Сначала поставила его в виде блокнота. Что-то не то, думаю. Полезла на форум. Прочитала про columns ui. Стало веселее. Затем - kernel streaming меня просто очаровал - перевела на foobar даже аудио cd - до этого игрались CDMax'ом. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Затем, захотелось большей функциональности, стала играться со всякими плагинами. БАХ! Все запортилось. Переставила. На сделующий день опять полезла в настройки. Опять запортилось. Тогда думаю: а чего это я, есть же умные люди - возьму-ка я какую-нибудь сборку. Выбор пал на Спайка - во-первых, внешне понравилась, во-вторых она (если правильно помню) самая большая - значит много всего должно быть, чтобы мои шаловливые ручонки больше не лазили куда не надо.
И вот, уже три недели спайковская сборка работает - ни разу не сглючила и ни разу не возникла надобность что-либо добавлять или переставлять, только мелкие настройки под себя. Даже на форуме специально пришлось зарегистрироваться, чтобы выразить свой восторг и благодарность этому проекту в общем и 2Spike в частности.
Ура Фубару! Лучшего плейера я не видела.
2Angel2
А что там вместо квадратиков должно быть - у меня тоже в заголовке окна сначала квадратики, затем - название группы, альбома и композиции - и снова квадратики. Так я думаю, что это просто фича такая, а не глюк, типа узора. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Shahi Вт сен 27, 2005 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Shahi
Сообщение Spike » Ср сен 28, 2005 3:04 am
2Shahi
Ну ё. Ну чмок тебя, чо я могу сказать. :)
<!--QuoteBegin-Shahi+Sep 27 2005, 17:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Shahi @ Sep 27 2005, 17:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А что там вместо квадратиков должно быть - у меня тоже в заголовке окна сначала квадратики, затем - название группы, альбома и композиции - и снова квадратики. Так я думаю, что это просто фича такая, а не глюк, типа узора
[right][snapback]186796[/snapback][/right]
Это глюк в общем :). Вот. :)
Spike
Сообщение ukko » Ср сен 28, 2005 3:36 am
2Shahi
Очень приятно. Ты первая девушка которая начала разбираться с фубаром самостоятельно <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А что там вместо квадратиков должно быть - у меня тоже в заголовке окна сначала квадратики, затем - название группы, альбома и композиции - и снова квадратики. Так я думаю, что это просто фича такая, а не глюк, типа узора<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это надо шрифт поменять..
Последний раз редактировалось ukko Ср сен 28, 2005 3:37 am, всего редактировалось 1 раз.
ukko
Вернуться в Foobar2000
