Как установить отображение обложки альбома?
Сообщение pvmail » Сб фев 19, 2005 6:51 am
Нужна пошаговая инструкция, ну например, для последнего азраэля.
pvmail
Сообщение Gluek » Вс фев 20, 2005 12:48 pm
<!--QuoteBegin-pvmail+Feb 19 2005, 09:51--><div class='quotetop'>QUOTE(pvmail @ Feb 19 2005, 09:51)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->для последнего азраэля
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А причем здесь он?
1. Ставь плагин foo_uie_albumart.dll, foo_uie_tabs.dll и конечно foo_ui_columns.dll
2. Правой кнопкой на таб-панель - General - Album Art
3. Настраиваешь как у тебя называются обложки в Preferences - Album Art Panel
(универсально:
Gluek
Сообщение pvmail » Вс фев 20, 2005 1:48 pm
Большое спасибо. Я уже практически разобраля.
Осталось только скомпоновать внешний вид.
Кстати, как переместить обложку в левую часть от плейлиста?
pvmail
Сообщение Gluek » Вс фев 20, 2005 5:14 pm
Переместить можно только панель целиком.
Gluek
Сообщение Zalexi » Сб фев 26, 2005 11:48 pm
Как сделать чтобы в AlbumArt отображалось изображение прикрепленное непосредственно к муз.файлу? (прописанное в тегах)
Zalexi
Сообщение dist » Пт мар 11, 2005 2:32 pm
А где увеличь размер рамки в которую помещается картинка? А то у меня только тоненькая узкая полоска =/ с маленькой картинкой внутри
dist
Сообщение ukko » Вс мар 13, 2005 10:02 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А где увеличь размер рамки в которую помещается картинка? А то у меня только тоненькая узкая полоска =/ с маленькой картинкой внутри<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А ты помести альбом арт на панельку слева (сайдбар...) или измени ширину менюшки (такое вроде бы я видел, правда сам не делал)
ukko
Сообщение Spike » Пт мар 18, 2005 4:40 am
А еще можно сделать как на шоте, чтобы если не было картинки для альбома, то вместо нее была картинки о типе проигрываемого файла, например...
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение ukko » Пт мар 18, 2005 6:55 am
<!--QuoteBegin-Zalexi+Feb 27 2005, 04:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ Feb 27 2005, 04:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Как сделать чтобы в AlbumArt отображалось изображение прикрепленное непосредственно к муз.файлу? (прописанное в тегах)
[right][snapback]166210[/snapback][/right]
строки по порядку в альбом арте:
т.е. обзывай картинку точно также как у тебя называется трек и храни её в той же папке. Можешь прописать и в тег, но надо ли тебе это???
ukko
Сообщение Zalexi » Сб мар 19, 2005 4:28 pm
ukko
Спасибо за ответ.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->но надо ли тебе это???<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Надо, во-первых у меня уже есть скачанные муз.файлы, в которых уже присутствует внутри изображение. Припроигрываниии на winamp и jet audio, картинка автоматом выскакивает.
Во-вторых, у меня есть много сборников, а не целых альбомов, и хотелось бы что при воспроизведении трека появлялась картинка именно этого трека.
Zalexi
Сообщение ukko » Пн мар 21, 2005 4:40 am
<!--QuoteBegin-Zalexi+Mar 19 2005, 21:28--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ Mar 19 2005, 21:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ukko
Спасибо за ответ.
[right][snapback]168749[/snapback][/right]
Тогда вставляй в самый верх такую строку
match:$replace(%_path%,%_filename_ext%,)%PATH2COVER%
Причём %PATH2COVER% - это название твоего тега! Это сработает если у тебя картинки лежат там же, где и лежит их муз. файлы. Или можешь прописать что-то типа Cover\%PATH2COVER%, это на случай если у тебя в папке с музыкой каверы лежат в подпапке Cover
p.s. В теге должно быть указано имя файла с расширением!!!
Последний раз редактировалось ukko Пн мар 21, 2005 5:20 am, всего редактировалось 1 раз.
ukko
Сообщение mgz » Пт дек 09, 2005 6:47 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->match:$replace(%_path%,%_filename_ext%,)%_filename%.jpg
т.е. обзывай картинку точно также как у тебя называется трек и храни её в той же папке.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Моя поправка:
где cover.jpg - картинка альбома.
а картинку для песни (сингл, например) называешь в точности, как в теге %title%, тогда для конкретной песни будет своя картинка.
match:$replace(%_path%,%_filename_ext%,)%title%.jpg этот вариант лучше, чем с использованием %_filename% если альбом записан в один файл (flac, ape и т.д.).
mgz
Сообщение termal » Вс дек 18, 2005 8:02 am
пробовал все варианты но ничего не подходит
хочу объяснить ситуацию:
юзаю iTunes, который вбивает в теги изображение (имеено вбивает изображение, а не путь к нему), потому что файл увеличивается в размере.
Так вот как сделать чтобы foobar показывал изображение из тега???
... да упокоиться ваша душа с миром....
<a href='http://www.lehiphop.ru' target='_blank'>Первый сайт о французском хип-хопе в России</a>
termal
Вернуться в Foobar2000
