<!--QuoteBegin-Elzor+Feb 9 2005, 07:54--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Feb 9 2005, 07:54)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. Попробуй взять русские шрифты из руской винды (Arial, Tahoma, MS Sanf и т.д) - может дело в том что немецкой винде начихать на Arial Cyrillic
2. Если не поможет попробуй поменять ключ в реестре (сделав бэккап) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls"
Ну и попробуй Control Panel > Regional and Language Options > Advanced. На вкладке Advanced выбери из списка "Language for non unicode" > Russian.
Там же выставь флажки на все русские кодировки.
Не говорю что поможет, но хуже вряд ли будет...
1 + 2. а я и не говорил, что винда немецкая
только настройки. и дома всё работает с русскими настройками. а надо чтоб и с немецкими всё работало (винамп же показывает русские названия везде. и миранда работает (с аськой та же проблема
)), так что шрифты здесь ни при чём. я знаю, что выставление в русский поможет (дома так и есть, и всё показывает). А вот изменение того ключика в реестре - меня этот совет уже, извините, задолбал - если я так сделаю, то у меня немецкого не будет! (это ещё с фотошопа пошло - а смените в реестре значения, и всё будет по-русски. только никто не думает, что будет ТОЛЬКО по-русски, а поддержка всех др. языков отваливается. Хорошо, что в кореле таких проблем нет).
а за советы спасибо! к сожалению, они не подходят. Поэтому жду ещё предложений (а пока винампом пользуюсь).
