Пишем Help
Сообщение Splinter_x86 » Ср янв 26, 2005 12:07 pm
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Playback</span>
Full file buffering
-Buffer files up to __ kb - буферизовать файлы до __ кб
Функция используется при воспроизведении файлов с медленных устройств, таких как cd-rom'ы, сетевые диски, етц.
Playback thread priority
-Настройка приоритета процесса воспроизведения
Рекомендуется выставлть максимальное значение, но если у вас начинает подтормаживать курсор, или система, то снизьте приоритет.
Replaygain
ReplayGain вводит в трек разницу (в дБ) между средним уровнем громкости данного трека и некоторой базовой планкой, принятой 89дБ. Она (разница) может быть, разумеется, как положительной, так и отрицательной.
Проигрыватель может учитывать эту разницу, перед стартом каждого трека повышая или понижая громкость его проигрывания на указанную величину.
Как следствие - треки изначально разной громкости звучат одинаково, не напрягая ухо. Как говорится в оригинале, не требуется подкручивать регулятор громкости при переходе от песни к песне.
Ну, всё вышесказанное относится к Track based RG. Есть ещё Album based RG, там с базовой планкой сравнивается не средняя громкость отдельного трека, а средняя громкость совокупности треков.(пост взят с <a href='http://www.ruforum.net/?showtopic=60&st=300&p=87937&#' target='_blank'>http://www.ruforum.net/?showtopic=60&st=300&p=87937&#)</a>
Есстественно, чтоб это работало в файле должны быть проставлены RG-тэги, для этого нужно просканировать файлы ReplayGain-сканером.
Плюсы использования RG - выравнивание громкости треков и исключения clip'инга(обрывания) при проигрывании.
??? Минус, возможно, возникнет проблема с переносными flash-плеерами ???
ReplayGain Mode - Режим RG
---disabled - отключить, игнорирование RG-тегов
---use track gain - режим Track based RG
---use album gain - режим Album based RG
-Use peak info to scale down tracks that still clip after applying replaygain - использовать пиковые значения для треков обрывающихся при применении replaygain
Preamp - предусиление
-Files with RG info - предусиление треков с RG-тегами
-Files without RG info - предусиление треков без RG-тегов
Output - Вывод
-Output data format - формат выходных данных
Рекомендуется ставить значение, которое указанно в документации к вашей звуковой карте, использование глубины, превышающей возможности аудиокарты только снизит быстродействие.
Различные "экзотичные" форматы вывода, рекоммендованы только для тестирования, и не дают лучших результатов, чем стандартные значения.
Dither - сглаживание
Искусственное подмешивание к звуковому сигналу псевдослучайного белого шума, результатом чего является рассеивание шума квантования по спектру сигнала (определение взято с <a href='http://websound.ru)' target='_blank'>http://websound.ru)</a>. Используется для улучшения звука при воспроизведении треков на слабых аудиокартах. Сглаживание загружает процессор и не должно включаться при глубине большей, чем 16 бит.
-Show clipping warning - показывать в консоле предупреждения, при обнаружении обрывания трека.
Volume Control - Настройки внутренненго уровня громкости.
Позволяет управлять уровнем громкости при проигрывании в фубаре, не влияет на системную громкость звука. Убедитесь, что в натройках DSP Manger активен компонент Volume Control.
Audio processing pipeline
Этапы обработки звука:
Декодер=>ReplayGain=>DSP=>конвертирование в формат вывода=>вывод
Последний раз редактировалось Splinter_x86 Ср янв 26, 2005 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Splinter_x86
Сообщение yandexx » Ср янв 26, 2005 2:41 pm
Ладно, повторюсь.
Необходимо делать wiki. Тогда статус какого-то документа хелпа не будет зависеть от одного-двух человек, а все дружно будут писать. Wiki - технология, где каждый, абсолютно каждый, может редактировать и дополнять статьи и документы. Это объединяет усилия, у большего числа людей появится мотивация что-либо писать. Также, никому не нужно будет что-то скачивать, как в случае с chm.
Другие примеры wiki: всем, наверное известный, HydrogenAudio.org (http://wiki.hydrogenaudio.org/) и xiph.org (http://wiki.xiph.org/).
Было бы wiki, я бы что-нибудь написал, а здесь как-то не тянет.
half a year, and I'm fuckin' back. Kool, new FileForum!
<a href="http://ynd.stormway.ru/" target="_blank">http://ynd.stormway.ru/</a>
yandexx
Сообщение Shelix » Чт янв 27, 2005 1:16 am
2yandexx Идея хорошая. Только где взять это чудо, называемое нерусским словом wiki? Самим движок писать или есть готовые? Еще хостинг надо найти. Свободного времени у меня пока не предвидится, иначе занялся бы сам.
Shelix
Сообщение PsychoStalker » Чт янв 27, 2005 4:40 am
Я тоже не представляю ЧТО и КАК относительно Wiki.
PsychoStalker
Сообщение yandexx » Пт янв 28, 2005 7:28 pm
Сам пытался искать, но пока ничего. Но раз есть другие вики кроме википедии, значит любой может создать такую же. AFAIK, технология бесплатная или даже с открытыми исходниками.
Может что-нибудь найдете на <a href='http://wikimedia.org/' target='_blank'>http://wikimedia.org/</a>
Слышал кое-где, что одна компания предложила весь интернет переложить на технологию wiki, интересно, что бы получилось?..
EDIT: все, что нужно для вики на <a href='http://wikipedia.sourcefoge.net' target='_blank'>http://wikipedia.sourceforge.net</a>
Последний раз редактировалось yandexx Пт янв 28, 2005 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
yandexx
Вернуться в Foobar2000
