Черезстрочная раскраска
Сообщение demisens » Пт янв 14, 2005 7:39 am
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как вы делаете черезстрочную раскраску (видел на скриншотах). То есть, четные строки раскрашены одним цветом, нечетные - другим.
Спасибо за помощь.
demisens
Сообщение Splinter_x86 » Пт янв 14, 2005 10:22 am
В настройках Columns UI\Globals\Colour\
Пишешь примерно вот так:
$rgb(14,66,121)|
$rgb(14,66,121)|
$if(%_isplaying%,$rgb(54,106,179),$if($strcmp($mod(%_playlist_number%,2),0),$rgb(224,234,243),$rgb(237,242,249)))|
$rgb(180,192,207)|
$rgb(201,210,221)|
$rgb(200,215,240)|
$rgb(237,242,249)|
$rgb(237,242,249)|
$rgb(200,215,240)|
Жирным отмечено какие цвета нужно изменять
Splinter_x86
Сообщение MaximuSumixaM » Ср июл 06, 2005 10:49 pm
Peolpe, а возможно ли следующее?:
Имеется в наличии два цвета (допустим красный и синий <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo--> )
В плейлисте в зависимости от альбома бэкграунд должен быть либо синий либо красный, т.е. если у нас в плейлисте загружено 5 различных альбомов, то mp3 1-го альбома имеют красный бэкграунд, 2-го синий, 3-го красный, 4-го синий, 5-го красный и т.д. (различать альбомы нужно по тегам)
MaximuSumixaM
Сообщение ukko » Чт июл 07, 2005 1:16 pm
Возможно в глобальнике хранить переменные, которые будут отвечать за количество альбомов... ну это предположение пока лишь...
ukko
Сообщение MaximuSumixaM » Чт июл 07, 2005 2:17 pm
задумка такова, чтобы смотря на плейлист наглядно было видно, что вот он один альбом, вот он другой.
Алгоритм примерно таков:
1. Смотрим поле "альбом" в теге самого 1-го мп3шника в плейлисте,
2. Сравниваем со следующим мп3шником,
3. Если такой же то идем к следующему, если нет красим красным (его и предыдущие мп3(видимо счетчик надо какой-то поставить)) и идем к следующему.
4. Следующего сравниваем с последующеми, все тоже самое, только синим красим.
5. затем опять тоже самое, но красным
и т.д.
Да, конечно, мне легко говорить, но если в условиях фубара это возможно написать, буду премного благодарен.
MaximuSumixaM
Сообщение Shelix » Чт июл 07, 2005 5:28 pm
<!--QuoteBegin-ukko+Jul 7 2005, 17:16--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Jul 7 2005, 17:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Возможно в глобальнике хранить переменные, которые будут отвечать за количество альбомов... ну это предположение пока лишь...
[right][snapback]180427[/snapback][/right]
В каком глобальнике? Я чего-то не знаю? Или это появилось в новом фубаре?
2MaximuSumixaM В те времена, когда я этим интересовался, такого сделать было принципиально невозможно без написания спец.плагина
Shelix
Сообщение MaximuSumixaM » Чт июл 07, 2005 9:20 pm
Shelix, а сейчас другие времена настали?
MaximuSumixaM
Сообщение Elzor » Пт июл 08, 2005 4:53 am
<!--QuoteBegin-MaximuSumixaM+Jul 7 2005, 04:49--><div class='quotetop'>QUOTE(MaximuSumixaM @ Jul 7 2005, 04:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Peolpe, а возможно ли следующее?:
Имеется в наличии два цвета (допустим красный и синий  )
[right][snapback]180396[/snapback][/right]
НЕЛЬЗЯ.<!--QuoteBegin-ukko+Jul 7 2005, 19:16--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Jul 7 2005, 19:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Возможно в глобальнике хранить переменные, которые будут отвечать за количество альбомов... ну это предположение пока лишь...
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Там скорее не переменные, там скорее именованные константы. В любом случае для каждой строки скрипт в разделе Globals выполняется заново.
<!--QuoteBegin-MaximuSumixaM+Jul 7 2005, 20:17--><div class='quotetop'>QUOTE(MaximuSumixaM @ Jul 7 2005, 20:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2. Сравниваем со следующим мп3шником,
[right][snapback]180435[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->При выполнении скрипта нет понятий "следующий" и "предыдущий" и к ним нельзя перейти. Есть понятие "текущий" обладающий определенным набором признаков ("играет", "под курсором" и т.д.)
Elzor
Вернуться в Foobar2000
