APE Cue - MP3
Сообщение AcesHigh » Вт янв 11, 2005 4:12 pm
Друзья, подскажите, в чём дело? Вот, допустим, открываю я в foobar'е файл cue - появляется список песен, сначала название альбома, потом название песни, всё как надо. Но при конвертации любой из композиций в mp3 вместо названия песни появляется название самого файла cue, типа Led Zeppelin Remasters CD1. Нажимал везде, где тока можно, но с названиями беда - не хотят переносится. Как это можно настроить?
Всем спасибо <!--emo&:huh:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--endemo-->
AcesHigh
Сообщение AcesHigh » Пн янв 17, 2005 4:11 pm
Н-да. Помощи не дождался и не похоже, что дождусь. Ладно. Ответ я нашёл сам - методом тыка (вернее, тыков...). Привожу его здесь - вдруг кому пригодится.
В Diskwriter'e, в строчке output file name formatting, нужно изменить вставленные по умолчанию значения. Для того, чтобы получить файл с заголовком "номер трека название трека" надо вставить такую строчку:
$num(%tracknumber%,2) %title%
Значения можно менять - следовательно будет меняться название получающегося файла. Добавить ничего не могу, т.к. не знаю этих значений, а в самом foobar'е при его запутанных настройках начисто отсутствует что-либо похожее на help. Та же ситуация с настройками - объясниние хотя бы начальных настроек я не нашёл не то что здесь - но даже и на офф сайте. Очень странно, принимая во внимание не самый, на мой взгляд, дружественный интерфейс (при первом открытии программы у меня аж глаза разбежались <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo--> Что, куда, куча галочек и ни одной, клмн, подсказки <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo--> ). Если кто-то может меня поправить - насчёт существующего в природе описания настроек - буду очень рад, пригодятся они не только мне.
А так плеер, очевидно, хороший, с "примочками" - непонятно только, почему автор думает, что в полёте его фантазии все разберутся сами...
AcesHigh
Сообщение Gluek » Пн янв 17, 2005 6:12 pm
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 17 2005, 19:11--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 17 2005, 19:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если кто-то может меня поправить - насчёт существующего в природе описания настроек - буду очень рад, пригодятся они не только мне.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->На <a href='http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?act=SF&s=&f=28' target='_blank'>англоязычном форуме</a> все описания есть. Если тебя интересуют конкретно названия переменный (%tracknumber%, %title%), то достаточно посмотреть инфо любого файла (RMB - Properties). Какие в нем теги прописаны, такие и можно использовать для генерации имен.
Gluek
Сообщение AcesHigh » Вт янв 18, 2005 4:43 pm
Так в том и дело, что я вообще не знаю, что это за title, filename и т.д., и чем они различаются (я думал, что filename это и есть название файла, т.е. каждой отдельной песни), что это за % в начале и в конце, что за оно $num и т.д. И не думаю, что все это знают - обычный юзер, открывающий foobar в первый раз, наверняка весьма удивляется, отсутствию хелпа в том числе - если только он не занимается кодированием музыки... Не все ж "ученые"...
А по поводу офф сайта - описания настроек там всё же нет, есть faq, посвященный в основном проигрыванию файлов, а не кодировке - а вот как можно пережать файл и какие при этом выставить настройки - такого нет. Самая, по-моему, важная возможность программы - т.к. для проигрывания foobar как-то не катит, больно уж вид у него унылый - и нету... Если кто-то знает, где есть, буду оч благодарен. Я искал - и не нашёл.
AcesHigh
Сообщение Gluek » Вт янв 18, 2005 5:25 pm
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 18 2005, 19:43--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 18 2005, 19:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так в том и дело, что я вообще не знаю, что это за title, filename и т.д., и чем они различаются
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Боюсь что это в целом твоя проблема, и foobar тут совершенно не причем. Что такое тэги mp3 файлов - знаешь? Если нет - Гугл в помощь...
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 18 2005, 19:43--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 18 2005, 19:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И не думаю, что все это знают
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Не все, но большинство.
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 18 2005, 19:43--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 18 2005, 19:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А по поводу офф сайта - описания настроек там всё же нет
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Описания настроек чего? Плагины для плеера пишут разные люди, и описания плагинов стоит искать на сайте автора или же в его обсуждение на форуме, ссылку на который я тебе уже давал.
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 18 2005, 19:43--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 18 2005, 19:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->для проигрывания foobar как-то не катит, больно уж вид у него унылый
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->а кстати девиз одного плеера - Sound is not skinnable... насчет унылости вида ты не прав - погляди тему со скринами foobar'а.
Gluek
Сообщение PsychoStalker » Вт янв 18, 2005 9:57 pm
Для тех, кто все же знает, что такое теги, но столкнется с похожей проблемой советую почитать
"C:\Program Files\foobar2000\titleformat_help.html"
PsychoStalker
Сообщение Terrogen » Вт янв 18, 2005 10:11 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->больно уж вид у него унылый<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Лол. Просто лол.
Сообщение AcesHigh » Ср янв 19, 2005 3:19 pm
Gluek
Моя проблема ещё и в том, что я слишком занят своей работой, не имеющей к компьютерам никакого отношения, чтобы выяснать, как работает программа, на форумах. В большинстве случаев программы имеют встроенный хелп/линк на хелп/линк на pdf с тем же хелпом. Отсутствие последнего, по-моему, просто неуважение. Проигрыватель музыки "для продвинутых", что ли?
А под хелпом я имел в виду не плагины, а preferences foobar'а. Там же столько можно всего наотмечать. Именно это обычно и объясняется в хелпах...
PsychoStalker
Спасибо за ссылку. После некоторых поисков я и сам на неё набрёл - в сети, правда - но вот мне понадобилась строка $num(%tracknumber%,2) %title% просто для того, чтобы файлы получились пронумерованными и с именами, а на той странице нет ни слова tracknumber, ни title. Опять - для продвинутых...
Ругайте меня, товарищи, но я и что такое лол не знаю. Может, просветите - интересно всё-таки. А насчёт унылости вида - конечно, на вкус и цвет, как говорится, но смотеть на foobаr скучновато. Больно уж серый. Ладно, тут мне ответили насчёт скинов, может, и можно его "подкрасить". Всё, беру назад свои слова об унылости вида.
AcesHigh
Сообщение Gluek » Ср янв 19, 2005 3:31 pm
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 19 2005, 18:19--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 19 2005, 18:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Моя проблема ещё и в том, что я слишком занят своей работой, не имеющей к компьютерам никакого отношения, чтобы выяснать, как работает программа, на форумах.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Это действительно твоя проблема.
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 19 2005, 18:19--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 19 2005, 18:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Отсутствие последнего, по-моему, просто неуважение.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Программа распростаняется по принципе AS IS - никто никому ничем не обязан. И писать Help в PDF для одного человека никто не будет.
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 19 2005, 18:19--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 19 2005, 18:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Проигрыватель музыки "для продвинутых", что ли?
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Именно. Для тех кто может и хочет. Для тех, кому важен звук, а не наличие 200 скинов к программе. Извини если что не так сказал.
А насчет "серости" - погляди например вот сюда:
<a href='http://www.btinternet.com/~sean.m.kelly/foo_looks/gallery.htm' target='_blank'>http://www.btinternet.com/~sean.m.kelly/fo...oks/gallery.htm</a>
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1106148604[/mergetime]):</span>
Да, LOL имеет 2 расшифровки:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Lot Of Laughs
Lamer On Line<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Что имел ввиду дядя Terrogen - мне сказать сложно...
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1106148709[/mergetime]):</span>
Хм... кажется тема исчерпала себя...
Gluek
Сообщение Splinter_x86 » Ср янв 19, 2005 4:18 pm
Зацени плагин:
<a href='http://www.youngpixel.de/foobar/foo_ui_gfx.zip' target='_blank'>http://www.youngpixel.de/foobar/foo_ui_gfx.zip</a>
Splinter_x86
Сообщение AcesHigh » Ср янв 19, 2005 4:54 pm
Splinter_x86
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1106153684[/mergetime]):</span>
Splinter_x86
Да, красиво. Но я уже отказался от своих слов об унылости - дейтствительно, плагины, скины, то-сё. Дефолт - лажа...
Gluek
В том и дело, что не для одного человека. Сколько раз я уже читал вопросы на форумах - как конвертировать в foobar'е. Сначала сам спрашивал, потом делился появившимся опытом... Хелп сэкономил бы время куче народу, поверь...
Ладно, поскольку проблема решена, можете закрывать. Не будем ломать копья...
AcesHigh
Сообщение PsychoStalker » Чт янв 20, 2005 1:53 am
<!--QuoteBegin-AcesHigh+Jan 19 2005, 22:54--><div class='quotetop'>QUOTE(AcesHigh @ Jan 19 2005, 22:54)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Хелп сэкономил бы время куче народу
[right][snapback]160791[/snapback][/right]
<a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=17233' target='_blank'>http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=17233</a> Вэлкам, подробный мануал по конвертированию написаный тобой приблизит твою мечту на шаг.
PsychoStalker
Вернуться в Foobar2000
