Строка без файла
Сообщение nilayer » Пн янв 10, 2005 2:24 pm
У меня такой вопрос, как вы думаете можно ли сделать строку в плейлисте, но без файла как такового? Например с названием дирректории в которой находятся расположенный ниже треки(файлы).
И ещё вопрос. Есть ли метод поиска подстроки в строке(при редактировании тегов). Например надо в %_directoryname% найти %title% и получить значение тиа boolean.
Заранее спасибо!:rolleyes:
nilayer
Сообщение PsychoStalker » Пн янв 10, 2005 2:41 pm
1. не знаю, наверное, нет
2.
$strchr(x,y) Finds first occurrence of character y in string x.
$strrchr(x,y) Finds last occurrence of character y in string x.
$strstr(x,y) Finds first occurrence of string y in string x.
$strcmp(x,y) Compares two strings, case-sensitive. For use with $if()-type functions and other logical operators.
$stricmp(x,y) Compares two strings, non-case-sensitive. For use with $if()-type functions and other logical operators.
Не помню, что возвращает $strstr(x,y), возможно, нужно использовать:
$strcmp($strstr(%_directoryname%,%title%),%title%)
Последний раз редактировалось PsychoStalker Пн янв 10, 2005 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
PsychoStalker
Сообщение nilayer » Вт янв 11, 2005 7:16 am
Похоже поиск строки через $strstr очень требователен <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
В строке (дирректория):
[Bestia_Centauri-The_Self_Immolation_Rite-2004-AMOK]
он не находит строку(Альбом):
[the self immolation rite]
Во первых потому, что различет регистр, а во вторых - пробелы...
<!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo-->
Если кто знает как найти эту строчку([the self immolation rite]), буду признатеен за подсказку...
nilayer
Сообщение Shelix » Сб янв 22, 2005 9:29 am
<!--QuoteBegin-nilayer+Jan 10 2005, 18:24--><div class='quotetop'>QUOTE(nilayer @ Jan 10 2005, 18:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->можно ли сделать строку в плейлисте, но без файла как такового?
[right][snapback]159212[/snapback][/right]
AFAIK, только написав собственный User Interface модуль.<!--QuoteBegin-nilayer+Jan 10 2005, 18:24--><div class='quotetop'>QUOTE(nilayer @ Jan 10 2005, 18:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Есть ли метод поиска подстроки в строке(при редактировании тегов). Например надо в %_directoryname% найти %title% и получить значение тиа boolean.
$if($strstr(%_directoryname%,%title%),true,false), где true - что надо выводить, если есть подстрока в строке, false - иначе.
А что конкретнее необходимо, может лучше как-нибудь по-другому сделать?
<!--QuoteBegin-nilayer+Jan 11 2005, 11:16--><div class='quotetop'>QUOTE(nilayer @ Jan 11 2005, 11:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В строке (дирректория):
[right][snapback]159415[/snapback][/right]
Необходимо вначале заменить в исходной строке все '_' на пробелы, а все символы на большие. То есть вместо %_directoryname% пишем:
$upper($replace(%_directoryname%,'_',' '))
<span style='color:blue'> Тему порезал. Флуд развели</span>
Shelix
Вернуться в Foobar2000
