Foobar FAQ
Сообщение Elzor » Пн сен 26, 2005 5:46 pm
Тыкаешь по кнопке у меня в подписи, и читаешь, читаешь, читаешь...
Elzor
Сообщение Strel » Пн окт 03, 2005 6:10 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Тыкаешь по кнопке у меня в подписи, и читаешь, читаешь, читаешь...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нашел, спб, еще вопрос как можно настроить внешний вид вообще? изменить цвет окна (отличный от системного цвета Win) и т.д.
Strel
Сообщение Elzor » Пн окт 03, 2005 6:42 pm
<!--QuoteBegin-Strel+Oct 4 2005, 00:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Strel @ Oct 4 2005, 00:10)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->как можно настроить внешний вид вообще? изменить цвет окна (отличный от системного цвета Win) и т.д.
[right][snapback]187499[/snapback][/right]
Самим фубаром? Да практически никак... Есть правда фулюксы, но это не совсем то... Украшательства окон посмотри в <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=6495' target='_blank'>этой теме</a>
Elzor
Сообщение Occisor » Пт окт 07, 2005 3:37 am
Подскажите что делать недавно стал юзать фубар сборка от Aveng3r. Не оттображается информация из тэгов, набранных в винампе (IDv2) (в других сборках тоже). И где там вообще редактор тэгов в этой сборке, ее выбрал потому что наиболее простой в использовании показалась.
Последний раз редактировалось Occisor Пт окт 07, 2005 4:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Occisor
Сообщение ukko » Пт окт 07, 2005 6:43 am
2Occisor
смотри тут <a href='http://www.spikelee.fatal.ru/articles.php?lng=ru&pg=182' target='_blank'>http://www.spikelee.fatal.ru/articles.php?lng=ru&pg=182</a>
ukko
Сообщение Aveng3r » Пт окт 07, 2005 2:31 pm
2Occisor
для отображения ID3v2 тегов скачай
<a href='http://static.morbo.org/kode54/foo_id3v2.zip' target='_blank'>http://static.morbo.org/kode54/foo_id3v2.zip</a> ( 90 кб )
и разархивируй в папку components , при проблеме с отображением русских тегов в настройках
отметь галочкой опцию "Decode and write ... " на странице настроек "Id3v tag support"
масстагер - компонент : <a href='http://foobar2000.org/foo_masstag.zip' target='_blank'>http://foobar2000.org/foo_masstag.zip</a>
Aveng3r
Сообщение Occisor » Пн окт 10, 2005 1:16 am
Поставил как вы посоветовали. Но осталось пара тегов, которые все равно не хотят показыватся (причем из одного альбома, где все тэги идентичны друг другу). И подскажите почему при использовании масстагера, тэги начинают нормально отображаться в фубаре а в других программах продолжают отображаться до этого прописанные винампом тэги? И некоторые русские тэги опять же остались кракозябриками.
Хотя поставил компонент foo_infobox-ru и масстагер стал нормально работать не знаю с чем это связано, может я где что не так сделал до этого. Но некоторые руссие теги так и остались кракозябрами. Можно ли что еще сделать что бы не прописывать их заново?
Последний раз редактировалось Occisor Пн окт 10, 2005 1:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Occisor
Сообщение TriTon » Чт окт 27, 2005 9:22 am
Вродь со всеми настройками разобрался, только вот не понял как пополнить album list???
TriTon
Сообщение Elzor » Чт окт 27, 2005 10:51 am
<!--QuoteBegin-TriTon+Oct 27 2005, 15:22--><div class='quotetop'>QUOTE(TriTon @ Oct 27 2005, 15:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вродь со всеми настройками разобрался, только вот не понял как пополнить album list???
[right][snapback]189719[/snapback][/right]
Тебе надо добавлять в базу. В альбумлист они автоматически добавятся.
Elzor
Сообщение TriTon » Пт окт 28, 2005 2:34 am
ОК, разобрался. Сенкс.
Тут возникла другая проблемка! Нарезал болванку (Nero), параллельно игравший фубар начал заикаться. В аутпут стоит директ саунд 2, в девайсах мой саунд макс. Пробывал увеличить буффер - не помогло.
Последний раз редактировалось TriTon Пт окт 28, 2005 2:52 am, всего редактировалось 1 раз.
TriTon
Сообщение ukko » Пт окт 28, 2005 3:08 am
2TriTon
Система какая? DMA или PIO стоит? На одном шлейфе резак с винтом? Писал сд или двд?
(Это у тебя системная бага, любые плееры заикаются при передаче большого объёма данных)
ukko
Сообщение hub » Сб ноя 05, 2005 5:22 am
Прочел весь фак, ответа не нашел.
Проблема с тегами: переименоваю их сторонней программой (mp3renamer), винамп, другой переименовщик показывают, что да, все переименовалось; в фубаре же никаких изменений. Есть подозрение, что фубар при первом проигрывании файла записывает инфу о нем в собственную базу и при последующих проигрываниях теги берет уже оттуда. В обратную сторону все работает, т.е. если переименовать фубаром, то во всех прочих прогах изменения в тегах видны.
С масстегером работать не хочется.
hub
Сообщение Elzor » Сб ноя 05, 2005 5:28 am
<!--QuoteBegin-hub+Nov 5 2005, 11:22--><div class='quotetop'>QUOTE(hub @ Nov 5 2005, 11:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Есть подозрение, что фубар при первом проигрывании файла записывает инфу о нем в собственную базу и при последующих проигрываниях теги берет уже оттуда. В обратную сторону все работает, т.е. если переименовать фубаром, то во всех прочих прогах изменения в тегах видны.
[right][snapback]190868[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Правильное у тебя подозрение. Просто пересканируй базу.
<!--QuoteBegin-hub+Nov 5 2005, 11:22--><div class='quotetop'>QUOTE(hub @ Nov 5 2005, 11:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->С масстегером работать не хочется
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Зря...
Elzor
Сообщение hub » Сб ноя 05, 2005 8:01 am
А как пересканировать базу? preferences/database/(scan/ nuke database) - не работает. Причем галочка на database enabled у меня поставлена не была. Может подскажете, где она физически находится? Я бы ее с таким удовольствием удалил...
hub
Сообщение DruiD » Сб ноя 05, 2005 8:17 am
<!--QuoteBegin-hub+Nov 5 2005, 12:01--><div class='quotetop'>QUOTE(hub @ Nov 5 2005, 12:01)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Причем галочка на database enabled у меня поставлена не была.
[right][snapback]190875[/snapback][/right]
а должна была быть.
2hub
foobar2000\database.foo
как вариант - выделяешь файлы и в контекстном меню database\reload info from files
Вернуться в Foobar2000
