Foobar FAQ
Сообщение baldahin » Ср янв 05, 2005 1:35 am
Spike, если не трудно - найди. Буду рад подтверждению или опровержению моей проблемы.
baldahin
Сообщение PsychoStalker » Ср янв 05, 2005 1:57 am
Пользуюсь FooBar'ом с первой же версии, но до сих пор не знаю в чем разница между режимами Playback Order (Default, Random, Repeat, Shuffle и вариации)...
PsychoStalker
Сообщение Spike » Ср янв 05, 2005 2:14 am
<!--QuoteBegin-PsychoStalker+Jan 5 2005, 08:57--><div class='quotetop'>QUOTE(PsychoStalker @ Jan 5 2005, 08:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Пользуюсь FooBar'ом с первой же версии, но до сих пор не знаю в чем разница между режимами Playback Order (Default, Random, Repeat, Shuffle и вариации)...
[right][snapback]158565[/snapback][/right]
А что, не срабатывает? :)))))) Забавно
Default -- это по умолчанию, подряд то есть
Random -- треки проигрываются случайно
Repeat -- повторы
Shuffle -- фиг его знает :)))))
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Shelix » Ср янв 05, 2005 8:04 am
<!--QuoteBegin-aTeos+Jan 4 2005, 23:40--><div class='quotetop'>QUOTE(aTeos @ Jan 4 2005, 23:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. Как менять скины?
[right][snapback]158554[/snapback][/right]
Это смотря что подразумевать под скинами. Все зависит от того, какой у тебя User Interface.
Если Default, то можно только изменить отображение в плейлисте, для этого идешь на <a href='http://pelit.koillismaa.fi/fb2k/index.php' target='_blank'>http://pelit.koillismaa.fi/fb2k/index.php</a>
Если Columns_ui (это и имел в виду Gluek), то читай ответ выше.
Есть еще плагины скинабельных интерфейсов, вроде foo_looks, можешь сделать копию винампа.
<a href='http://www.barciaonline.com/aural/foobarlooks/foobarlooks.htm' target='_blank'>http://www.barciaonline.com/aural/foobarlo...foobarlooks.htm</a>
<!--QuoteBegin-PsychoStalker+Jan 5 2005, 05:57--><div class='quotetop'>QUOTE(PsychoStalker @ Jan 5 2005, 05:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в чем разница между режимами Playback Order (Default, Random, Repeat, Shuffle и вариации)
Насколько я знаю, должно быть так:
Default - по умолчанию.
Random - абсолютно случайный порядок.
Repeat - проигрывать весь плейлист по циклу.
Repeat one - проигрывать только одну песню по кругу.
Shuffle - "умный" random, имеет свои настройки, выбирает следующую песню в зависимости от того, какие игрались до этого.
Лично у меня Random не работает, но я и не переживаю, не знаю, зачем он нужен.
Shelix
Сообщение PsychoStalker » Ср янв 05, 2005 8:24 am
У меня рандом работает. Просто, откровенно говоря, я не монимал разницы между рандомом и шафлом. И между разными режимами шафла. (шафл альбом я понимаю :) )
PsychoStalker
Сообщение druff » Ср янв 05, 2005 11:34 am
вопрос - возможно ли средствами фубара каталогизировать музыку, хранящуюся на сменных носителях (компакт дисках, ДВД и прочее)?
Последний раз редактировалось druff Ср янв 05, 2005 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
druff
Сообщение Gluek » Ср янв 05, 2005 4:13 pm
Да, в базу данных. надо в разделе database в поле restrict directories to: поставить твой CD (см.eg:, тока букву поменяй)
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1104941580[/mergetime]):</span>
Потом использую database explorer плагин естессно
Gluek
Сообщение druff » Ср янв 05, 2005 5:39 pm
я немного другое хотел узнать. вот какая задача - имеется большое количество дисков как аудио, так и в ogg/mp3. когда я хочу послушать какую либо конкретную группу, могу я узнать на каких дисках из моей коллекции находятся её записи? определяются диски по, скажем, своей метке.
druff
Сообщение Gluek » Чт янв 06, 2005 11:57 am
Database Explorer ставь - он все может.
Gluek
Сообщение Lynn » Пн янв 10, 2005 12:25 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->всем привет. у меня мелкий вопрос, думаю будет правильным задать его здесь, а не создавать отдельный топик.
у меня не получилось заставить foobar играть смешаный audio-диск, т.е. тот где присутствуют и аудио-трэки и данные. при открытии диска - он не видит трэки и ничего не играет.
соответсвенно в других плеерах всё ок.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Раскопал у себя смешаный диск (Ольга Арефьева — Письма бабочек, коробочный).
всё открылось и проигралось (Components -> Play Audio CD...)
Lynn
Сообщение Gluek » Пн янв 10, 2005 7:18 pm
Только что нашел диск с игрушкой старой (первый трек - дата, остальные аудио) -- тоже прочиталось без проблем!
Gluek
Сообщение Spike » Чт янв 13, 2005 4:06 am
Обновил фак по вопросам и ответам форумчан.
35 вопросов-ответов.
Даешь три сотни! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Spike Чт янв 13, 2005 4:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Spike
Сообщение Миша Спларов » Чт янв 13, 2005 6:56 pm
Spike, в следущий раз плз указывай, что ты редактировал/добавлял (типа new или update - или в квадратных скобочках номер правки faq :-)) ;-)
Миша Спларов
Сообщение Gluek » Чт янв 13, 2005 7:09 pm
И ставь после A: пробел.. Меня почему-то эта мелочь раздражает очень =/
А так - уже неплохо!
Gluek
Сообщение Spike » Пт янв 14, 2005 1:05 am
сегодня поправлю :)
Spike
Вернуться в Foobar2000
