Сохраненние настроек FAR'a
Сообщение Eugene Sheyko » Сб мар 15, 2008 9:08 am
Где настроивается опция, чтоб при последующем входе в программу появлялась та же директория с теми же файлами, какие были выбраны в предыдущий раз.
Eugene Sheyko
Сообщение sliderxq » Сб мар 15, 2008 9:37 am
Sheikh писал(а):Где настроивается опция, чтоб при последующем входе в программу появлялась та же директория с теми же файлами, какие были выбраны в предыдущий раз.
F9 -> Options -> Auto Save Setup. Это автоматически сохраняет все настройки при выходе (как нажатие ShiftF9). Если нужно именно выделение файлов на панели, то посмотри плагины на <a href="http://plugring.farmanager.com/cgi-bin/downld.cgi?Draw=List&Sort=Date&SelectCateg=Addons&SelectPlugIn=557&SelectAuthor=0&SelectOther=1&Select=Search&SearchText=select" target="_blank">http://plugring.farmanager.com/cgi-bin/dow...archText=select</a>, может, какой-то поможет
Кто знает - не говорит, кто говорит - не знает
(С) Лао-Цзы
sliderxq
Сообщение Eugene Sheyko » Пн мар 17, 2008 9:18 am
sliderxq писал(а):F9 -> Options -> Auto Save Setup. Это автоматически сохраняет все настройки при выходе (как нажатие ShiftF9). Если нужно именно выделение файлов на панели, то посмотри плагины на <a href="http://plugring.farmanager.com/cgi-bin/downld.cgi?Draw=List&Sort=Date&SelectCateg=Addons&SelectPlugIn=557&SelectAuthor=0&SelectOther=1&Select=Search&SearchText=select" target="_blank">http://plugring.farmanager.com/cgi-bin/dow...archText=select</a>, может, какой-то поможет
При нажатии Shift+F9 сохраняется конфигурация, но при новом входе открывается директория по умолчанию.
Eugene Sheyko
Сообщение Night Angel » Вт мар 18, 2008 9:58 am
В настройках фара есть опция вроде "сохранять директорию" или что-то похожее.
Сообщение Eugene Sheyko » Ср мар 19, 2008 10:42 pm
Не знаю, а где она находится? Вот, например, при выходе из Total Commander'а сохраняется предыдущее место (директория и локальный диск).
Eugene Sheyko
Вернуться в FAR Manager
