черный экран
Сообщение maxdrfl » Вт фев 08, 2005 3:41 pm
никто не подскажет, есть ли какой нибудь изящный способ избежать черного экрана при запуске файла из архива (исп. multiarc), который не исчезает, пока не закроется внешняя программа.
Вариант с меню пользователя как то не очень.
maxdrfl
Сообщение NickFW » Ср фев 09, 2005 3:04 am
тоже бесила эта тема... теперь использую плагин eMenu и открываю по правому клику... а как с сабжевой проблемой подругому справиться незнаю... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> сколько не пытался так и не добился решения проблемы...
Сообщение maxdrfl » Чт фев 10, 2005 3:04 am
что ж спасибо.
вот еще попробую winrar подключить, хотя тоже думаю не поможет.
maxdrfl
Сообщение vit0st » Вс фев 20, 2005 10:22 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->способ избежать черного экрана при запуске файла из архива (исп. multiarc)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Можно прочитать в TechInfo.Rus.txt раздел [27]
27.[HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\System]
"ConsoleDetachKey":REG_SZ
Параметр "System/ConsoleDetachKey" c типом REG_SZ позволяет задавать сочетание клавиш для отделения консоли FAR Manager от не интерактивного процесса, запущенного в ней.
Если в консоли FAR'а был запущен длительный процесс, например архивация, и по тем или иным причинам именно эта копия FAR Manager нужна (редактор в фоне), или нежелательно запускать новый FAR, то если у вас установлена эта опция, можно создать новую консоль для FAR, где он продолжит работу как если бы запущенный процесс уже завершился, а сам процесс продолжит работу в старой консоли.
Например, значение "ConsoleDetachKey" равное "CtrlAltX" назначает процессу разделения сочетание клавиш Ctrl-Alt-X.
По умолчанию значение = "CtrlAltTab"
vit0st
Сообщение maxdrfl » Вс фев 20, 2005 1:55 pm
ты меня не понял. При запуске файла из архива, уже после распаковки (файл уже благополучно запустился), фар следит за открытой программоя для файла и держит черный экран (что бы потом удалить файл из temp папки после закрытия программы). Иногда программы уходят из памяти далеко не сразу, и фар сидит с черным экраном. А Иногда вообще весится.
maxdrfl
Сообщение Молчун » Вс фев 20, 2005 2:34 pm
Для того чтобы этого избежать черного экрана я набираю в консоли фара команду start плюс по Ctrl+Enter подставляю требуемое имя файла. Все замечательно открывается и фар продолжает нормально работать.
Может быть эту последовательность можно настроить в ассоциациях, но мне проще писать ручками <!--emo&:huh:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--endemo--> .
Молчун
Сообщение Gluek » Вс фев 20, 2005 5:01 pm
Никак не смог решить эту проблему. Если только открывать внешним архиватором.
Gluek
Сообщение Sh0Ck_filE » Вс фев 20, 2005 11:08 pm
<!--QuoteBegin-Молчун+Feb 20 2005, 17:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Молчун @ Feb 20 2005, 17:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->набираю в консоли фара команду start плюс по Ctrl+Enter подставляю требуемое имя файла.
[right][snapback]165292[/snapback][/right]
А Shift+Enter не легче нажать? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение maxdrfl » Пн фев 21, 2005 3:12 pm
да судя по всему проблема просто пока не решается. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Молчун, нельзя запустить таким образом файл из архива.
Кстати. А почему multiarc так и не научится работать со вложенными папками? Если ручками на диске создать папку с таким же именем как в архиве, кинуть туда нужные файлы, и уже потом кинуть в архив - аналогично добавлению файлов в эту папку. Так почему же не сделать, что бы плагин не подставлял имя папки к исходному пути?
maxdrfl
Сообщение Молчун » Вт фев 22, 2005 5:50 am
2maxdrfl
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Молчун, нельзя запустить таким образом файл из архива.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Странно, извини что поправил. А то я пользовался и не знал. <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
2Sh0Ck_filE
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А Shift+Enter не легче нажать?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Можно, но почему-то это проходит в обычной сессии, но не проходит у меня при работе из архива. Подозреваю, что тут дело в обработке внутри самого фара. При запуске неизвестной команды текущий временный каталог и, соответственно, временный файл не удаляются до отработки команды. А при запуске во внешней сессии это не происходит.
А может быть все дело в верии фара? У меня 1.65 и на более старшие переходить пока не собираюсь.
Последний раз редактировалось Молчун Вт фев 22, 2005 5:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Молчун
Сообщение maxdrfl » Вт фев 22, 2005 8:32 am
Молчун, все дело именно в версии.
В версии 1.7(beta) нажатие shiftEnter всегда пытается запустить файл в новом окне.
ЗЫ. зря не собираешься переходить...
Последний раз редактировалось maxdrfl Вт фев 22, 2005 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
maxdrfl
Сообщение Молчун » Пт фев 25, 2005 6:07 am
2maxdrfl
Может быть, может быть. Из того что надо в 1.65 все есть.
По поводу запуска по Shift-Enter из архива в версии 1.65: точно также запускается shell в новом окне, но при этом Far заблокирован (черный экран )
В версии 1.7 это не так? Если это не так, то может быть это сподвигнет меня перейти <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->.
Плюсов 1.7 я не знаю, а из раздражающих факторов: больше всего мешает автоподстановка в диалогах ввода.
Молчун
Сообщение maxdrfl » Пт фев 25, 2005 1:40 pm
Молчун. В версии 1.7 это не так. Пока Фар не сохраняет файл в Temp, он черный экран не показывает.
Автоподстановка отключается.
А вообще удобных фишек много.
автомонтирование CD-rom (при нажатии в меню диска он вставлется если открыт и ждет чтения диска).
Открытие/закрытие привод по Del/Ins.
и еще много чего (щас не вспомню - привык, но как встречаю Фар 1.65 они сразу дают о себе знать)... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
maxdrfl
Вернуться в FAR Manager
