Сравнение текстовых файлов
Сообщение YuG » Пн июл 26, 2004 7:49 am
Подскажите, как сравнить два текстовых файла в FAR'e, плиз...
YuG
Сообщение SiMM » Пн июл 26, 2004 4:08 pm
fc /?
Если понравится - можешь добавить в F2 что нибудь типа
view:<fc !^!.! !#!/!.!
SiMM
Сообщение Gluek » Пн июл 26, 2004 8:07 pm
2YuG
Какие критерии? Побайтовое сравнение нужно? Результат куда? В файл? На экран?
Gluek
Сообщение YuG » Вт июл 27, 2004 6:44 am
2SiMM
fc - отлично!
а за view:<fc !^!.! !#!/!.! отдельное спасибо!
Слушай, в что это за символы? Где про такой синтаксис можно почитать?
YuG
Сообщение Gluek » Вт июл 27, 2004 8:46 am
Метасимволы
   В ассоциированных командах, пользовательском меню и команде "Применить команду" могут
использоваться специальные метасимволы:
   !!       символ '!'
   !        Длинное имя файла без расширения
   !~       Короткое имя файла без расширения
   !`       Длинное расширение файла без имени (ext)
   !`~      Короткое расширение файла без имени (ext)
   !.!      Длинное имя файла с расширением
   !-!      Короткое имя файла с расширением
   !+!      Аналогично !-!, но если длинное имя файла утеряно
            после выполнения команды, FAR восстановит его
   !@!      Имя файла, содержащего имена помеченных файлов
   !$!      Имя файла, содержащего короткие имена помеченных файлов
   !&       Список помеченных файлов
   !&~      Список помеченных файлов с короткими именами
   !:       Текущий диск
   !\       Текущий путь
   !/       Короткое имя текущего пути
   !?<title>?<init>!
            При выполнении команды этот символ заменяется
            данными, введенными пользователем. <title> и
            <init> - заголовок и исходный текст строки
            редактирования.
            Допускается использование нескольких таких символов
            в одной строке, например:
            grep !?Search for:?! !?In:?*.*!|c:\far\far.exe -v -
   !#       Префикс "!#", указанный перед символом ассоциации
            файла, заставляет его (и все последующие) ссылаться
            на пассивную панель (см. примечание 4).
            Например, !#!.! обозначает имя текущего файла на
            пассивной панели.
   !^       Префикс "!^", указанный перед символом ассоциации
            на активную панель (см. примечание 4).
            Например, !^!.! обозначает имя текущего файла на
            активной панели, а конструкция !#!\!^!.! - файл на
            пассивной панели с таким же именем, как имя текущего
            файла на активной панели.
 Примечания:
 1. FAR при обработке метасимволов подставляется только то, что они означают (имя файла,
расширение и т.д.). Никаких дополнительных символов (например, кавычки или фамилии
разработчиков FAR) не подставляется и вы должны это сделать сами, если потребуется.
Например, если используемая в ассоциациях программа требует, чтобы имя файла было в
кавычках, то вы должны писать program.exe "!.!", а не program.exe !.!.
 2. Для ассоциаций !@! и !$! допускаются следующие модификаторы:
   'Q' - заключать имена с пробелами в кавычки;
   'S' - использовать '/' вместо '\' в путях файлов;
   'F' - использовать полный путь;
   'A' - использовать ANSI кодировку.
 Например, ассоциация !@AFQ! - имя файла, содержащего имена помеченных файлов с полным путем в ANSI кодировке; имена файлов, содержащие пробелы будут заключены в кавычки.
 3. Метасимволы !@! и !$! в меню выбора (когда задано несколько ассоциаций) показываются
как есть, преобразование происходит в момент исполнения команды.
 4. Префиксы "!#" и "!^" работают как переключатели для ассоциаций. Действие этих
префиксов распространяется до следующего подобного префикса. Например:
   if exist !#!\!^!.! diff -c -p !#!\!^!.! !\!.!
   "Если на пассивной панели существует такой же файл, как и на
   активной под курсором, то показать расхождения между файлом
   на пассивной панели и файлом на активной панели, независимо
   от имени текущего файла на пассивной панели"
Gluek
Сообщение SiMM » Вт июл 27, 2004 6:05 pm
<!--QuoteBegin-YuG+Jul 27 2004, 10:44--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (YuG @ Jul 27 2004, 10:44)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Где про такой синтаксис можно почитать? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Это и многое другое можно почитать, нажав на <F2>, и, затем, на <F1>
SiMM
Вернуться в FAR Manager
