Новые плагины к FAR'у (обсуждение)
Сообщение Gluek » Пт май 28, 2004 8:33 am
Здесь можно обсуждать плагины, которые представлены в теме <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=14630' target='_blank'>Новые плагины к FAR'у </a>
Gluek
Сообщение Gluek » Сб июл 31, 2004 11:23 am
Кто-нить установил себе "Graphic Files Converting"? Как впечатления? Кто-как ставил его? (1 или 2)
Gluek
Сообщение Gluek » Вс сен 12, 2004 9:49 am
Тихо что-то в этой теме <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сейчас скачал себе AnySQL плагин - а он не запускается... Кто-нить юзал его?
<a href='http://plugring.farmanager.com/downld/files/anysql111.zip' target='_blank'>http://plugring.farmanager.com/downld/files/anysql111.zip</a>
Gluek
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн сен 13, 2004 11:11 pm
У меня фар бета6 - последний - тоже. Еррор лоадинг <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Gluek » Вт сен 14, 2004 7:22 am
очень обидно... ладно, автору напишу, может поправит... полезный плагин то в принципе
Gluek
Сообщение SiMM » Вт сен 14, 2004 10:00 am
На самом деле, когда я впервые столкнулся с этим плагином, он у меня тоже не завёлся <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Но, как выяснилось, всё довольно просто - автор не умеет писать документацию к своему продукту. Однако, всё же, лезем в "мануал" и читаем следующее:<!--QuoteBegin-readme.txt+--><div class='quotetop'>QUOTE(readme.txt)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Инсталяция:
1. найти каталог, куда установлен FAR (по-умолчанию это c:\program files\far)
2. в подкаталоге "Plugins" в каталоге FAR создайте новый каталог, например
   "AnySQL" и скопируйте туда все файлы плагина
3. для привязки макрокоманды Ctrl+X к плагину выполните AnySQL.reg
4. в переменную окружения "path" добавьте путь к "jvm.dll"
   (на моей машине, с установленным JDK 1.4.2 это
   "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\client\"),
   Внимание: не копируйте и не перемещайте эту библиотеку в другие каталоги...
             даже если вам лень дописать лишнюю строку в "path" <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Т.е. это значит, что либо вы редактируете пути в переменной окружения PATH, либо запускаете отныне Far через батник вида:
set path=%path%;C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\client\
far.exe
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->5. отредактируйте файл AnySQL.xml и измените в нем настройки исходя из ваших
   баз и соединений к ним<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Если вам достаточно пользования MySQL'я, то он должен выглядеть примерно так:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<config>
<dbList>
 <db name="mysql"
     driver="org.gjt.mm.mysql.Driver"
     classpath="C:\ПУТЬ_К_ФАЙЛУ\mysql-connector-java-3.1.4-beta-bin.jar"
     delimiter=";" />
</dbList>
<connections>
 <connection name="mysql_test" db="mysql" descr="ОПИСАНИЕ_ТАБЛИЦЫ_В_КОДИРОВКЕ_DOS"
             user="root"
             password="">jdbc:mysql://localhost/ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_К_КОТОРОЙ_БУДЕМ_ПОДКЛЮЧАТЬСЯ?useUnicode=true&characterEncoding=Cp1251&autoCommit=false</connection>
</connections>
</config>
Взять mysql-connector можно, например, <a href='http://cygwin.dp.ua/pub/mirrors/mysql.com/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-3.1.4-beta.zip' target='_blank'>здесь</a> (1.6 Мб)
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->5. перезапустите FAR<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Enjoy <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Зачем нужен параметр name в connection - не разобрался, для получения доступа к нескольким таблицам опишите несколько connection (при запросах вам предоставят возможность выбора одной из таблиц) в разделе connections.
Последний раз редактировалось SiMM Вт сен 14, 2004 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
SiMM
Сообщение Gluek » Сб окт 02, 2004 5:16 pm
<!--QuoteBegin-SiMM+Sep 14 2004, 14:00--><div class='quotetop'>QUOTE(SiMM @ Sep 14 2004, 14:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->(на моей машине, с установленным JDK 1.4.2 это
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->откуда его качнуть?
Gluek
Сообщение SiMM » Сб окт 02, 2004 7:04 pm
<!--QuoteBegin-Gluek+Oct 2 2004, 21:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Gluek @ Oct 2 2004, 21:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->откуда его качнуть?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вообще, он с оперой идёт, но если приспичило - думаю, взять можно где-то <a href='http://java.sun.com/j2se/downloads/index.html' target='_blank'>здесь</a> - только вот рекомендовать версию 5 не могу - не знаю, что это такое, хотя то же касается и остальных версий <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> У самого установлена Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition Version 1.4.1
SiMM
Сообщение Gluek » Пн ноя 01, 2004 8:10 pm
<!--QuoteBegin-alextp+Nov 1 2004, 17:04--><div class='quotetop'>QUOTE(alextp @ Nov 1 2004, 17:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. FAR Plugins Manager 1.6.7
2. FAR PlugRing GUI 1.3
Буду рад услышать комментарии на этом форуме.
Regards,
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Гуевую версию не тянул.
По первому пункту - пользовался ZPlugManager'ом - посмотрел FAR Plugins Manager 1.6.7 - не понравился... Буду дальше Zplug юзать...
<a href='http://plugring.farmanager.com/downld/files/zpmgr104.zip' target='_blank'>http://plugring.farmanager.com/downld/files/zpmgr104.zip</a>
Gluek
Вернуться в FAR Manager
