Вопросы по K700i
Сообщение Маклаут » Вт мар 28, 2006 6:43 am
Есть не которые траблы может кто подскажет как решить? Буду очень признателен.
Вопрос 1: Маловато памяти для СМС сообщений... Так как отправляю-принимаю штук по 10 и более в день, напрягает постоянная не хватка памяти на СМС.
Вопрос 2: На одно имя записанно несколько номеров, как сменить номер по умолчанию?
Пример: +7 903 900 0001
+7 903 900 9999
в данном случае 0001 является номером по умолчанию (тоесть при выборе имя в записной звонок пойдет на этот номер), и вдруг абонент меняет номер на 9999. Приходится каждый раз найдя имя в записной делать дополнительные движения для выбора нужного номера.
(в нокии можно было просто сменить номер по умолчанию)
Вопрос 3: Есть "список приема вызовов". т.е. можно включить режим, когда дозваниваться будут только абоненты указанные в данном списке, остальные получают сигнал занято и остаются в неотвеченных вызовах. Дык вот вопрос есть ли в телефоне черный список (сам не нашел), чтоб заблокировать звонки от определенных номеров.
Пока все вопросы, по мере осознания телефона возможно будут еще...
Заранее благодарен!!!
Сообщение sm@rt » Вт мар 28, 2006 7:30 am
2Маклаут<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 28 2006, 09:43--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 28 2006, 09:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Маловато памяти для СМС сообщений..[right][snapback]203505[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Он просто жадный. Памяти то у него хватает. Удаляй все сообщения время от времени. Это вроде не трабл.
ПО остальным вопросам не исследовал. Несколько номеров на человека не храню в адресной- создаю отдельные записи. А то при случае можно потерять все записи (телефон продал а скопить на симку забыл например :( )
Сообщение Маклаут » Чт мар 30, 2006 12:38 am
<!--QuoteBegin-sm@rt+Mar 28 2006, 14:30--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Mar 28 2006, 14:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Он просто жадный. Памяти то у него хватает. Удаляй все сообщения время от времени.
Иногда хочется чтоб сообщение осталось, а тут получается даже до дому не дойдёшь чтоб на комп скинуть... Сильно мало памяти дает... Вот мне кажется его как-то можно от жадности пролечить, но вот как не знаю...
Сообщение sm@rt » Чт мар 30, 2006 7:45 am
Вроде перепрошивали люди. Но я не занимался таким творчеством :) Мне тефелон и нервы трохи дороже смс-ок :)
Сообщение juve » Сб апр 29, 2006 2:22 pm
<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 28 2006, 12:43--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 28 2006, 12:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вопрос 3: Есть "список приема вызовов". т.е. можно включить режим, когда дозваниваться будут только абоненты указанные в данном списке, остальные получают сигнал занято и остаются в неотвеченных вызовах. Дык вот вопрос есть ли в телефоне черный список (сам не нашел), чтоб заблокировать звонки от определенных номеров.
Такое есть только в новых мобильниках, но может это есть в новых прошивках для SE k700i.
juve
Сообщение Маклаут » Вс апр 30, 2006 3:43 am
Надо будет поспрашать, мож и правда прошивку поменять.
Сообщение juve » Вс апр 30, 2006 7:56 am
А как передавать Java-игры с SE k700i на другие телефоны? У меня возле каждой игрушки стоит какой-то ключик. Помоему надо закачать какие-то сертификаты. Подскажите.
juve
Сообщение Маклаут » Вт дек 05, 2006 4:26 am
Новая серия вопросов:
1) Можно ли сменить яркость подсветки дисплея?
2) Можно ли заталкать HTML так чтоб его можно было читать?
3) В каких вообще форматах можно тексты позаталкивать и как их читать?
Сообщение Terrogen » Вт дек 05, 2006 6:47 am
Маклаут,
Маклаут писал(а):В каких вообще форматах можно тексты позаталкивать и как их читать?
пользовал BookReader 2.1.0 - любой текст перегоняет в понятный для телефона формат, причем куча настроек приятных имееца. Телефон видит книжки от BookReader в виде java, если так можно выразиться :)
Сообщение Маклаут » Ср дек 06, 2006 4:07 am
Terrogen писал(а):пользовал BookReader 2.1.0
Сёдня качну попробую.
