Siemens C62 и интернет
Сообщение Nel » Сб фев 26, 2005 6:53 pm
Народ, как выйти в инет через USB Data cable используя Siemens C62 с 20-й прошивкой, и возможно ли это воооще? Обьясните пожалуйста.
Nel
Сообщение Маклаут » Вс фев 27, 2005 6:45 am
А почему нет?
В интернет всмысле как через модем с компа...?
Или в WAP?
В любом случае сначала нада сделать настройки в телефоне, обычно их спрашивают у оператора связи...
Сообщение Nel » Вс фев 27, 2005 7:46 am
2Маклаут в интернет в смысле с компа конечно через модем сотового телефона (какая может быть связь между WAP-ом и дата-кабелем?!). Из настроек телефона оператор связи говорит только о включении GPRS и все!!! Так как все таки подключаться?
Nel
Сообщение Маклаут » Вс фев 27, 2005 8:35 am
Ну проводом к компу это ты понял :)
Нужно настроить телефон (у каждого оператора свои настройки, спроси в офисе продаж или справочной) (на Билайн могу подсказать)
Потом поставить дрова на модем в компе, и настроить соединение...
Совет сначала попробуй фсёже в WAP с телефона, выяснишь что настройки в телефоне верны и уже потом переходи к компу
Сообщение Nel » Вс фев 27, 2005 7:48 pm
Прошу ответить тех, кто имел дело именно с Siemens c62: слышал, что у него с модемом глюки.
Все время ошибка 777 вылазит, хотя все настраивал по инструкции!
Nel
Сообщение FSA » Вс фев 27, 2005 10:06 pm
По моему у нас на двух операторах связи ничего не надо с телефоном вытворят. Общие дейтсвия:
1. В строке инициализации модема прописывается строка, содержащая точку подключения (например inet.ycc.ru, internet.mts.ru и т.п.)
2. В качестве номера используется "*99***1#" (видимо передаются команды на включение режима GPRS на телефоне).
В принципе всё.
У меня были настройки под одного оператора связи. Потом стал другой на халяву давать (тестирует). Прикупил симку, поставил в телефон, подправил строку инициализации и всё. В соединении только поменял имя пользователя с паролем.
P.S. А да! Совсем забыл. Ещё надо поинтересоваться у твоего оператора как включается GPRS для твой симки (твоего договора), например, через сервис заказа дополнительных услуг, ИССА (МТС) или ещё каким-нибудь более зверским способом. Можно попробовать просто в справочном оператора попросить включить услугу для твоего номера. И не забывай, что с корпоративными симками могут быть проблемы <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось FSA Вс фев 27, 2005 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение Nel » Пн фев 28, 2005 7:34 pm
Народ, вы меня не совсем правильно поняли: помоему у меня проблемы не с настройками и сетью, а конкретно с моделью телефона!
Поэтому хотелось бы узнать выходил кто-либо в инет через модем С62
Nel
Сообщение RAVen42 » Вт мар 01, 2005 1:30 am
Nel У с62 действительно проблеммы с модемом. Какой то он глючный. Что только я не делал работать не хотит.
Вот сейчас займусь как раз им. Буду пытаться чтонить сделать.
Самый безпроблемный телефон это СИМЕН М55
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение Nel » Вт мар 01, 2005 9:34 pm
<!--QuoteBegin-RAVen42+Mar 1 2005, 05:30--><div class='quotetop'>QUOTE(RAVen42 @ Mar 1 2005, 05:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вот сейчас займусь как раз им. Буду пытаться чтонить сделать.
[right][snapback]166541[/snapback][/right]
Если че получится обязательно скажи, а то меня это порядком достало! И еще что ты думаешь по поводу:
Проверено на С62 с прошивкой 12,возможно в поздних прошивках достаточно
установить только драйвер.Кабель любой USB или COM для Siemens 55-60ыx.
Скорость порта 115200.Система WinXP SP1.
1.Активация
В Siemens С62 модем изначально зашит,но заблокирован.Тело понимает мизер
AT-команд.После разблокировки активируются АT-команды,необходимые для
работы GPRS-модема.Приступим.
Устанавливаем Flash Programmer V2.78,у кого нет сюда:
<a href='http://maszyna.pl/~polphone/siemens/c62flasher.zip' target='_blank'>http://maszyna.pl/~polphone/siemens/c62flasher.zip</a>
Подключаем тело к кабелю.Запускаем прогу,в меню Option-Settings
выбираем скорость 115200 и порт-Ports.Далее в меню Phone нажимаем
Show Information.Или просто нажмите кнопку с жёлтой стрелкой и
знаком "?".Если появилось окно с информацией о теле всё в порядке.
Телефон уже готов отвечать на нужные AT-команды,и после выхода из
проги это состояние остаётся,по этому жмём на Close и выходим из
Flash Programmer.Модем будет всегда готов к работе до следующей
перезагрузки т.е.до выкл.и вкл.Теперь его можно настраевать в
Гипертерменале или Sx45CZ и др.прогах.Те кто в этом разбирается
могут взять справочники по AT-командам по ссылке:
<a href='http://ericssonclub.org/files.php#manuals' target='_blank'>http://ericssonclub.org/files.php#manuals</a>
2.Драйвер
Опросив тело после разблокировки я определил что в нём
присутствует C62 Cabele Modem AF.ID-оборудывания sersnum/eri0021.
Драйвер к нему конечно никто не выложил,пришлось искать от SonyEricsson
ведь тело сделано на чипах Ericsson и ID у них sersnum/eri.Самый
подходящий Sony Ericsson P800-P802 Serial Modem, ID sersnum/eri0022:
<a href='http://www.sonyericsson.com/downloads/P800-P802_ModemScripts_1.2.0.1.zip' target='_blank'>http://www.sonyericsson.com/downloads/P800...pts_1.2.0.1.zip</a>
Установка обычная.Модем програмный,c настройками по умолчанию сразу
работает.Создавайте "Новое подключение"и работайте.
Мне нихрена это не помогло может тебе поможет.
Nel
Сообщение Nel » Ср мар 02, 2005 9:17 pm
2RAVen42
У тебя что-нить получилось?
Nel
Сообщение RAVen42 » Чт мар 03, 2005 1:12 am
ДА не помогает это всё не виден телефон ни из одной проги уже не одну пробывал. Порядком достало. И вообще что то эта модель меня разочеровала. Вчерась писал смски дык они сцуки тока с третьего четвертого раза отправлялись.
И тормозной он какойто.
Так что верну его законному владельцу и буду пользоваться старым добрым М55
RAVen42
Сообщение EndorphinE » Пт авг 12, 2005 6:47 am
Может я скажу бред.. но когда я работал на фирме которая перепрошивает телефоны.. То у них у сименя С62 (именно у С62) был кабель разрезанный и торчали 2 провода к которым тестовым путем подбирается сопротивление. После этого телефон определяется и шьется.
P.S. И так шили все Симены С62 так что простой кабель к нему не подходит. Там на разных телефонвх разные сопротивления ставятся чтоб он определялся. Там на фирме было около 20 сопротивлений, и тестовым путем находили правильное. Вот такая лажа с Сименом С62
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='font-family:Times'> <span style='color:green'>LineAge II RulzzZZ </span></span></span><a href='http://antharas.ru' target='_blank'>http://antharas.ru</a> <span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:red'>Русский сервак Lineage II </span></span>
EndorphinE
