Проблемы с маршрутизацией в Win2k Svr
Сообщение SpideRus » Вт апр 19, 2005 12:15 am
У меня WinXP SP2, у директора Win98SE.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Общать кабель надо будет в перекресном режиме во первых<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не понял?
SpideRus
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт апр 19, 2005 12:57 am
2SpideRus
согласно посту <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=4786&hl=#' target='_blank'>http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=4786&hl=#</a>
для соединения компьютер компьютер (или хаб хаб) используется крос распиновка.
Mutter Duhastovich
Сообщение SpideRus » Вт апр 19, 2005 7:07 am
Правильно ли я понял:
При подключении второй сетевухи директору, настройки по умолчанию.
При подключении второй сетевухи мне, настройки будут следующими:
IP - 192.168.0.102
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.254
DNS - 195.46.100.209
195.46.96.194
SpideRus
Сообщение SpideRus » Пт апр 22, 2005 6:22 am
Что-то у меня ни фига не получается.
Нужно знать какие настройки назначить точно.
Как уже не раз писал:
Internet имеет след.настройки:
IP - 192.168.0.101
195.46.96.194
Поставил вторую сетевую карту директору.
Поставил вторую сетевую карту себе.
Соеденил кабелем(перекресным).
У директора Win98SE. У меня WinXP SP2.
Теперь нужно знать следующее:
1.Укажите пожалуйста настройку на второй сетевой карте директора.
2.Укажите пожалуйста настройку на второй сетевой карте для меня.
3.Другие настройки, если такие необходимы.
4.Нужно ли использовать программы типа UserGate и др., чтобы все работало.
В итоге, я должен получить выход в Inet. Хотелось бы узнать подробные коментарии.
P.S.
Интернет у нас идет от организации которая его получает по радио. В свою очередь они распределяют его по всем организациям кому он нужен и это они предоставили настройку на интернет+локальная сеть всех организаций.
Последний раз редактировалось SpideRus Пт апр 22, 2005 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение FSA » Сб апр 23, 2005 5:03 am
Ну поскольку ваш "провайдер" скорее всего решил воспользоваться ICS (Internet Connection Sharing), а иначе зачем было выбирать диапазон сети 192.168.0.х, то видимо тебе придётся поднимать поднимать NAT или ставить Proxy, а для внутренней сети использовать другой диапазон, типа 192.168.1.х, поскольку для разшаривания соединения без дополнительных программ на Windows 2000/XP, твоя сеть должна иметь адресацию 192.168.0.x (дибилизм от мелкомягких).
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение SpideRus » Вт апр 26, 2005 1:23 am
Сделал проще. Перевел на себя Inet, директорский комп подключил к локалке.
Установил у себя UserGate, включил директора ка пользователя, задал настройки браузеру и
все сразу стало прекрасно работать.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Вт май 24, 2005 8:55 am
Нужен срочно совет.
На компе у который Win98 не хотет входить в сеть по учетке, которую задал в WinXP. Раньше все работало пока, не переустановил Win98. При попытке подключить ресурс из Win98, на ХР, выдает сообщение: ошибка 31.
Все остальные компы друг друга видят и я их тоже, все сетевые диски подключены, проблема только в этом. Таким образом не могу задать ни выделенный ресур, ни принтер, что очень важно. Что делать?
SpideRus
Сообщение An@t0ly » Вт май 24, 2005 9:00 am
А ты IP адрес и рабочую группу правильно указал?
An@t0ly
Сообщение SpideRus » Вт май 24, 2005 9:10 am
Да, иначе бы другие компы не смогли получить сетевой диск от этого. Ведь, все комы видят его и ион их тоже, вот только меня он не видит.
Выглядит это так:
учетка создана для пользователя Vrach.
входит он в сеть под имененм тоже Vrach.
на принтере и проге прописано что подключается пользователь Vrach (Econ\Vrach).
Точно так же подключен другой пользователь(естественно с др.именем), у него все нормально.
Последний раз редактировалось SpideRus Вт май 24, 2005 9:15 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Ср май 25, 2005 1:40 am
Вот блин геморой, проблема решилась просто. Посльзователю задал в учетной записи пароль и на его компе тоже. Сразу стало все работать.
Только одного не пойму раньше то без пароля все прекрасно работало.
SpideRus
