Проблемы с CD-RW
Сообщение Karapuz » Чт май 15, 2003 1:08 am
такая фича получается, пишу в Nero болвану, ставлю птицу на проверку записаного (Verify), и после проверки пишет что диск записан с ошибками.
Болваны беру новые TDK, скорость 12х. Привод митсуми 4809.
Что это глюк или приводу п.....ец. Данные потом читаются без проблем.
Karapuz
Сообщение Scalder » Чт май 15, 2003 6:36 am
2Karapuz
Может болваны царапанные?
Scalder
Сообщение Nordmoon » Чт май 15, 2003 7:39 am
2Karapuz
А если записать на меньшей скорости? Тоже самое?
Nordmoon
Сообщение Strike » Чт май 15, 2003 10:48 am
У меня тоже такое бывает с моим NEC CDRW 24x10x24
При установке verify writing где то посередине полосы выкидывается "error" но инфа с такого диска читается без проблем!
Диски Imation CD-R
Неро пробовал разных версий!
Так что скорее всего вина привода.
Strike
Сообщение Anthrax » Чт май 15, 2003 12:50 pm
может проще не заморачиваться раз читает все-))))
Anthrax
Сообщение Mafin » Чт май 15, 2003 1:21 pm
2All
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->может проще не заморачиваться раз читает все-)))) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
И я того же мнения, хоть и у меня периодически
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->При установке verify writing где то посередине полосы выкидывается "error"<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Mafin Чт май 15, 2003 1:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mafin
Сообщение Vasёk® » Чт май 15, 2003 2:40 pm
2All
у мя бывало такое пару раз но я списывал это на глюки самого неро или сидюка ...но в общем читаются все плашки без траблов<!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:gray'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='font-family:Times'>А мой каждый новый день начинается со шмали
и я знаю, что иду к смерти маленькими шагами.
Я выхожу в чужойный мир, совсем не нужный для меня
В моих глазах смешалась радость, серость такая
( Джип ) </span></span></span>
Vasёk®
Сообщение Миша Спларов » Чт май 15, 2003 3:09 pm
2Karapuz
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->после проверки пишет что диск записан с ошибками<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А ты проверь: есть там ошибки или нет.
У меня, в таком случае, диски читаются без проблем.
IMHO, это какие-то другие ошибки, которые не влияют на чтение.
Миша Спларов
Сообщение FreeZ » Пт май 16, 2003 2:53 am
2Karapuz
А ты не проверяй на вэрефи.
Лучше проверяй в СДСпееД от Неры.
CD Quality Test. Вот если полезут желтые полоски то болванке писец.
FreeZ
Сообщение Алеkс » Пт май 16, 2003 5:45 am
2Karapuz
как правило нера ругается на авторские права и при записи пишет об ошибке, но дальше все режется нормально и без всяких косяков, и данные записываются корректно, при проверке видимо ругается на ту же самую ошибку, так что лучше эту проверку вообще не ставить, только время тратишь... если будет косяк с записью, то нера тебе обязательно об этом похвастается и так... )))
Алеkс
Сообщение Trasher » Пт май 16, 2003 6:51 am
2ALL
нафиг ваще нужна эта опция ????
если диск зарезался нормально, то проверка не нужна, а если ненормально, то что, эта проверка поможет !!??!!??
2Karapuz
в заголовке темы желательно указать :
Проблемы с CD-RW диском или с CD-RW драйвом.
veni vidi vici
Trasher
Сообщение sliderzer0 » Ср май 21, 2003 6:47 pm
Греши на свой сидюк это его проделки точно, я имею ввиду что твой резак видимо не может писать такого вида балваны.
You can stop this individual...
But you can't stop us all!
sliderzer0
Сообщение Butthead » Чт май 22, 2003 6:04 pm
У тя либо RW вальтонулся либо болваныки глюченые.
У меня такаяже фигня была я другие болваны стал писать всй путём.
Я иду медленно, но за то не двигаюсь назад
Butthead
Сообщение Dozwer » Чт июн 05, 2003 8:52 pm
У тебя какая нерка стоит ?
По идее это сама нерка глючит. В старых версиях проверка вообще не работала, а в новых она выкидывает на середине проверки. Проверено!
Dozwer
Сообщение Trasher » Пт июн 06, 2003 5:44 am
2Dozwer
ну-ка ну-ка поподробнее про версии Неры.
выкладывай какие глючат, а какие "вроде нет".
ща сам юзаю 5,5,10,28 - вроде все ОК. но проверку не юзаю. на запись не жалуюся.
НО !!!! <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
какого-то х**на вчерась случилося с ней ВЕЛИКОЕ И УЖАСНОЕ "ОПУСТОШЕНИЕ БУФЕРА " !!!
причем работал в это время тока Винамр(который я никогда не выключаю - всегда все в норме).
ниче не понимаю.
но вероятность вины Неро в этой ситуации у меня возросла.
veni vidi vici
Trasher
