Скорость передачи по локалке
Сообщение Dark Hobbit » Пн июл 20, 2009 6:15 pm
измерял с помощью <a href="http://iperf.sourceforge.net/" target="_blank">iperf</a> - сервер был запущен на сервере
один комп - сервер: 403 Mbits/sec - на обоих <a href="http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:13:51:a:47:0:a:1:30:r:1:1&oper=67946::::" target="_blank">Ethernet 1Гбит/сек. Acorp "L-1000S"</a>, метров семь UTP 5e
второй комп - сервер: 370 Mbits/sec - на сервере <a href="http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:13:51:a:47:0:a:1:30:r:1:1&oper=67946::::" target="_blank">Ethernet 1Гбит/сек. Acorp "L-1000S"</a>, на компе <a href="http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:1:a:1:999:r:1:1&oper=75787::::2600" target="_blank">встроенная Realtek 8111B</a>, 20 метров UTP 5e
ноутбук - сервер: 28 Mbits/sec - на сервере <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=922759&clid=502" target="_blank">X-Micro XWL-11GCAG</a> в режиме 54 плюс длинковская антенна с усилением 7 децибелл, ноут - <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=3645377" target="_blank">ACER Aspire One AOA150</a>, расстояние - метра полтора
также в сети присутствует свитч <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91088&modelid=923580&clid=502" target="_blank">D-link DGS-1005D</a>, но выяснилось, что он не влияет на скорость
измерения проводил на незагруженной сети
видно, что реальная скорость в два раза ниже ожидаемой. в чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Пн июл 20, 2009 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Roger » Вт июл 21, 2009 12:25 pm
На скорость влиет до хрена факторов. начниая от самих сетевых карт, драйверов к ним до ОС с их сетевым стеком.
Чтобы получать реально хорошие показатели по скорости сети, требуется правильно подобрать как железо так и софт. В моём случае самые хорошие результаты были на интеловских сетевых картах под управлением FreeBSD. Как вариант, ещё неплохи Broadcom. Скорость достигала 800 мегабит. Всё это вертелось под FreeBSD 7.2 с правильно настроенным нетграфом. Выше не взять не получилось, там, похоже, всё упиралось в пропускную способность самой шины PCI.
Вывод: на твоём железе это вполне нормальный результат.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Dark Hobbit » Вт июл 21, 2009 2:54 pm
Roger,
а что можно попробовать сделать в софтовом плане? (win xp, debian linux с iptables на сервере)
Dark Hobbit
Сообщение dAnIK SeNT » Чт июл 23, 2009 6:08 am
Dark Hobbit,
В софтовом плане сделать практически ничего нельзя. Проверено.
Чтобы реальную скорость передачи данных повысить, можно поиграться с разными протоколами - FTP, к примеру, быстрее, чем SMB - но это всё копейки.
Прикол, как правило, в сетевой карте. То, что у тебя стоит на борту (и большинство дешёвых PCI-карт) - это не аппаратная карта, а полупрограммная (как софт-модем). Аналогично, кстати, набортным звуковухам или RAID-контроллерам. Т.е., львиную долю работы делает драйвер на процессоре.
Теоретически можно переписать драйвер, оптимизировав его :) Дерзай!
