мать под intel atom
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 12, 2009 4:18 pm
Для домашнего сервера нужна материнка под intel atom
Из требований - два слота PCI, или PCI и PCI-E, или вайфай на борту (требуется вайфай и две сетевухи, в идеале ещё один разъем под RAID-контроллер, но это уже совсем не обязательно)
В продаже нашёл только <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=3998457" target="_blank">GigaByte GA-GC230D</a>, но на ней только один PCI. Есть смысл продолжать искать, или надо потрошить покалеченные нетбуки или терминалы?
Dark Hobbit
Сообщение Roger » Вт май 12, 2009 4:59 pm
Лучше возьми мать на miniATX под "нормальный" камень. Шансов больше будет, что найдёшь подходящее.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 12, 2009 5:36 pm
под нормальный есть
исхожу из соображений минимального энергопотребления и шума
Dark Hobbit
Сообщение hoopoe » Ср май 13, 2009 8:10 am
тогда жди второго атома... вот он реально будет мало потреблять... а тот, что ща на рынке ходит - это первый блин...
hoopoe
Сообщение Маклаут » Пт май 15, 2009 6:07 pm
Насколько я знаю Intel Core 2 Duo укладывается в 65Вт при максимальной нагрузке на 2 ядра - это актуально для процов с частотой под 3ГГц. Если взять 2х ядерный Celeron и опустить множитель, то можно значительно уменьшить энергопотребление, а с уменьшением энергопотребления уменьшиться и тепловыделение собственно при достойном охлаждении можно отключить кулер (ещё 5Вт). Ну и собственно понизить частоту и напряжение памяти, уменьшить тайминги. Выставить минимальное разрешение и 16бит цветов - получится очень экономная машинка.
Но покупка хорошего охлаждения и хорошо вентилируемый (одним кулером на БП) корпус - выльется в приличную сумму, которая экономией электричества окупится года через 3 (в лучшем случае)
Можно взять маленький ноутбучек и к нему USB сетевуху получится ещё экономнее - но окупаемость может выйти за 5 лет. Хотя если приобрести сразу пару запасных аккумуляторов и заряжаться у соседа, то срок окупаемости значительно сократится. :)
А нафига прям настолько экономичный сервак? Мне кажется сейчас любой комп умеет не плохо экономить электричество и съест за сутки в режиме домашнего сервера (не путать с сервером под 100 пользователей) не больше чем телевизор, который хотел посмотреть перед сном, но забыл включить таймер выключения и он проработал всю ночь. А если стравнить с чайником или электроплитой то просто ужас... А микроволновая печь... Помоему не стоит заморачиваться... Ну по крайней мере на столько - 15Вт в час это 0,36КВт в сутки и 10КВт в месяц, тоесть 2 поездки на общественном транспорте (2 литра бензина) или бутылка нормального пива.
Или дело в экологии?
Сообщение Dark Hobbit » Сб май 16, 2009 6:51 am
Маклаут,
на данный момент:
P IV - 2,4ГГц с кулером, задушенным до 2000 об/мин
полгига памяти
один хард
сата-контроллер
дополнительная сетевуха
сетевуха беспроводная
и вентиль в стенке
всё это питается блоком питания на 350вт
греется чипсет и хард, лишнего ничего выкинуть не получится => шумит, это главная проблема
потребляет - ну не знаю сколько конкретно, но с ним включенным потребление электроэнергии выросло, притом что новых электроприборов не появилось, а световой день только увеличился
телевизор, насколько я помню, потребляет около 60вт
ну вот, если взять терминал или ноутбучек с разбитым экраном, то получится бесшумная система - питальник без вентиля, на матери пассивное (у терминалов, во всяком случае), хард вынести из корпуса и прилепить к нему пару старых радиаторов
как вариант - проц типа <a href="http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:a:9:0:a:1:30:r:1:1&oper=75871::::" target="_blank">Celeron 450</a> (430, 420...)
есть смысл?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Сб май 16, 2009 6:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Маклаут » Сб май 16, 2009 9:04 am
Ну P IV - 2,4ГГц это реально "проглот" )))
К тому же DDR2 память должна быть по экономичнее, особенно при том же объеме.
Проц типа Celeron 450 не плохое решение, но помоему он выпускается ещё по 65нм технологии, можно приглядеться к продуктам на базе 45нм технологии - это помоему Celeron с 2мя ядрами, хотя точно не знаю давненько за прогрессом не слежу (не когда).
MiniATX мамка со встроенным видео много не съест и греться так сильно не будет. На проц можно купить какой нибудь Thermaltake Big Typhoon или что-нибудь соответствующее по размерам (правда в miniATX корпус это дело не засунуть) пропеллера отключить, хотя его и так почти не слышно.
Винты спокойно работают и без охлаждения, по крайней мере у меня WD 640AAKS работает без охлаждения и больше 40 градусов не бывает даже при выполнении дефрагментации. (Правда у меня сам корпус вентилируется) Это старые винты грелись как в аду ))) Кстати, многие винты оснащены энергосбережением и даже понижают обороты когда нет нужды в высокой производительности... а если зацепить ноутбучный винт так вообще красота будет! ;)
А ещё <a href="http://www.thg.ru/howto/energy_efficient_pc/onepage.html" target="_blank">вот тут почитай.</a>
И по ссылочкам там походи, есть сравнения intel и amd в энерго потреблении.
PS ИМХО самым экономным вариантом будет маленький бук с флешкой вместо HDD.
Сообщение Dark Hobbit » Вс май 17, 2009 7:04 pm
У них в тестах был Pentium на ядре Prescott, а я присмотрел celeron 450 на Conroe-L - за низкое (35Вт) тепловыделение и цену. Все дешевые (в пределах 2к р.) двуядерные имеют тепловыделение 65Вт, и также выпускаются по 65нм.
Мамка нынешняя греется ощутимо (50 градусов на чипсете), но уйдет вместе с процем, ибо 478. Встаёт вопрос по матерям - у гигабайтовских есть фича Dynamic Energy Saver - необходимо ли устанавливать прилагающийся софт, или и так будет работать?
Кулер - на одном из компов стоит <a href="http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:862:1:a:1:999:r:1:1&oper=75701::::" target="_blank">GlacialTech "Igloo 5063 Silent (E) PP"</a> - 20Дб, не слышно, плюс регулятор оборотов. Сильно дорогой не хочется брать, да и габариты тоже имеют значение.
Хард уже есть - <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=1562998&text=wd10eacs&srnum=6" target="_blank">WD10EACS</a>, 1Tb, греется на 41 градус при направленном на него кулере, на 45 без кулера (возможно, дело в процессорном "выхлопе", позже просто положу его на дно корпуса)
Dark Hobbit
Сообщение panda » Вс май 31, 2009 4:30 pm
<a href="http://www.thg.ru/howto/core_2_duo_e7200_atom_230/index.html" target="_blank">http://www.thg.ru/howto/core_2_duo_e7200_atom_230/index.html</a>
<a href="http://www.thg.ru/cpu/amd_athlon_64_2000_intel_atom/index.html" target="_blank">http://www.thg.ru/cpu/amd_athlon_64_2000_i...atom/index.html</a>
Сообщение Dark Hobbit » Пт июл 10, 2009 6:20 pm
Поглядел вживую на некоторые решения на базе intel atom и VIA - не впечатляют никак.
panda, Athlon 64 2000+, похоже, не продаётся у нас, а E7200 слишком горячий и дорогой.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс июл 19, 2009 3:04 pm
panda,
Видимо этот атлон продаётся под другим названием, модели "Athlon 64 2000+" нет в прайсах, на барахолках, продавцы делают большие глаза и говорят, что нет такой модели. Упоминали серию LE. Ты не знаешь, как именно этот называется?
Dark Hobbit
