БП RaptoxX
Сообщение panda » Чт дек 04, 2008 8:33 am
у нас <a href="http://www.raptoxx.com/pdf/psu/exxtreme/RT-620EBAD.pdf" target="_blank">вот такой</a> БП (RaptoxX RT-620EBAD) продаётся за 2800.
я как бы не маньяк, но у меня Athlon64 S939 разогнан с 1800 MHz до 3000 MHz и пять винтов висит (и будет больше, наверное). цена привлекательная, что скажете?
Последний раз редактировалось panda Чт дек 04, 2008 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dAnIK SeNT » Чт дек 04, 2008 7:07 pm
panda,
Совсем незнакомая мне модель.
Неизвестно, как он держит 12V при высокой нагрузке.
<a href="http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093" target="_blank">Вот тут</a> много инфы по блокам питания, но такого нет.
Сообщение Маклаут » Пт дек 05, 2008 3:56 pm
Как мы уже советовали Terrogen'у возьми Thermaltake!
К тому же цена почти такая же. Я брал 700ВТ за 3200 руб.
Сообщение panda » Чт дек 11, 2008 8:16 am
Cable Managment?)
Сообщение Маклаут » Пт дек 12, 2008 2:28 pm
panda писал(а):Cable Managment?)
Это такая очень "важная" весчь! ))) Короч можно оставить только те провода которые нужны, остальные можно убрать. На блоке разъемы, куда фтыкаются провода по группам. Я точно не помню как там, ну типа отдельно IDE, отдельно 2 хвоста например по 3 SATA, отдельно доп. питание к мамке, отдельно питание для PCI-E Video (у меня 1 на 6-pin не съемный и ещё 1 съемный, а так же есть ещё один на 8-pin и ещё переходник помоему есть чтоб из 6-pin + "ещё чето" сделать ещё один 8-pin). По сути проводов меньше не стало, по крайней мере если сравнивать с прошлым блоком (InWin PowerMan 430), но хотя если все что есть подключить то будет совсем большая куча! )))
Ещё очень приятно когда провод не соплями по всему корпусу валяется, а упакован в "обмотку" вот это значительно сокращает объем проводов в корпусе.
Сообщение dAnIK SeNT » Пт дек 12, 2008 8:59 pm
panda,
Все ToughPower, что я видел в последнее время - с Cable Management.
