необъяснимое творится с DVD-RW
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 10:13 am
DVD-RW ASUS 1608P2, пишу диск DVD-R, запись проходит успешно, верификация проходит успешно, при попытке прочитать этот диск - болт, на других приводах читается. DVd-RW пишет читает сам без проблем. Винду переустанавливал. Ранее записанные им DVD-R читает без проблем. Мистика, не иначе...
alexjc
Сообщение DruG » Вт окт 21, 2008 11:10 am
менять привод
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 11:17 am
поменять и дурак может. Мне интересно разобраться как такое вообще возможно, почему верификация проходит?
alexjc
Сообщение Magister » Вт окт 21, 2008 11:44 am
alexjc,
Какой прогой пишешь? Может, она тупит с верификацией?
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 11:45 am
Nero 8. Раньше на этих же болванках всё норм было.
alexjc
Сообщение Magister » Вт окт 21, 2008 5:37 pm
alexjc,
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->при попытке прочитать этот диск - болт<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
читать пробовал не сразу после записи, а, например, после перезагрузки.
Чё-то у меня бывало похожее. Сразу после записи диски не читались. Выбросил пару штук. Потом решил на другом конпе проверить - там читался. А после этого (наверно день прошел или два) - обратно проверил на том, на котором записывал - всё читалось.
Возможно чё-то с библиотеками виндовыми, которыми винда пользуется при обращении к сидюку. Попробуй Неру переставить или другую версию Неры.
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 6:06 pm
да какой там. две винды стоят на разных винтах, ни в той, ни в другой, есно после перезагрузки и на другой день не читает
alexjc
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 6:21 pm
осталось мне на другой комп сносить его, если и там болт, то фтопку привод
alexjc
Сообщение Маклаут » Ср окт 22, 2008 11:05 pm
Попробуй поствить 7-ю нюрку и вней записать... Если нет, то можно попробовать почитить привод, и сменить ему прошивку ;) Ну и если и теперь нет - то на свалку его! ))
Сообщение alexjc » Чт окт 23, 2008 3:26 am
эт я тоже попробую, но это танцы з бубном, блин год работало ж окейно. Кста, прошивку перешивал, чистил, разбирал что разбирается, крутил все, лазер тоже крутил, заодно выставил в положении где меньше всего ошибок чтения - результата нет
alexjc
Сообщение dAnIK SeNT » Чт окт 23, 2008 8:44 am
alexjc писал(а):чистил, разбирал что разбирается, крутил все, лазер тоже крутил
Уж не в этом ли дело? :)
А вообще - я когда активно диски писал (сотнями), у меня приводы жили по полгода примерно. Причём прежде всего "умирает" как раз чтение. В результате я перешёл к использованию выделенных приводов: один для чтения (ASUS 616, вродебы) и два для записи (NEC'и из последних).
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Чт окт 23, 2008 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
