Терабайтный винт
Сообщение panda » Ср сен 03, 2008 8:44 am
Варианты такие:
Samsung 7200 [HD103UJ] Cache 32MB
Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST31000340AS] Cache 32MB
Hitachi 7200rpm [HDS721010KLA330] Cache 32MB
Western Digital 5400rpm(IntelliPower) [WD10EACS] 16Mb
Western Digital 7200rpm [WD1001FALS] Cache 32MB
Скорость особого значения не имеет. Важны такие параметры как надёжность, шум и температура.
Последний раз редактировалось panda Ср сен 03, 2008 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roger » Чт сен 04, 2008 8:07 am
Самые тихие и не греющиеся - гнусмасы. Остальные сильно греются, особенно Сигейты. У вестернов проблемы с надёжностью. Если будешь их брать, то в первые полгода не пиши ничего серьёзного на них.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение maxovt » Чт сен 04, 2008 11:54 am
Сижу год с гнусмосовыми пятисотками. Весной 1 тер поставил, сейчас еще один добавил. Нареканий нет, скорость не критична. Из-за кулера хардов не слышу. :)
Единственно, весений тер имеет тенденцию засыпать, если к нему долго не обращаться. Потом ему на разгон требуется секунд 5. С последним такого не заметил пока. Может где-то в системных настройках надо копаться, но мне лень. :P
Сообщение panda » Сб сен 06, 2008 9:32 am
тоже склоняюсь к гнусмасам у них три пластины, а у остальных — больше.
Сообщение Magister » Вт сен 09, 2008 9:51 am
Прям заставляете меня пересмотреть отношение к гнусмасу. Эдак я себе тоже его возьму.
Сообщение maxovt » Вт сен 09, 2008 6:16 pm
А разве меньше пластин лучше?
Сообщение dAnIK SeNT » Вт сен 09, 2008 9:40 pm
maxovt писал(а):А разве меньше пластин лучше?
Конечно. Меньше движущихся частей (=> меньше вероятность сбоя), меньше объём, меньше масса, меньше энергопотребление.
Сообщение maxovt » Ср сен 10, 2008 4:03 am
Но и больше инфы можно потерять, если одна из пластин откажет...
Сообщение Scalder » Ср сен 10, 2008 7:06 am
Да и плотность записи больше -> меньше больше вероятность сбоя при записи/чтении.
Scalder
Сообщение dAnIK SeNT » Ср сен 10, 2008 7:38 pm
maxovt писал(а):Но и больше инфы можно потерять, если одна из пластин откажет...
Не волнуйся, если одна из пластин откажет, с вероятностью 95% ты потеряешь всю информацию. Нужна уверенность - зеркалируй, причём, желательно - на удалённый хост :)
Scalder писал(а):плотность записи больше -> меньше больше вероятность сбоя при записи/чтении.
Подозреваю, под "меньше больше" ты имел в виду просто "больше". Тогда ты неправ :) Повышение плотности записи не приводит к повышению вероятности сбоя, т.к. оное повышение сопровождается усовершенствованием всех сопутствующих технологий. И до тех пор, пока надёжность, как минимум, не достигает показателей предыдущего поколения - новую технологию не пускают в серию.
По факту же жесткие диски с более высокой плотностью записи (сделанные по новой технологии), получаются надёжнее, чем с менее высокой (сделанные по старой технологии).
Короче, если учитывать только количество пластин при выборе - однозначно надо выбирать, где их меньше.
Хотя из всех терабайтников лично я выбрал бы Western Digital - очень, очень хорошие впечатления от всех их новых больших винтов. Однозначно нельзя брать Seagate - при хороших показателях линейной записи и линейного чтения, их новые винты настолько провальны по случайному доступу, что просто держись. Система, установленная на сигейтовский терабайтник тормозит, как сто БелАЗов :)
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Чт сен 11, 2008 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scalder » Чт сен 11, 2008 6:10 am
dAnIK SeNT,
Спасибо за развернутый ответ.
Очень интересно было прочитать.
Scalder
Сообщение Magister » Пт сен 12, 2008 4:25 am
dAnIK SeNT,
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Хотя из всех терабайтников лично я выбрал бы Western Digital - очень, очень хорошие впечатления от всех их новых больших винтов. Однозначно нельзя брать Seagate - при хороших показателях линейной записи и линейного чтения, их новые винты настолько провальны по случайному доступу, что просто держись. Система, установленная на сигейтовский терабайтник тормозит, как сто БелАЗов <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Интересно.
А я по привычке Сигейту доверял :) Надо пересмотреть предпочтения.
Сообщение panda » Пт сен 12, 2008 10:48 pm
купил WD 640GB ^__^
т. к. соотношение цена/объём у него самое аппетитное.
Сообщение dAnIK SeNT » Вс сен 14, 2008 12:12 pm
Magister писал(а):А я по привычке Сигейту доверял
Они вообще в последнее время лажают.
Ну, то есть, у них не запредельно-плохие-сбойные винты, жить-то можно и большой беды нет, если Seagate возьмёшь. Но в общем и целом всё у них сейчас как-то вяло, гораздо слабее, чем у конкурентов. Чисто на маркетинге пытаются вытянуть.
panda,
Горячо одобряю, у меня сейчас один из винтов как раз такой :)
Сообщение panda » Вт сен 16, 2008 10:02 am
dAnIK SeNT,
Проблема как раз в том, что количество сата дырок в мамке ограничено и подходит к концу...
похоже, скоро нужно будет покупать новый комп под файл-сервер...
