GeForce7300GT - 105градусов
Сообщение Dark Hobbit » Ср дек 19, 2007 5:56 pm
Комп: 1Гб оперативки, П4 3000, GeForce 7300 GT Silent (с пассивным охлаждением)
поставил СанАндреас - тормозит, причём, как показалось, сильнее, чем с 512/FX5700u
поиграл с часок, после запустил Everest и ох..ел - температура графического процессора - 105 градусов (по цельсию, конечно)
это вообще нормально? уж не поэтому ли тормозит?
Dark Hobbit
Сообщение Roger » Ср дек 19, 2007 7:22 pm
Ответ очевиден :)
Мой железный друг:
Roger
Сообщение NickFW » Чт дек 20, 2007 2:08 am
Dark Hobbit,
охлаждалово надо ставить нормальное... однозначно... хотя помоему чип уже перегретый, и даже при нормальном охлаждении и как следствие нормальных температурах, всё равно будет притормаживатьв сравнении с новым неперегретым аналогом... ИМХО
Сообщение Маклаут » Чт дек 20, 2007 5:47 am
У GPU возможна работа на очень высоких температурах...
Но вообще нормально считается температура от 70С до 90С. Помоему уже при ~120С чип начинает снижать частоты и отключать конвееры дабы снизить свою температуру. Так что установка пропеллера с низкими оборотами легко решит проблему, насчёт производительности карты не помню. Но ИМХО она быстрее 5700U.
Возможно нужны свежие дрова (версии больше 90.**)
ЗЫ 70-90С это под нагрузкой... В простое должно быть 45-55С.
А вообще возможно поможет просто хорошая вентиляция корпуса, у меня был 6600 с пасивным охлаждением и даже в разгоне больше 80 небыло.
Последний раз редактировалось Маклаут Чт дек 20, 2007 5:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -=NV=- » Чт дек 20, 2007 7:29 am
возможно термопасту проверить стоит
-=NV=-
Сообщение Dark Hobbit » Чт дек 20, 2007 7:40 am
новый рекорд - 115 по данным эвереста. потыкал пальцем радиатор в районе GPU - градусов 60 наверно... не обжигает, руку держать можно. похоже, глючит
охлаждалово не кустарное, заводское - по идее должно справляться
дрова самые свежие - вчера скачал с офсайта (вот тут мысли всякие появились - раньше работал на дровал с диска, что в комплекте - щас попробую поюзать игры, которые юзал на этой конфе до переустановки системы...)
вентиляция корпуса хорошая - над видюхой выдувает, в боковой стенке практически напротив видюхи вдувает
сейчас включил комп, посмотрел - 94 на видюхе. раньше точно помню - 55-60 держалось
может быть дело в дровах?
эверест той же версии, что и раньше, а в железе ничего такого не менял
UPD потрогал её на 94градусах - тёплая.. даже не горячая.
UPD поставил дрова с диска - тормозить перестало. температуру всё-равно показывает неадекватную. может, датчик заглючил?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Чт дек 20, 2007 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Чт дек 20, 2007 2:10 pm
прошарил -там установки на качество стояли, передвинул в сторону производительности - разобрался в плане тормозов
температуру показывает бредовую, она даже на "115" не обжигает... есть смысл менять по гарантии?
Dark Hobbit
Сообщение Scalder » Чт дек 20, 2007 6:39 pm
Dark Hobbit,
он показывает тебе температуру ядра.
Разница полюбому должна быть - ведь кто то должен охлаждаться =)
Scalder
Сообщение -=NV=- » Пт дек 21, 2007 6:29 am
Dark Hobbit,
ты радиатор щупал. надо плату пробовать в районе ядра (если конечно она радиатором с двух сторон не накрыта (я карточку не видел)
в общем если нет хорошей теплопередачи между камнем и радиатором, то радиатор у тебя и 30 градусов будет показывать а камень обуглится.
то что охлаждение заводское - ничего не говорит. я на своей 6600жт когда заводскую жвачку на кпт-8 сменил - хорошо температуру снизил. перестало в на моствантеде виснуть.
если карта на гарантии и датчик температуры шкалит - то лучше тупо менять на новую.
-=NV=-
Сообщение Dark Hobbit » Пт дек 21, 2007 7:59 am
Scalder,
ну не в 50 же градусов..
-=NV=- писал(а):ты радиатор щупал. надо плату пробовать в районе ядра (если конечно она радиатором с двух сторон не накрыта (я карточку не видел)
если оперативно выключить и вытащить - можно и плату попробовать... а так радиатор в районе камня.
попробуй разными прогами посмотреть температуру - если все покажут одинаково - в гарантию, наверно. но я всё-таки думаю, что там нет 115, это датчик глючит.
Dark Hobbit
Сообщение -=NV=- » Пт дек 21, 2007 1:29 pm
Dark Hobbit писал(а):если оперативно выключить и вытащить - можно и плату попробовать... а так радиатор в районе камня.
просто у меня радиатор с одной стороны с тыла можно карту пощупать :)
Dark Hobbit писал(а):попробуй разными прогами посмотреть температуру - если все покажут одинаково - в гарантию, наверно. но я всё-таки думаю, что там нет 115, это датчик глючит.
Оо
новая форма общения? ;) "сам с собой через инет" :)
-=NV=-
Сообщение Маклаут » Пт дек 21, 2007 1:33 pm
Dark Hobbit
Можеш уточнить версию дров?
Какая винда?
В свежих версия драйверов можно посмотреть температуру и сделать график изменения температуры за час (помоему).
Возможно отошёл радиатор на видюхе и тут надо или самому лезть или лучше уже в сервис нести пускай меняют!
Температуру платы нужно проверять с обратной стороны от чипа, тоесть если карта стоит в слоте то сверху (со стороны проца). Чтобы не произвести замыкания можно бумажку подложить ;). Опять же это всё возможно если радиатор не прикреплён с двух сторон. Так же может греться память?
ЗЫ Имеют ли место попытки разгона?
Последний раз редактировалось Маклаут Пт дек 21, 2007 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark Hobbit » Пт дек 21, 2007 3:43 pm
Маклаут писал(а):Можеш уточнить версию дров?
163.75_forceware_winxp_32bit
Маклаут писал(а):Какая винда?
XP Pro SP2
Маклаут писал(а):В свежих версия драйверов можно посмотреть температуру и сделать график изменения температуры за час (помоему).
да, качнул nTune, она показывает такую же высокую температуру
Маклаут писал(а):Температуру платы нужно проверять с обратной стороны от чипа, тоесть если карта стоит в слоте то сверху (со стороны проца).
"на ходу" не подобраться, да и стрёмно. Только что снятая на ощупь явно не 100
Маклаут писал(а):Так же может греться память
может и может, они под одним радиатором... но проги показывают температуру GPU
Маклаут писал(а):ЗЫ Имеют ли место попытки разгона?
нет, никаких
-=NV=- писал(а):новая форма общения?
Бывает, но не часто :)
<a href="http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc/goodsdesc.php?goods_id=41510&price=82.8&qnt=4&grnt=36&branch_id=194" target="_blank">ТТХ и фотки видюхи</a>
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пт дек 21, 2007 4:56 pm
Похоже, нашёл. Снял, повертел в руках, покачал радиатор, поставил - 61 градус. Проблема, видимо, решена, жаль только, что 115 градусов были на самом деле. Хотя, симптомов опасного перегрева не было...
Dark Hobbit
Сообщение -=NV=- » Пт дек 21, 2007 6:25 pm
Dark Hobbit писал(а):Снял, повертел в руках, покачал радиатор, поставил - 61 градус
покачал, исправилось - хреновое прилегание.
если ложишь на гарантию - смени термопасту. она не дорого стоит
-=NV=-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
