DVD не открывается
Сообщение Dark Hobbit » Ср дек 19, 2007 3:54 pm
Есть DVD-RW-привод Sony, и на днях обнаружилась проблема - он не может выдвинуть лоток, когда в нём ничего нет. Жужит, моторчег явно срабатывает, но открыть можно, только ткнув разогнутой скрепкой в предназначенное для этого отверстие. Когда в приводе есть диск - всё срабатывает нормально.
В чём причина? Была подобная фигня с муз.центром, решалась небольшой встряской.
Гарантия давно кончилась, в принципе можно разобрать...
Dark Hobbit
Сообщение Маклаут » Чт дек 20, 2007 5:58 am
Ну видимо разобрать придётся... :)
В чём причина сказать сложно. Возможно в отсутсвии диска система закрывается дальше крайнего положения - появился свободный ход и в обратное положение сама вернуться не может.
Хотя бывает подобное когда привод тупит. Тоесть он не видит диск, но упорно пытается его найти и собственно не даёт выдвинуть лоток пока не остановится диск, который не остановится так как его нет. В общем тупит и тут скорее всего поможет читска головки или перепрошивка.
ЗЫ В любом случае разбирать придётся, но вот ещё не факт что после вмешательства шалавливых ручек он заработает.
Сообщение Goga » Чт янв 10, 2008 12:31 pm
Ну если с диском все нормально выезжает - то однозначно разбирать. Может где-то что-то цепляет?
Goga
Сообщение Dark Hobbit » Вс июн 01, 2008 5:35 pm
скорее не цепляет, в том-то и проблема
Dark Hobbit
Сообщение -=NV=- » Пн июн 02, 2008 1:46 pm
у меня тоже самое на лыжах. дверца цеплялась без нагрузки. причина - стоял криво в корпусе (перетянул болтами) выкрутил вкрутил заработало.
-=NV=-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
