старьё моё
Сообщение Dark Hobbit » Пн дек 10, 2007 8:53 pm
из древнего компа, за которым сейчас сижу, собираюсь сделать сервер - сетевой диск/роутер/FTP/HTTP - по мелочам
на данный момент железо такое:
мать <a href="http://www.ctc-chita.ru/docs/math/gigabyte/ga6bx7.htm" target="_blank">Giga-Byte GA-6BX7</a>
проц - Celeron 750
оперативка - SD RAM, 256Mb
видюха GeForce MX400
хард сейчас на 120, но должен быть 320-400гиг
звук - древняя ямаха хз-какая-то
Нагрузки планируются небольшие, бюджет ограниченный - предполагаю не уходить далеко от нынешней конфы...
Вопросы такие:
-поддерживает ли эта мать большие харды? ничего не нашёл на этот счёт...
-возможно ли через контроллер заюзать саташный винт? т.е. будет ли нормально работать?
охлаждение - отдельная тема. Комп должен быть максимально тихим. Сейчас там всего три кулер (сокет, видюха, бп), видюху поставлю с пассивным охлаждением, на сокете заюзал Zalman Fan Mate 2 - помогло, но несильно (особенно если учесть настройку вслепую). Шумит в блоке питания, есть мысль поставить туда вентиль на подшипнике скольжения (~1700об/мин).. как следствие, такие вопросы:
-будет ли достаточно такого кулера?
-будет ли работать БП, если его родной вентилятор срезать, провода заизолировать, на его место поставить другой и подключить его к 4х-пиновому разъему БП?
Dark Hobbit
Сообщение maxovt » Пн дек 10, 2007 10:37 pm
Dark Hobbit писал(а):-поддерживает ли эта мать большие харды? ничего не нашёл на этот счёт...
Если есть возможность попробовать, то хорошо. Якобы ограничение в 128GB на хард упирается. У меня не было возможности потестить, в итоге решил не рисковать и сейчас в старом компе 3 харда по 120GB. Вот из <a href="http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_List.aspx?FAQID=385" target="_blank">FAQ</a>.
Последний раз редактировалось maxovt Вт дек 11, 2007 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roger » Вт дек 11, 2007 8:17 am
Нет, не поддерживает. Но если будешь ставить туда линукс, то будет нормально работать, так как линь определяет размер винта в обход биоса. Главное, чтобы он подцепился нормально и определился как таковой.
Лучше поставить туда другой БП, с тихим кулером. Тем более, что это целерон 750й, разьём там стандартный, ATXовый. Можно видеокарточку попроще поставить, если есть . Она там всё равно не нужна.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Dark Hobbit » Вт дек 11, 2007 12:33 pm
Roger,
линукс однозначно, но больше всего волнует, определиться ли он вообще
БП относительно новый и _типа_ тихий, но меня это не устраивает
Видюха устраивает, дело в том, что есть како-какие планы, s-video выход будет нужен
Dark Hobbit
Сообщение Roger » Вт дек 11, 2007 12:57 pm
2Dark Hobbit:
Подцепиться должен. Уж даже если дешёвые мамы вроде Elpida такие винты определяют (хотя и не полностью показывают его обьём), то Gigabyte точно должен.
Что касается кулера - я тут ничего не скажу, поскольку давно уже не смотрел, как там дела обстоят. Но относительно недорогих решений и при этом тихих - хватает. Либо самому шаманить с кулером придётся.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Маклаут » Вт дек 11, 2007 2:48 pm
IDE чтоли? Нафик надо... ИМХО
Dark Hobbit писал(а):-возможно ли через контроллер заюзать саташный винт? т.е. будет ли нормально работать?
Я думаю если нормальный контроллер взять проблем не будет, а вот RAID будет. Ну и собственно SATA будет! ;)
Dark Hobbit писал(а):-будет ли достаточно такого кулера?
У кулеров есть помимо оборотов количество пропускаемого (прогоняемого) воздуха и от этого тоже многое зависит. Вообще я думаю если нормальный кулер то 1700Об/мин достаточно, если температура в корпусе не высокая.
Для снижения температуры в корпусе можно поставить на вытяг пропеллер, лучше если это будет 120мм пропеллер. У меня стоит Zalman (за 250 рублей), если мама не умеет регулировать обороты пропеллера то у него в комплекте есть приспособа (резистор с разъмами :lol:) для принудительного снижения оборотов... При 1500Об/мин почти не слышно... Точнее совсем не слышно на фоне ещё как минимум 10 пропеллеров (со счёту сбился :) )
Кста, винтилятор на БП можно просто срезать и поставить на его место другой... (хотя сам я такой опыт не делал)... Так же если уж срезать то можно поставить в цепь с пропеллером резистор (тут нужно долго и упорно подбирать, либо хорошо знать чего ставить. Ибо нужно угадать с оборотами и чтобы резистор не перегревался)
Ну и собственно в таком случае лучше попроверять температуру БП ибо от снижения оборотов он явно станет теплее...
Короче тут всё от выдумки зависит, можно вообще из БП сделать "турбину" - установить пропеллеры с обоих сторон - насквозь (если потребуется можно добавить технологических отверстий в корпусе БП.
Также помоему (где-то читал, сам тоже не пробовал) если наклеить плёнку хотябы на боковые крышки то можно уменьшить звукопроницаемость корпуса. Тут главное не переборщить и не перекрыть доступ воздуха внутрь ;)
Ну для начала вроде всё! :lol:
ЗЫ На видюхе можно попробовать снизить обороты пропеллера.
И... 256Мб не маловато?
Сообщение Dark Hobbit » Вт дек 11, 2007 3:17 pm
Маклаут писал(а):IDE чтоли? Нафик надо... ИМХО
Не особо надо, на самом деле
Маклаут писал(а):Я думаю если нормальный контроллер взять проблем не будет, а вот RAID будет. Ну и собственно SATA будет!
Слышал, что бывают косяки.. а работать должно хорошо..
Маклаут писал(а):Для снижения температуры в корпусе можно поставить на вытяг пропеллер, лучше если это будет 120мм пропеллер. У меня стоит Zalman (за 250 рублей), если мама не умеет регулировать обороты пропеллера то у него в комплекте есть приспособа (резистор с разъмами ) для принудительного снижения оборотов... При 1500Об/мин почти не слышно... Точнее совсем не слышно на фоне ещё как минимум 10 пропеллеров (со счёту сбился )
Реостат, а не резистор тогда уж ;) говорю, есть у меня, скорость кулера на проце понижает. Штука хорошая, но только когда есть возможность наблюдать изменения температуры, иначе стрёмно, одажды БП у меня уже взрывался по причине вставшего вентиля.
На вытяг по идее надо, но корпус не позволяет. Вообще-то и не греется совсем, но хард на 400, по идее, надо будет обдувать...
В БП-то заменить можно, но не хочу резать хороший кулер.
Маклаут писал(а):ЗЫ На видюхе можно попробовать снизить обороты пропеллера.
Видюха с радиатором будет
Маклаут писал(а):И... 256Мб не маловато?
Потом ещё 512 докуплю... оно сцуко дорогое... было 384, но 128 сдохло.
Была мысль заменить мать на какую-нибудь другую, желательно microATX (и корпусок под неё - решит проблему размещения компа в комнате), гарантированно поддерживающую большие харды, память до гига, бортовой звуковухой (и, если бывает, гигабитным езернетом).. ну и с возможностью разгона
Dark Hobbit
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт дек 11, 2007 7:58 pm
Так он у тебя сервер будет или таки с видеокартой? :-)
А так - имхо лучше запихнуть помощней БП, засунуть сеть ещё одну на гигабит, сата-контроллер, винтов сколько влезет - и всё это, предварительно замотав синей изолентой :) затолкать в чулан/шкаф/куда подальше. Самый кошерный вариант сервера домашнего, кстати...
Сообщение Маклаут » Ср дек 12, 2007 10:37 am
Гы! Круто )))
Реальное место! )))
Dark Hobbit писал(а):Слышал, что бывают косяки.. а работать должно хорошо..
Пока только мечтаю о RAID, так что в платах пока ничего не посоветую... Тут надо по форумам рыть.
Dark Hobbit писал(а):Реостат, а не резистор тогда уж
Ну реостат сложная конструкция и помоему не дешёвая (по сравнению с резистором :) ) - хотя очень практичная!
Dark Hobbit писал(а):Видюха с радиатором будет
Всмысле без пропеллера?
Кста, можно замоздрячить хороший радиатор на проц и вообще без пропеллера обойтись (правда такой хороший радиатор не дёшево встанет, скорее всего больше 1000руб) или можно вместо стандартного пропеллера пиделать большой, но с низкими оборотами.
Dark Hobbit писал(а):Была мысль заменить мать на какую-нибудь другую, желательно microATX (и корпусок под неё - решит проблему размещения компа в комнате)
Дык, тут уже недалеко до нового компа. Например маленькая мамка на G945 или G965, желательно с SATA RAID и процик Celeron 420 - он вообще холодный проц, а если над ним поработать и немного скинуть частоту и напряжение он вообще пассивным охлаждением обойдётся. Кста, память DDR2 значительно дешевле SDRAM. Ну и корпус маленький. Помоему без винтов в 5-6 тыс. руб. можно уложиться.
Кста, у меня товарищ брал Barebone с TV-out, кучей звуковых выходов (даже цифра)... Короче всё внутри и чёт очень не дорого.
Сообщение Dark Hobbit » Ср дек 12, 2007 2:18 pm
Sh0Ck_filE писал(а):Так он у тебя сервер будет или таки с видеокартой? :-)
Заморочка у меня - подключить сервер к ЖК-ящику, сделать веб-интерфейс простенький и смотреть кино с харда на большом экране. Вот поэтому нужен звук и выход телевизорный, причём видюха такая у меня уже лежит, и вроде даже живая.
Маклаут писал(а):Ну реостат сложная конструкция и помоему не дешёвая (по сравнению с резистором ) - хотя очень практичная!
Ну блин, Zalman FanMate 2 - реостат. коробочка с крутилкой, 93 рубля стоит
Маклаут писал(а):Всмысле без пропеллера?
Ага, без пропеллера.
С пассивным охлаждением на проце тоже не всё так просто - надо будет тогда организовывать вентиляторы на втяжку-вытяжку, да и дорого будет сам девайс. И на сокет 370 как-то прилеплять...
Большой - хз как, по той же причине.
Маклаут писал(а):Дык, тут уже недалеко до нового компа
может даже и так... ДДР реально в два раза дешевле...надо просчитать. пока удерживали цены и, главное - нагрев => шумность
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Ср дек 12, 2007 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пн дек 24, 2007 3:38 pm
я счастлив, некогда сдохшую материнку <a href="http://distribution.usn.ru/catalog/descriptions/2800000/3790000/?pid=3796591" target="_blank"> MSI 6540G-010 (661FM-L)</a> починили - буду делать на ней
Dark Hobbit
