Разгон монитора
Сообщение maxovt » Пт дек 07, 2007 12:01 pm
До этого пользовался монитором от старого компа <a href="http://benq.ru/products/LCD/?product=514" target="_blank">BenQ FP71G+</a> и был премного доволен. Теперь к новому прикупил <a href="http://benq.ru/products/LCD/?product=741" target="_blank">BenQ FP222WH</a>, на котороый давно засматривался.
Пока впечатления только позитивные за исключением одного пункта - проблема в вертикальной частоте развертки, о которой нигде упоминания не находил.
Возможно всех устраивает, но я привык работать при 75 герцах, а в FP222WH заявленны рабочие параметры 1680х1050 при 60 - глаза ломит.
При помощи <a href="http://www.entechtaiwan.com/ps.htm" target="_blank">PowerStrip</a> поднял до 69 герц, вроде легче стало. Вопросы:
- Кто-нибудь подобным разгоном занимался?
- Как это форсирование может сказаться на мониторе?
- Есть ли варианты обойтись без PowerStrip?
Сообщение Terrogen » Пт дек 07, 2007 3:12 pm
попробуй ClearType Tuner PowerToy утилитку от мелкомягких заюзать, авось глазам полегче станет :)
оффтопа чуток...
ты бенгов из за логотипа покупаешь штоле? :) Я вон на <a href="http://rus.neostore.lv/item/NS-00023298/" target="_blank">этот</a> посматриваю, все нравитсо, только цена жабистая какая-то :(
Сообщение maxovt » Пт дек 07, 2007 4:29 pm
Terrogen писал(а):попробуй ClearType Tuner PowerToy утилитку от мелкомягких заюзать, авось глазам полегче станет :)
Ну, это не то...
Terrogen писал(а):ты бенгов из за логотипа покупаешь штоле? :)
Цена/качество/дизайн мне подходят. Так на Apple смотрю. :)
Сообщение Roger » Вс дек 09, 2007 9:03 am
Вообще-то странно. Для ЖК-мониторов глубоко пофиг скорость развёртки. А что касасется влиния на моник, то проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось Roger Вс дек 09, 2007 9:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Маклаут » Вс дек 09, 2007 10:22 am
А у тебя через какой разъём подключено? (DVI или D-SUB)
Roger писал(а):Для ЖК-мониторов глубоко пофиг скорость развёртки.
Вот кстати я тоже так думаю...
Хотя если например у него время отклика очень маленькое то может быть и имеет значение частота обновления.
ЗЫ Вообще наверное можно увеличить... А на форуме у BenQ ничего про это не говорится?
Сообщение maxovt » Вс дек 09, 2007 1:36 pm
Roger писал(а):Вообще-то странно. Для ЖК-мониторов глубоко пофиг скорость развёртки.
Значит самовнушение. <_<
Но на 17-шках, с которыми сталкиваюсь и которые позволяют выбирать между 60 и 75 герцами, субъективно разницу чувствую.
Маклаут писал(а):А у тебя через какой разъём подключено? (DVI или D-SUB)
DVI-D
Маклаут писал(а):А на форуме у BenQ ничего про это не говорится?
Полазид по их Knowledge Base - вовсю нахваливают <a href="http://www.benq.com/support/library.cfm?ac=1&alid=2363&OpenArticles=none,350,1781,1784,1783#2363" target="_blank">DVI</a> и говорят, что при этом <a href="http://www.benq.com/support/library.cfm?ac=1&alid=2379&OpenArticles=none,350,1781,1784,1783#2379" target="_blank">60 герц норма</a>.
Думаю вопрос снят. Поиграюсь еще с PowerStrip...
Сообщение panda » Вс дек 09, 2007 4:10 pm
в элт - частота развертки - количество раз в секунду, сколько монитор гаснет-зажигается.
в жк частота - количество раз, сколько точка меняет цвет. свет не мигает - под матрицей тупо постоянно горит лампа.
Сообщение maxovt » Вс дек 09, 2007 11:03 pm
Посидел повозился с настройками яркости/контраста.
Стало лучше. Всем спасибо за техническую справку. :)
Сообщение Terrogen » Вс дек 09, 2007 11:35 pm
2maxovt
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Посидел повозился с настройками яркости/контраста.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
можешь еще nokia test прогнать, цвета поправить, заводские всегда по умолчанию далеки от идеала, правда в бюджетных моделях они нихера не калибруются и с тестами, просто смириться надо и привыкнуть к тому, что в мониторе одно, а на самом деле оно не так :) тут мы в лаборатории заюзали супер-пупер-калибратор за хз какие-то бабки и нормально настроился только самсунг CRT, гыгы, жк просто умерли и рассудок потеряли, таааакое показали, ппц - 19 млн они и в африке 19 млн :(
Сообщение Маклаут » Пн дек 10, 2007 1:51 pm
maxovt писал(а):DVI-D
Попробуй обычный D-SUB тогда должно быть доступно от 60 до 75гц. Такое вот западло с DVI... (((
Ещё наткнулся на такую интересную вещь - на практике бывают случаи когда при подключении через DVI изображение заметно хуже чем с D-SUB странно но факт. Инфу помоему читал на www.nvworld.ru
Terrogen писал(а):можешь еще nokia test прогнать
Кстати ДА! И помоему на базе этого nokia test появился специальный тест для ЖК мониторов, попробуй погугли или может если где встречу или вспомню скажу как називается. Вполне может быть что на частоте 60Гц нечто вроде муара и прочей хни даёт о себе знать, а это очень не приятно для глаз.
