Почему не пашет USB-hub?
Сообщение DarkArt » Чт ноя 15, 2007 7:39 am
Есть USB-hub на 4 порта. Подключаю одно устройство - всё нормально. При подключении больше одного устройства винда ругается на неизвестное USB устройство, оба устройства не распознаются :(... В чём может быть дело?
DarkArt
Сообщение Dutchman » Чт ноя 15, 2007 11:38 am
возможно не хватает питания
Dutchman
Сообщение Маклаут » Чт ноя 15, 2007 4:49 pm
DarkArt
Возможно и правда не хватает питания (как говорит Dutchman)
А может быть и какая другая заморочь... Что именно за hub (в мониторе или ещё где)? Чего подключаешь? Стоит попробовать повтыкать в разные разъемы, повтыкать разные устройства, может быть стоит попробовать воткнуть сам hub в другой разъем на компе...
Сообщение Sh0Ck_filE » Чт ноя 15, 2007 7:08 pm
Если дело не в питании, значит сам хаб - говёная китайская поделка. Я свой с похожими симптомами выкинул в помойку...
Сообщение NickFW » Пт ноя 16, 2007 2:06 am
оюычно при нехватке питания винда сама сообщает "Нехватка питания концентратора, использование устройства невозможно" постоянно такую хню наблюдаю на говённых хабах... которые по питанию не продуманы... что хрюша, что свиста выдают это сообщение
Сообщение DarkArt » Сб ноя 17, 2007 1:58 pm
Обычный хаб на 4 usb порта. ПРобовал разные устройства флешки, телефоны, фотоаппараты - все не больше одного. Пробовал разные порты на компе и usb 2.0 в т.ч. А хаб действительно китайский =))) за 100 рублей брал :D, но, чёрт побери, работать же должен хотя бы на небольшой скорости
DarkArt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
