Восстановление партиции
Сообщение Oven » Чт авг 30, 2007 9:26 am
Есть (была) партиция 34075,3 мб фат32. Забитая полностью.
Я ступил решил ее из под винды расширить в фате))). В общем партишн магик попытался и отказался доделывать.
Что вышло - винда партишн не видит, более - менее русское распознает изи рекавери, только блин нашел он 55,5 гига откуда-то и хочет востанавливать 50 часов....
НО в партишн магике старая партиция видна, и содержимое ее можно посмотреть через брауз самого партишн магика. Но русские файлы он вопросами ставит и не хочет перекопировать. Если нажать в партишн магике на разбивку диска - сплит - то там все русские названия как и были!!! Т.е. все там сохранилось! Надо только либо патч для русского брауза партишн магика вставить, либо другой какой-то прогой перекопировать данные и добить партиш!!!
Вот, кто знает где патч такой взять (и есть ли он) или какой другой прогой посмотреть?
Помогите плииииз!
Oven
Сообщение maxovt » Чт авг 30, 2007 9:42 am
Попробуй с этого BootCD: <a href="http://fenopy.com/torrent/Acronis_True_Image__amp__Disk_Director__Boot_CD_/MzkwNzIw/index.html" target="_blank">Acronis True Image & Disk Director</a>.
Правда, сам только второй день с ним ковыряюсь, но русское происхождение обнадеживает. :)
Думаю, можно через True Image сохранить в образ партицию или нужную директорию, а потом восстановить от туда данные.
Позже уточну, можно ли из бэкап-образа вытаскивать отдельные файлы/папки.
Сообщение Oven » Чт авг 30, 2007 9:53 am
maxovt,
Спасиб, качаю - где-то через пол часика будет сборка)))
Надеюсь True Image работает напрямую с жестким... как Партишн Магик.
Кстати нашел только что русскую версию 8,05 партишн магика - так там только меню переведено с функциями, а поддержки кирилицы в браузе - нетуть
Oven
Сообщение maxovt » Чт авг 30, 2007 11:20 am
Oven писал(а):Надеюсь True Image работает напрямую с жестким... как Партишн Магик.
True Image работает как Drive Image. Как Partition Magic работает Disc Director.
Сообщение Oven » Чт авг 30, 2007 12:12 pm
Получилось (пока не до конца, но...)
Забэкапил через True Image - он нормально увидел партицию - все что там было.
Теперь разбэкапливаю.
Акронис оказался довольно забавным зверьком))):
первое (ну это по неопытности тк первый раз считай акронисом пользовался) - искал как бы из tib восстановить и пытался это делать копированием при просмотре архива - система в даун входит)))
второе - нашел что можно восстановить через спец функцию меню, но первый раз (видимо из-за антивирусника, хотя...) он не все восстановил... я его тормазнул на выполнении более 1000% от восстановления....
вторая попытка восстановить через меню вроде идет... правда говорит что еще час будет идти... а забэкапилось всего то за пол часа))))
в общем забавно )))
Oven
Сообщение Oven » Чт авг 30, 2007 2:21 pm
все удачно завершилось
Acronis - это выход)))
maxovt, еще раз спасибо
Oven
Сообщение maxovt » Чт авг 30, 2007 4:04 pm
На здоровье. :)
Сам первый раз с ним работаю.
Еще немного поковорырялся, сделал отдельную скрытую бэкап-партицию Acronis Security Zone - идея интересная с точки зрения безопасности, но на практике неудобная, архивам управлять не получается.
Папки и файлы из образа тягать можно, и это радует. (Также как и бэкапить избранные папки, а не весь диск.)
И еще мне показалось, что True Image медленее Drive Image, но скорей всего это из-за того, что максимальную компрессию выбирю.
Последний раз редактировалось maxovt Чт авг 30, 2007 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
