Уход за монитором
Сообщение panda » Пн сен 03, 2007 10:11 pm
первые жк-шки со стеклом вымерли как класс сразу же после появления.
Сообщение LU » Пн сен 03, 2007 10:13 pm
ну иоптить, Ник.....
ты еще вспомни што "када кампутиры были бальшие, а программы маленькими" перфокарты использовались......
Создать тему "как правильно пробивать перфокарты"
P.S. хех... Женя опередил -))
Последний раз редактировалось LU Пн сен 03, 2007 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
LU
Сообщение NickFW » Вт сен 04, 2007 2:29 am
LU,
да... когдато и дискеты были 10 дюймовые... эх.... золотое время было...
Сообщение Маклаут » Вт сен 04, 2007 10:23 am
panda писал(а):первые жк-шки со стеклом вымерли как класс сразу же после появления.
Стекло... Пластик... а по сути один ... фиг! )))
Блики можно обнаружить даже на дверце шкафа, на компакт диске и на коробочке от компакта... Короч на всех предметах имеющих не матовую поверхность. И собственно антиблик устраняет это дело!
Сообщение panda » Вт сен 04, 2007 11:14 am
в том то и дело, что ЖК мониторы матовые, за исключением тех, что имеют специальное глянцевое покрытие, улучшающее контрастность. а покрывать монитор поверх слоя повышающего контрастность слоем понижающим контрастность - это вообще идиотизм.
Сообщение Hay tgha » Чт сен 06, 2007 11:09 am
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->гораздо большее значение имеет параметр яркости и контраста (которые, правда, производители перевирают как хотят)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Т.е. через некоторое время яркость и контраст цвет могут изменится ?
Hay tgha
Сообщение panda » Чт сен 06, 2007 3:12 pm
параметры яркости и контраста влияют на то, будет ли комфортно смотреть на монитор при ярком свете.
Сообщение Hay tgha » Чт сен 06, 2007 4:23 pm
Вот еще один вопрос, если можно )) На сколько обязательно каждый раз выключить моник также из кнопки и розетки ? Можно ли выключить только с компютера ? (т.е. монитор выключен, но остается соедененным к электричеству /горит оранжевый свет/)
Hay tgha
Сообщение Magister » Чт сен 06, 2007 5:39 pm
Hay tgha, они так специально и сделаны, чтобы их можно было не выключать из розетки. Пусть стоит подключенным к электричеству. Ну если, кончено, оранжевый огонек ночью не раздражает :)
Сообщение Hay tgha » Пт сен 07, 2007 11:38 am
Нет не раздражает :) я в другой комнате сплю )))
Значит постаянное элекричество в монике (выключенном) никак не навредит его механизму или т.п. ?
Или же "портит" его ресурсы ? ))))
А в выключенном состоянии колебания электричество могут навредить что то в его мех. системе ?
Hay tgha
Сообщение maxovt » Пт сен 07, 2007 12:04 pm
Hay tgha, мастер из IBM-сервиса по работе рассказывал, что у них много вызовов по мониторам из-за кнопок вкл/выкл. "Не надо их трогать, пусть спят спокойно!" :)
Сообщение Rulchik » Пт сен 07, 2007 6:29 pm
Hay tgha писал(а):Здравствуйте
Хеллоу!
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->У меня монитор Benq19 FP91G+, есть ли у этого моделя так называемое антибликовое покрытие ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->"Так называемое" — очень может быть.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Если да, как избегать от всяких царапании и т.п. механических поврежедении данного слоя ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Все слои замечательно сохранятся, если не водить по монику маникюрными ножницами.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Я чищу свой монитор спец. spray INTUX а также спец. сальфетками GEMBIRD (в России почему то все Defender изпользуют)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Клевета! В России используют слюнявые пальцы и простые салфетки. Это я как россиянин тебе говорю :).
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Возможно ли в данном случае повредить моник ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Конечно! Просто нажми посильнее!
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->На сколько качественна антибликовое покрытие данных LCD<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Оно (качество) офигительное! Оно настолько тонкое, что его просто невозможно зацепить даже отвёрткой!
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec--> Этот вопрос в прямую связан с техническими аспектами правильной работы десплея.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->"Правильная работа дисплея" — это ты про бенку с TN-матрицей? Или я чё-то путаю?.. Камрад, у меня NEC 1970NX, и я не питаю никаких иллюзий по поводу "правильности работы дисплея". Это не смотря на то, что мой моник покруче слегка...
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Значит постаянное элекричество в монике (выключенном) никак не навредит его механизму или т.п. ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Я тебе страшное скажу: чем реже ты вкл/выкл свой комп, тем дольше и счастливее он будет жить. И моник тоже дрючить не надо :).
panda,
Нежнее надо, камрад :). Но по сути, понятно, прав ;).
Rulchik
Сообщение panda » Пн сен 10, 2007 10:18 am
Hay tgha писал(а):Значит постаянное элекричество в монике (выключенном) никак не навредит его механизму или т.п. ?
подарите человеку механический монитор. он будет смазывать цепь машинным маслом или солидолом.
Сообщение Magister » Вт сен 11, 2007 10:59 am
В большинстве случаев компы (да и моники) ломаются в моменты включения-выключения. Так что, чем реже - тем лучше.
Сообщение Dutchman » Вт сен 11, 2007 2:12 pm
А еще они ломаются в момент скачков напряжения электросети, так что выключать таки надо.
Товарищи, кончайте чорт знает што разводить.
Dutchman
