Ищу МФУ!
Сообщение Маклаут » Пн авг 13, 2007 7:50 am
Короч на работе озадачили поиском МФУ...
Да не просто МФУ... а чудо технического прогресса, но очень не дорогое!
Короч, нужен лазерный цветной принтер, сканер, копир и факс в одном флаконе. Чем дешевле тем лучше, ну и естественно чтоб и в эксплуатации был не сильно дорогой. Может кто пользовался или знает где глянуть можно.
ЗЫ А то нашли нечто за 30рублёф, дык к нему картридж на каждый цвет по 3рублика стоит. Этак денех не напосёшься!
Сообщение panda » Вт авг 14, 2007 2:01 pm
цветной лазерный дешевый?
удачи.
Сообщение Маклаут » Ср авг 15, 2007 7:44 am
panda писал(а):цветной лазерный дешевый?
удачи.
Ну спасибо, конечно!
А можно по вразумительнее ответ. Ведь дешёвый понятие разное.
Я в курсях, что хороший лазерный принтер стоит не дёшево.
Но ведь прогресс не стоит на месте и например Samsung предлагает модель всего за 7000 рублёф. Но так как в данном случае требуется МФУ, то рост цены в 2 раза вполне адекватен. И так как хотелось бы чтоб с расходниками было по проще и подешевле никто переживать не будет если цена вырастет ещё на раз. И получается что разсматривается предложение от 20рублёф и больше.
ЗЫ А вот сказать "удачи!" - это помоему признак не хорошего тона, я ж помощи попросил. Так что если уж и высказываться то конструктивно. Например, сколько по твоему надо чтоб купить подобный аппарат - если будут реальные модели буду очень признателен.
Сообщение panda » Чт авг 16, 2007 2:26 pm
убей всех веником. вам так нужно печатать в цвете?
МФУ с факсом нужен с трубкой или без? какой документооборот? сколько лотков для подачи бумаги?
Сообщение Маклаут » Пт авг 17, 2007 4:50 am
panda писал(а):убей всех веником.
Да я б уже давно думал их как Скайвокер световым мечом похерить. Но ведь эх убьёшь придут другие )))
panda писал(а):вам так нужно печатать в цвете?
Былоб не надо, я б точно не заморачивался... ;)
panda писал(а):МФУ с факсом нужен с трубкой или без?
Э... вот не совсем понимаю как он без трубки работает, но судя по обзорам в инете трубок не на одном нету. Так что нужно без трубки!
panda писал(а):какой документооборот? сколько лотков для подачи бумаги?
Документо оборот даже близко не считал... печатают себе да печатают. Ну думаю пару-тройку тысяч листов в месяц точно есть. Из них в цвете процентов 20% (ну это при 5% заполнении), и ещё раз в месяц меню полноцветное печатают. Пока печатают цвет на струйнике, но я его уже задолбался, то заправлять то чинить.
Лотка хватит и одного на 250 листов.
Пока вот выбор остановился на hp COLOR LaserJet 2840
Сообщение maxovt » Пт авг 17, 2007 9:05 am
Маклаут писал(а):Э... вот не совсем понимаю как он без трубки работает
- Алло?
- Примите факс.
- Подождите, карандаш возьму... Диктуйте!
Популярно объясняю: пихаешь лист, набираешь номер, ПУСК! Оно сосканировалось и ушло. Изображение
Сообщение Маклаут » Пн авг 20, 2007 4:00 am
А как же сказать примите факс )))
Ну и видимо принимает примерно так же... Стоит на автомате и принимает.
Сообщение Magister » Вт авг 21, 2007 7:17 pm
Маклаут, лучше отдельно брать МФУ и цветной принтер
<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->все беды - от недостатка информации<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Magister
Сообщение ericbek » Ср авг 22, 2007 3:13 am
А кто может сказать начсёт МФУ с черно-белым принтером? И какая разница цен между имеющими факс и не имеющими факс, т.е. стоит ли брать с факсом или дешевле будет взять отдельно? У кого какие соображения?
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение Маклаут » Ср авг 22, 2007 5:48 am
Magister писал(а):лучше отдельно брать МФУ и цветной принтер
У меня была мысль взять вообще всё по отдельности )))
ericbek
Разница примерно в $100-150 не больше.
Выгоднее брать МФУ вместе с факсом, стоимость и скорость отпечатка на таком факсе значительно более выгодна ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
