Выбор колонок и звуковой карты
Сообщение Strike » Пт июл 25, 2008 10:49 am
Недавно приобрел A2ZS о которой уже давно мечтал. Раньше цена на нее была офигительно высокой, а потом сами карточки исчезли и вот попался бу-шный экземпляр. По сравнению с моей старой Лайв SB 220 более высокая детализация звука и более глубокие басы. И это на далеко не самой качественной акустике А4Tech SW-51.
Хотя, надо признаться, что парень, у которого я ее купил, в качестве теста дал мне послушать lossless формат на старых громадных советских колонках и звук мне показался жутко металлическим и неестественным.
Что касается разницы звучания со встроенным звуком то она по всей видимости все же есть, и причем значительная, поскольку один мой приятель заявил, что после перезода на средненькую Лайв он, даже на своих ковененьких стерео Джениусах стал слышать многие, ранее неразличимые инструменты :)
Strike
Сообщение dAnIK SeNT » Пт июл 25, 2008 5:19 pm
Имхо, если ты - не хардкорный аудиофил, то достаточно Audigy самой простой + Microlab Solo (какие побольше). Мне - за глаза хватает. Цена вопроса - смешная, баксов 150-200, не больше, вроде.
Сообщение Sh0Ck_filE » Пт июл 25, 2008 6:46 pm
Да писали вон года где-то пол назад, как эти самые "хардкорные аудиофилы", постоянно выпендривающиеся своими ушами <strike>и вообще тонкой душевной организацией</strike>, не уловили разницы между звуком, передаваемым обычными проводами и какими-то мега-дорогими (едва ли не $200 за метр). Конечно, в вопросах акустики дело другое, но _имхо_ в большинстве случаев роль играют только понты.
Сообщение panda » Сб июл 26, 2008 12:40 am
провода это понты, но сами колонки — нет.
Сообщение eDio » Вс июл 27, 2008 7:58 pm
ПроводА влияют на звук. Но прОвода ценой <10 баксов за метр (ну эт если кабель балансный, а так, не более 6 баксов) хватает для того, чтоб его влияние на тракт свести к неуловимому человеческим ухом и даже измерительными приборами.
И практика показывает, что дорогущие шнурки в ярких упаковках, бывает, сливают дешевеньким (по 2 бакса/метр) шнуркам, которые продаются в магазинах муз.инструментов и пр.
eDio
Сообщение alexjc » Вт окт 21, 2008 11:16 am
давно валялся у меня на полке старый динамик 2ГД-40. Наслышался про него, интересно стало, запихнул в картонную коробку и послушал. Сразу бросается в уши высокое разрешение, а если в экран нормальный установить то можно будет протащится от него. В общем прикольно.
alexjc
Сообщение Маклаут » Ср окт 22, 2008 11:12 pm
Всмысле ты саб из него сделал или широкополосник?
Сообщение alexjc » Чт окт 23, 2008 3:36 am
да ты чё, из него саб, как из меня билл гейтс. ШП конечно, но и этого я не делал т. к. он у меня один, а надо 2 шт на канал и экраны на которые нет места. Просто подключил, послушал. Поискал в нете, говорят его нужно правильно готовить, клячин пихал его в свой хай-энд однако...
alexjc
Сообщение Strike » Пт ноя 14, 2008 11:55 am
Люди,
Пользовался ли кто нибудь этой акустикой? <a href="http://www.microlab.cn/product/speakers/2.1%20series/M500-5.1.htm" target="_blank">Линк</a>
Если да, то каковы впечатления?
Strike
Сообщение Magister » Пт ноя 14, 2008 4:18 pm
Конкретно этой не пользовался, но от акустики микролаба впечатления не очень. М.б. щас исправились.
Сообщение Strike » Пт ноя 14, 2008 5:50 pm
Magister писал(а):Конкретно этой не пользовался, но от акустики микролаба впечатления не очень. М.б. щас исправились.
Я выбираю между бюджетной Т6100 от Креатива и этой, только вот пока не решил. Многие рекомендуют Креатив за относительно негромкий но чистый звук, но у них вроде нет встроенного DTS декодера а у Микролаба есть..
Strike
Сообщение Magister » Пт ноя 14, 2008 7:30 pm
Strike писал(а):Я выбираю между бюджетной Т6100 от Креатива и этой, только вот пока не решил. Многие рекомендуют Креатив за относительно негромкий но чистый звук, но у них вроде нет встроенного DTS декодера а у Микролаба есть..
Бери Креатив, ты чё! Нах тебе этот декодер в колонках? Он же на компе будет.
Сообщение Strike » Пт ноя 14, 2008 9:09 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Бери Креатив, ты чё! Нах тебе этот декодер в колонках? Он же на компе будет.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Пожалуй так и сделаю. Хоть буду уверен в качестве.
Strike
Сообщение alexjc » Сб ноя 15, 2008 4:29 am
а нах в колонках декодер вообще? комплект то игровой, а игры дают pcm, т. е. всё-равно 3*rca шнурками подключать придётся. А цифровой шнурок тока лишним болтаться будет.
alexjc
Сообщение eDio » Вс ноя 16, 2008 6:29 pm
Это DTS декодер! Защищенные SACD диски можно прочитать только специальным чипом, который выпускает сони.
Вопрос только в том, а нужны ли тебе SACD? По звучанию - многоканальный мп3, ничем не лучше. Так что бери то, что нравится по звучанию.
Последний раз редактировалось eDio Вс ноя 16, 2008 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
eDio
