Хочу поменять винт.
Сообщение DarkArt » Ср ноя 15, 2006 3:46 pm
Думаю про эти:
HDD 120 Gb IDE Samsung <SP1233N/SP1253N> UDMA133 7200rpm 8Mb
HDD 120 Gb IDE Samsung <SP1243N/SP1223N> UDMA133 7200rpm
Текущий, IDE Seagate Barracuda 40 Гб. Начал подозрительно хрустеть (хотя вообще он тихий), виснуть при загруке и тестировании. Похоже загибается :(.
Работает, 3 года, 7 дней в неделю часто по 12 часов в сутки...
Всвязи с этим возникли вопросы:
1. Что означает 8Мб?
2. Что лучше Samsung или Seagate?
3. Будет ли совместим с мамкой EPoX 8RDA+?
DarkArt
Сообщение NickFW » Ср ноя 15, 2006 4:46 pm
за самсунгами заметил что на сата что на иде
из 120 и 160 гиг периодическую глюкавость, то бэды сыпятся то контроллеры сдыхают... причём наблюдаю эту шнягу уже около 1,5 лет...
из самсунгов более живучими себя из практики показали на 200 гиг за последние 1,5 года из юзанья в больших кол-вах на видеосерверах
Сообщение Terrogen » Ср ноя 15, 2006 4:48 pm
DarkArt писал(а):2. Что лучше Samsung или Seagate?
Ребята, у которых я все беру, говорят, что Сигейт. Их мнение складывается из количества возвратов, следовательно достаточно объективное. Чем меньше возврата, тем меньше гемора с поставщиками и клиентами.
У самсунга весной была партия винтов, которая в жару летом отправилась в возврат практически вся. Остальные выжили.
Сообщение NickFW » Ср ноя 15, 2006 4:55 pm
Terrogen,
ППКС... я наконецто убедил шефа своего что будет брать то железо которое я скажу а не то которое ему понравилось из-за дешевизны ;)
Сообщение -=NV=- » Ср ноя 15, 2006 5:01 pm
8Mb кэш
-=NV=-
Сообщение Terrogen » Ср ноя 15, 2006 5:41 pm
NickFW писал(а):ППКС.
Я не спец, но, как говорится, за что купил, за то продал.
DarkArt писал(а):3. Будет ли совместим с мамкой EPoX 8RDA+?
Кстати, при нынешних ценах на мамки, проще пойти и купит мать, которая дежит SATAII и все остальное до кучи. После чего брать любые современные винты и не парицца, ИМХО.
Последний раз редактировалось Terrogen Ср ноя 15, 2006 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -=NV=- » Ср ноя 15, 2006 6:12 pm
Terrogen,
може и проще :) если деньги на это есть. а человеку апгрейд то и не нужен может быть, достаточно поменять подозрительный винт
-=NV=-
Сообщение panda » Ср ноя 15, 2006 10:10 pm
хм, а у нас нет особых проблем с сигейтами. как вариант, могу предложить WD, на них сейчас пятилетняя гарантия.
Сообщение Terrogen » Ср ноя 15, 2006 11:09 pm
panda,
дык, проблемы с самсунгами, а с сигейтами как раз (тьфу-тьфу) все в порядке.
Сообщение Маклаут » Чт ноя 16, 2006 1:40 am
А ты хоть уточни, какой чипсет и под какой проц мама. А то так как-то не угадывается, а в инете искать ломы.
Сообщение panda » Чт ноя 16, 2006 1:41 am
ептыть, с самсунгами нет проблем особых. были глючные, но в пределах нормы.
Сообщение NickFW » Чт ноя 16, 2006 6:27 am
panda,
у меня тож ныболо нареканий... пока они не стали сыпаться и бэдится... пачкаки...
Сообщение M?bius » Чт ноя 16, 2006 6:32 am
NickFW писал(а):из 120 и 160 гиг периодическую глюкавость, то бэды сыпятся то контроллеры сдыхают... причём наблюдаю эту шнягу уже около 1,5 лет...
Я видно такой счастливый два винта Самсунга... оба по 160 гиг... один SATA I, второй SATA II первый уже около 2-х лет, второй больше года, проблем именно с винтами никаких нет, была проблема из-за материнки... но это немного другое. А насчет гарантии в 5 лет, всё это для рекламы... так как инфу тебе не восстановят если винт посыпется во время гарантии, а через 5 лет легче будет более современный купить чем париться с ремонтом старого... К тому же как обычно у нас эти гарантии на 5 лет не действуют :-(
M?bius
Сообщение Terrogen » Чт ноя 16, 2006 6:48 am
M?bius писал(а): А насчет гарантии в 5 лет, всё это для рекламы... так как инфу тебе не восстановят
Вот именно. Гарантия пох в данном случае.
Сообщение NickFW » Чт ноя 16, 2006 7:30 am
M?bius,
у меня дома у самого 3 винта по 160гиг все самсунги... один после полгода работы заменил по гарантии, второй по данным самого винта (смарты имеются ввиду), может накрыться через полгода (ему уже около года), третий тож самсунг работает пока 3 месяца (почему опять самсунг? нахоляву достался)...
четвёртый (тож самсунг тож нахаляву достался), полугодовалый пока без видимых глюков продал за полцены Маклауту... он пока не жаловался...
но вот у меня уже зреют подозрения что все винты эти менять однако надо... и менять на баракуды... хотя стационарный который дёргаться никуда не будет можно на 400-500гиг взять WD они тож живут неплохо (по примеру 200гиговых) если их держать хорошо охлаждёнными и из системника не доставать...
а гарантия... это вообще сакс... у меня вон на фирме за 1,5 года около 20 винтов самсунгов ушло по гарантии и что? низко форматят закрывают бэды и возвращают... они до конца гарантии живут ;) иногда, а если с контроллером дела, то меняют его к херам, ставят контроллер с другого такогоже но который быдами весь изошёл...
вот такая вот ситуёвина...
