Принтер Epson Stylus C45SX
Сообщение DruG » Пн окт 30, 2006 7:49 pm
сабж.
а конкретнее: при включении начинает тестить движением печатающей головки. которая становится в крайнее правое положение (определяется механическим датчиком) и начинают моргать обе лампочки. причём лампочки начинают моргать после срабатывания датчика.
вопрос. есть ли в мире расшифровка сигналов на этот агрегат? и можно ли какнить починить не разбирая принтер... "ФАПСИ" знаете ли не даётъ.
Сообщение Маклаут » Вт окт 31, 2006 1:48 pm
Попробуй смазать вал по которому башка бегает. Предварительно лучше удалить старую гадость.
Масло подходит автомобильное... которое для движков, а не то что для коробки, лучше синтетику или полусинтетику.
В танках такого не найдёшь, а вот у полковника в джипе полюбому должно быть )))
