Доброго времени суток всем.
Вопрос, думаю, понятен из названия.
В общем, появился противный писк. Был даже случай, что винчестер при включении компа разогнался, потом легонько скинул обороты (где-то на 1 сек.) после чего вообще вырубился. Да, включение стало происходить как раз со сбросом оборотов и последующим разгоном. А все это я определяю по звуку, т.к. звук достаточно громкий.
Что есть:
Винчестер IBM 80GB. Работает уже больше 3-х лет
Блок Питания SVEN 250W. Был в системнике, когда компьютер покупали.
Компьютер включен в "сетевой фильтр" (именно в кавычках ).
Появилась беда эта (скорее просто совпало, думаю) после использования PartitionMagic 8.0 для конвертации двух разделов из FAT32 в NTFS
Что делать? Бежать за новым винчестером и бэкапить все, пока не накрылось? Покупать новый блокпит? Короче, я в шоке, и что делать не знаю.
Помогите, буду рад вашим советам!
Спасибо.
