Сколько оперативы брать?
Сообщение DarkArt » Вс окт 01, 2006 3:20 pm
1. Решил увеличить объём оперативы.
Мать у меня EPoX EP-8HDAI Pro Socket-754\VIA
DDR SD-RAM PC3200\DDR-400 SEC 512 Мб
Хочу взять ещё на гигабайт, но продавец-консультант говорит, что она не будет работать на все 100%, поскольку на мамке всего два банка.
К тому же возможна несовместимость из-за разных производителей. Какую оперативу мне взять и какой объём предпочтительней?
2. У знакомой Intel P4 1.6, мамка Chaintech - компу 4 года уже. Купила винт Samsung на 250 Гб - определяются только 138 Гб. В чём может быть дело? Винт можно обменять. Если менять, то на какой?
DarkArt
Сообщение M?bius » Вс окт 01, 2006 4:34 pm
1. А просто взять планку попробовать не получится? По идее, должна без проблем работать... так же возьми и прочти мануал к материнке обычно там об этом пишут ;-)
2. Попробовать перепрошить BIOS. Так же была проблема в старых версиях ХРюши... кажется до SP2 она не определяла нормально большие винты. Попробовать установить ХРюшу с SP2 ну или Линукс.
M?bius
Сообщение Маклаут » Ср окт 04, 2006 7:28 am
DarkArt
А если взять инструкцию к мамке?
Там всё написано в какие слоты сикока памяти мона воткнуть.
А продавец мож сам чего путает, в такой конфигурации просто дуал режим не работает. Для дуал-режима нужны два модуля одинакового размера.
У меня стоят 4 модуля, от разных производителей, причем с разными максимальными частотами и всё работает. Дуал-режим тоже работает отлично.
PS И вообще покупать нужно в нормальных магазинах, где нормальные консультанты работают. А не начитавшиеся журналов "фанатики-техники".
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср окт 04, 2006 10:38 am
DarkArt, надо тестить всё-таки. Твинбанк или как там его называют у Виа, если есть, работать скорей всего не будет.... но память должна определяться.
А по второму - копни на ixbt.com, там, помнится, эта проблема обсасывалась. Можно не обязательно сп2 ставить - надо только кой-чего в реестре поменять. В 2000-й так же. На биос, имхо, грешить надо в последнюю очередь - ибо самая геморная штука.
