ЧЕМ Сменить IRQ железке
Сообщение NickFW » Чт сен 07, 2006 5:12 am
В общем трабла следующая, есть Железка Ольха9Р, это плата компьютерной телефонии (для прослушки телефонов например), раньше работала без глюков, теперь есть трабла что софтина которая работала с данной платой саму плату как раз и не видит, есть софт который может праверить на работоспособность саму железяку, но надо указать на каком прерывании сидит железка, и есть список на которых она поидее сидеть должна, иначе утилитка ненужная...
Дык вот у меня Ольха эта садится на 19 прерывание а надо нечто из 10,11,12,15
вот и вопрос КАК В Вин2к или ХР сменить прерывание железке???
в БИОСе к сожалению нет возможности выставлять диапазон прерываний для PCI слотов... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение sm@rt » Чт сен 07, 2006 7:33 am
ИМХО перепрошивать биос.. или просто воткни в другой PCI слот.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->You cannot change the IRQ setting because the setting is unavailable
<a href='http://support.microsoft.com/?kbid=252420' target='_blank'>http://support.microsoft.com/?kbid=252420</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Сообщение NickFW » Чт сен 07, 2006 7:45 am
2sm@rt
пробовал... всёравно не выхожу на те прерывания которые надо <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
а биос и так самый свежий для этой тупой матери ASRock P4V88
Сообщение An@t0ly » Чт сен 07, 2006 8:05 am
По моему в БИОСе можно выставлять кому какое IRQ дать, но для ограниченного количества устройств. В основном порты...
2NickFW
Я так понимаю, что БИОС ты уже весь перековырял, так что шансов, что-либо сделать крайне мало.
An@t0ly
Сообщение Маклаут » Чт сен 07, 2006 8:37 am
2NickFW
А в защищенном режиме пробовал?
Сообщение NickFW » Чт сен 07, 2006 9:28 am
2An@t0ly
угу
2Маклаут
пробовал... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
в общем то что железяка рабочая я уже убедился.... но толку нет, нужный софт также отказывается её видеть...
НО тем не менее если кто знает как менять IRQ простым способом при помощи какогонибудь твикера буду благодарен...
Сообщение earl » Чт сен 07, 2006 1:10 pm
2NickFW:
Попробуй прямой правкой реестра:
Ключ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\<span style='color:purple'>VEN_1013&DEV_6005&SUBSYS_00000000&REV_01\2&ebb567f&0&90</span>\Control]
Параметр AllocConfig
(выделенное цветом - это код экземпляра для твоего устройства, найдешь)
В параметре содержатся прерывания, DMA, еще какаято служебная инфа...
Я для звуковухи попробовал поменять - всё ОК работает.
earl
Сообщение NickFW » Чт сен 07, 2006 2:06 pm
2earl
сеньк попробую на работе завтра
Сообщение earl » Пн сен 11, 2006 7:58 am
2NickFW:
...слушай, тут еще одна "фишка" оказалась: после холодной перезагрузки прерывание вернулось на исходное... :( . Т.е., судя по всему, восстановило из предыдущей конфигурации; покопай еще там в реестре, скорее всего, в каком-то еще ключе эти параметры хранятся, и там тоже надо будет поменять... (я то первый параметр нашел - и успокоился, все не проверял...). Сам если чего еще нарою - тоже отпишусь.
earl
Сообщение NickFW » Пн сен 11, 2006 2:24 pm
2earl
ок как выйду на работу с больничного посмотрю...
Сообщение eDio » Ср окт 18, 2006 4:45 pm
Тоже интересно, как это сделать (сменить IRQ), но мне это не критично.
А вот читал когда-то, что если есть устройства с одинаковым IRQ, то исправить ситуацию можно, удалив в диспетчере устройств PCI шину. Типа, при следующем инстале шини, должно все правильно перераспределится. Только потом все устройства придется переинсталить.
Понимаю, что задача не в этом, но мож поможет.
З.Ы. Чуть что, морду не бить :) "за что купил, за то и продал". Сам не пробовал.
eDio
Сообщение NickFW » Чт окт 19, 2006 1:21 am
eDio,
в общем то проблему решили по другому :) без смены прерываний...
просто очень удивило отсутствие этой возможности в 2к и ХРюхе... ибо на 9х помнится это можно было сделать...
