Глючит компутер
Сообщение RAVen42 » Чт июн 29, 2006 12:20 am
Значиться такая ситуация. Есть старенький комп.
Дюрон 1,3
Гефорс 4200 титаниум
256 оперативы
Винт Сегейт 40
ДВД ром Асус
Мамка Гигабайт КТ133А
Ставлю винду предварительно винт полностью форматирую. Работает неделю как часы. Потом начинают зависать игры. Потом просто при запуске игр гаснет монитор и комп молчит. Дальше хуже. Ещё через пару дней При старте винды опять гаснет монитор и комп молчит.
Уже на что тока не грешил.
И ещё такая фигня если я отцепляю ДВД ром то комп отказывается заводиться просто пищит и всё, три коротких писка. Это для меня уже совсем загадка!!!
Винт и ДВД висят на разных шлейфах.
Может кто нибудь подскажет в чём всётаки дело?
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение Klinker » Чт июн 29, 2006 1:08 am
Элементарный перегрев процессора.
Етот проц у меня был Duron 1300 Morgan греется не по детски(у меня ~50-60C).
Решение просто есть пара прожек для охлаждения пыла ентого горячего парня:
1. S2Kctl - <a href='http://stargaz0r.nm.ru/files/s2kctl15b103.zip' target='_blank'>http://stargaz0r.nm.ru/files/s2kctl15b103.zip</a> - запускаеш и юзаеш.
2. Vcool - <a href='http://files3.majorgeeks.com/files/6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402/processor/vcool_18b10.zip' target='_blank'>http://files3.majorgeeks.com/files/6cdd60e...vcool_18b10.zip</a> - программа+драйвер
Вот ссылка на нужную статью <a href='http://www.overclockers.ru/lab/15447.shtml' target='_blank'>http://www.overclockers.ru/lab/15447.shtml</a>
Удачи.
Klinker
Сообщение RAVen42 » Чт июн 29, 2006 5:26 am
Klinker Прочитал на этом форуме что такая прога может вызывать чёрный экран. Когда то я нормально юзал эту прогу дажеть писал на етом форуме. Но теперь она у меня не запускается. Да и винт я сколько раз форматировал не можеть же эта прога что нить в бивис дописать или переписать.
Да и ковсемуже компутер то раньше на протяжении 2 лет нормально рабоотал вообще без серьёзных сбоев. А вот последнее время глючит и всё. Мне просто надоело уже перестовлять винду и всё программное обеспечение.
RAVen42
Сообщение NickFW » Пт июн 30, 2006 12:56 am
2RAVen42
ИМХО ффтоппку дурик, пора посвежее покупать <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
а как выход из положения, установить систему всё настроить, акронисом снять полностью образ системы и потом с этого образа ставиться...
Сообщение RAVen42 » Сб июл 01, 2006 11:27 pm
NickFW Нифига какая топка!!! Он ещё должен служить по моим расчётам как минимум лет 5.
Его же можно как сервер использовать.
А то чтобы снимать образ да пробывал я так . да вот тока не будешь же после каждого изменения в системе делать образ. а заново всю софтину ставит замучаешься
RAVen42
Сообщение Klinker » Пн июл 03, 2006 4:00 am
<b>2RAVen42</b> Какая конкретно прога не устраивает? Vcool или S2Kctl&
Klinker
Сообщение Маклаут » Пн июл 03, 2006 7:41 am
<!--QuoteBegin-RAVen42+Jun 29 2006, 12:26--><div class='quotetop'>QUOTE(RAVen42 @ Jun 29 2006, 12:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> А вот последнее время глючит и всё.
В последнее время очень жарко... Может вообще охлаждение проверить, как там термопаста, надо наверное поменять.
Сообщение RAVen42 » Вт июл 04, 2006 1:17 am
Klinker
Vcool - помойму вообще ни как не охлаждает проц
S2Kctl& - раньше работала ок. Сейчас при её запуске компутер перезагружается.
Маклаут Термопасту менял. не один раз. Кулер Хром орб. В принцепи горяченький значить тепло всетаки от проца идёт на радиатор кулера.
Увидел что вздулись немного 2 кондёра можеть в них проблемма?? Попробывать перепоять?
RAVen42
Сообщение Маклаут » Вт июл 04, 2006 3:39 am
<!--QuoteBegin-RAVen42+Jul 4 2006, 08:17--><div class='quotetop'>QUOTE(RAVen42 @ Jul 4 2006, 08:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Увидел что вздулись немного 2 кондёра можеть в них проблемма?? Попробывать перепоять?
Походу мамка хочет умереть )))
Попробуй перепояй, так в любом случае он так долго не проживет.
Если че мамку в коммисиионке купишь. <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Как бы если у тебя на этом компе раньше все работало, а щас перестало. Винты менял 100 раз, не помогло. Значит полюбому железо гонит. Если нового ни чего не добовлял, ничего не вытаскивал, и не менял. Значит 99% что-то хочет умереть.
Сообщение RAVen42 » Вт июл 04, 2006 4:49 am
Да совсем забыл сказать что на винте нет одной крайней ножки. Дык еёё нет уже давнм давно уже как лет 4-5 и всё работало.
А вот по этой фигне кто нить что нить подскажет?
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И ещё такая фигня если я отцепляю ДВД ром то комп отказывается заводиться просто пищит и всё, три коротких писка. Это для меня уже совсем загадка!!!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
RAVen42
Сообщение Маклаут » Ср июл 05, 2006 8:13 am
<!--QuoteBegin-RAVen42+Jul 4 2006, 11:49--><div class='quotetop'>QUOTE(RAVen42 @ Jul 4 2006, 11:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А вот по этой фигне кто нить что нить подскажет?
Мож всёже мать умирает, и контроллер гонит.
У меня был случай (хотя он ещё есть) комп стал жутко тормозить. Чё только с ним не делалось всё равно беда. В итоге переставили винт и ДВДюк на Secondary контроллер и всё "заработало". Но не совсем, жуткие тормоза изчезли но не то чтоб комп стал быстрым. И первый контроллер так и весит, плюсом температура проца минимум 65, а чипсет где-то в районе 50 ... не меньше. Охлаждение работает отлично. В чем причина ХЗ, склоняемся на мать Albatron. Вот така жопа.
ЗЫ Совет: комп продай в коммисионку и возьми с доплатой другой :)
Сообщение RAVen42 » Чт июл 06, 2006 12:30 am
Маклаут П впринцепи такая же хрень проц разогревается до 75 градусов.
Но вот произошло чудо теперь компутер ни винта не видит ни сидюка. Видемо контроллер нае#нулся .
А в коммисионку отдать за 500 рублев , не не отдам я лучше его для опытов ооставлю. Хотя что с ним сейчас можно сделать.<!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->(
RAVen42
Сообщение Маклаут » Чт июл 06, 2006 4:26 am
2RAVen42
Тебе бы мать где-нить временно найти, если в ней дело то купить (рублей за 500) и вот у тя нормальный рабочий комп. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
