Глюк с флешкой
Сообщение Diablo » Сб июн 10, 2006 10:32 am
Имеется флешка Sony USB размером 1 ГБ. При записи на неё файла и/или файлов более 200 МБ происходит следующее:
файлы и папки записанные позже (если до этого флешка была непустой) переименовываются в папку 00000000.000, т.е имя папки содержит 8 нулей точка и 3 нуля. Лечится так:
1) копирую/перемещеаю все нужные файлы/папки на винт;
2) форматирую флешку;
3) обратно кидаю данные на флешку (не превышая объём 200 МБ).
Тип, кол-во файлов, ОС, оболочка не имеет значения для глюка, всегда один и тотже результат. Что делать, кто-нибудь знает что и к чему?
Требуется гораздо больше ума, чтобы передать свои идеи, чем чтобы их иметь.
Diablo
Сообщение sm@rt » Вс июн 11, 2006 9:53 am
2Diablo чекдиском пробегись по ней может?
А под какой она у тебя файловой системой?
Сообщение Kovax » Пн июн 12, 2006 8:50 am
2Diablo далек я от этой темы сильно, но я бы на твоем месте и мать без внимания не оставил.
знаю например по epox-ам, так там фиксили копирование файлов на флешку...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Fixed copy failure if copy file from PATA HDD to USB2.0 HDD. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Добавлено в 14:55
<a href='http://www.free2code.net/plugins/forums/view.php?f=29&p=46926&os=40' target='_blank'>http://www.free2code.net/plugins/forums/vi...9&p=46926&os=40</a>
тут вот тоже у людей такая проблема.
Последний раз редактировалось Kovax Пн июн 12, 2006 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Kovax
