Вопрос по ноутбуку
Сообщение Ольгерд » Вт май 09, 2006 3:13 am
Что за вид кэша L2. взято<a href='http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_notebook/4156516_41565.html' target='_blank'>отсюда</a>
И на сам Кэш дайте определение, если не трудно, а то на уровне шапочном понятие.
Кстати, а кроме литий-ионного аккумулятора, на ноуты какие еще есть? И по чем?
Если у кого есть, киньте ссылу, для ознакомления.
Спасибо
<span style='color:red'>Человек - вечное имаго!</span> ( Ольгерд)
Ольгерд
Сообщение Scalder » Вт май 09, 2006 5:42 am
Кэш-память
Кэш-память - это блок высокоскоростной памяти, в которую копируются данные, извлеченные из оперативной памяти. Такое сохранение основных команд позволяет повысить производительность процессора. Процессоры Intel имеют кэш-память первого (L1) и второго (L2) уровней. Кэш-память 2 уровня - это высокоскоростная память, повышающая производительность процессора за счет уменьшения среднего времени доступа к памяти. См. также: Кэш-память 1 уровня с отслеживанием выполнения команд и Кэш-память 2 уровня с улучшенной передачей данных.
Один из элементов микроархитектуры Intel® NetBurstTM процессора Pentium® 4. Помимо кэш-памяти данных емкостью 8 КБ, процессор Pentium 4 имеет также кэш-память с отслеживанием исполнения команд (Execution Trace Cache), позволяющую хранить до 12 тысяч декодированных микроопераций в порядке их выполнения. Это увеличивает производительность за счет исключения декодера из внутреннего вычислительного цикла и повышает эффективность использования кэш-памяти, позволяя не хранить команды, обойденные в ходе ветвлений. В результате удается передать больше команд в исполнительные блоки процессора и уменьшить общее время, требуемое на возврат из неверно предсказанных ветвлений.
Архитектура кэш-памяти второго уровня с улучшенной передачей данных (Advanced Transfer Cache - ATC) объемом 256 КБ данных значительно повышает скорость обмена данными между кэш-памятью 2 уровня и ядром процессора. В ней предусмотрен интерфейс передачи данных разрядностью 256 бит (32 байта), передающий данные в каждом такте ядра процессора. В результате для процессора Pentium® 4 с тактовой частотой 1,5 ГГц скорость передачи данных может составлять 48 ГБ/с. Напомним, что соответствующая скорость передачи данных для процессора Pentium® III с тактовой частотой 1 ГГц равна 16 ГБ/с. Характеристики кэш-памяти типа ATC: неблокируемая полноскоростная кэш-память 2 уровня, встроенная в кристалл процессора; 8-канальная организация; 256-разрядная шина данных кэш-памяти второго уровня; обмен данными в обоих направлениях на каждом такте процессора.
Короче: <a href='http://iru.ru/' target='_blank'>http://iru.ru/</a>
Настоятельно не рекомендую данную фирму.
Scalder
Сообщение Nordmoon » Вт май 09, 2006 10:39 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Короче: <a href='http://iru.ru/' target='_blank'>http://iru.ru/</a>
Настоятельно не рекомендую данную фирму.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
а разве они не прекратили производство нотиков?
Nordmoon
Сообщение Scalder » Вт май 09, 2006 10:45 am
2Nordmoon
в россии - да.
вообще - нет.
Где-то теперь у них в другом месте производство.
Scalder
Сообщение Ольгерд » Чт май 11, 2006 8:10 am
Scalder
Огромное спасибо
Ольгерд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
