Неожиданно стал греться комп
Сообщение Маклаут » Чт апр 20, 2006 1:02 am
У знакомого комп Celeron 2,4 мать Albatron на i865G.
Неожиданно стал жутко тормозить.
1) Выяснилось что АТА контроллер работает только в Pio-Mode, DMA режим в биос указан но при загрузке видимо отключается. Переставлял дрова на контроллер и на маму. Толку нету.
2) Обнаружилось, что температура проца 70 градусов. Причем такой температуры можно достич не загружая систему за пару минут.
Так же и температура с мат.платы не падает меньше 40.
Может кто сталкивался с подобным гемороем. Или может есть знакомые с запчастями от Albatron.
Вообще грешу на 2 весчи - Материнка или БП.
Сообщение Night Angel » Чт апр 20, 2006 8:02 am
Кулер хорошо стоит? дма в винде поставь в свойствах конироллера. загрузка проца может из-за пио кстати быть.
Сообщение Маклаут » Чт апр 20, 2006 4:08 pm
Кулер хорошо стоит. Пасту пробовал заменить, толку нифига. Кста на чипсете тож большой радиатор и очень горячий (ИМХО странно это).
В настройках контроллера стоит ДМА если доступно, и выбраный режим РИО моде. Вот так хрень.
Но этот момент возможно решится переустановкой, а вот как быть с температурой... Может вообще проблема в железе.
Сообщение chil » Вс апр 23, 2006 10:53 pm
2Маклаут
Удали дрова контроллера, после перезагрузки установится "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" , посмотри будет ли он работать в DMA-режиме.
Судя по марке чипсета "северный мост" греется из-за интегрированного видеоядра, а нагрев камня... посмотри на всякий овервольтаж в сетап биос (может кто уже повышал напругу).
chil
Сообщение Маклаут » Пн апр 24, 2006 5:43 am
<!--QuoteBegin-chil+Apr 24 2006, 05:53--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Apr 24 2006, 05:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Судя по марке чипсета "северный мост" греется из-за интегрированного видеоядра, а нагрев камня... посмотри на всякий овервольтаж в сетап биос (может кто уже повышал напругу).
Видяха помоему внешняя стоит, хотя надо глянуть.
Про питание интересная тема, вот только знать бы скока реально надо )))
Если я не ошибаюсь стояло 1,3В.
Температура растёт ещё в биосе... ХЗ че такое, вот и думаю может всёже железо (Albatron).
Вот думаю завтра забрать комп себе на работу... На свежую голову посмотреть, а то всё вечерами на полчаса заглядывал... А в сонном состоянии уже нифига не думается.
