Печать на Pixma iP4200
Сообщение Noldo » Вс апр 02, 2006 5:25 am
собственно, такая проблема. при печати на фотобумаге - все нормально, what you see is what you get. а при печати на обыкновенной бумаге (снегурочка и т.д.) вместо красного цвета печатается какой-то бурый. ковыряние в настройках толку не принесло. что можно сделать в такой ситуации?
Noldo
Сообщение Nordmoon » Вс апр 02, 2006 1:02 pm
Может ли он сам печатать свою тестовую страницу (не ту, которая в Винде)?
Последний раз редактировалось Nordmoon Пн апр 03, 2006 1:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Nordmoon
Сообщение RAVen42 » Пн апр 03, 2006 12:56 am
От куда печатаешь? Из какой программы?
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение Spike » Пн апр 03, 2006 2:17 am
2Noldo
Ты выравнивание\цветокоррекцию на принтере делал? Профиль ставил? Бумагу указывал? Картриджи заправлял?
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Noldo » Вт апр 04, 2006 6:36 am
от инета отрубили, поэтому задержка с ответом. печатал из corel`a, photoshop`a, irfan`a. профили менял из тех что он сам поставил, затем еще ломондовский скачал - не помогает. картриджи новые, шли с ним в комплекте. бумагу указывал всю по очереди - не помогло. про печать своей странице гляну, но самое интересное, что на фотобумаге даже при тех же настройках красный действиельно красный
Последний раз редактировалось Noldo Вт апр 04, 2006 6:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Noldo
Сообщение Spike » Вт апр 04, 2006 6:43 am
2Noldo
до ломондовского нормально было?
на бумаге, которая с ним в комплекте была - нормально?
Spike
Сообщение Noldo » Вт апр 04, 2006 6:56 am
бумага с ним в комплекте не шла, печатал так сразу
Noldo
Сообщение Spike » Вт апр 04, 2006 7:03 am
До установки ломондовского профиля, как понимаю, все также было?
Spike
Сообщение Noldo » Вт апр 04, 2006 2:37 pm
да. грешу на краску и ее частную несоместимость со Снегурочкой
Noldo
Сообщение RAVen42 » Ср апр 05, 2006 3:56 am
Noldo Печатая из графических редакторов snyt получешь нормального цвета на НЕ родной бумаге!!!!!
Проще всего берёшь и настраиваешь профиль под имеющююся бумагу.
Испортив сдесяток бумажек и немного краски ты всётаки настроишь как надо. И ещё те цвета ктоторые ты видешь на ммониторе не соответствуют печатаемым!!!! Поставь температуру монитора на 6000 градусов. Вот тогда будет примерно то что и напечатается.
По поводу фоток ндля бумаги ЛОМОНД я использовал профиль KODAK
цвета получаються более реальными.
И ёщё в ФОТОШОПЕ (про другие не знаю), как нинастраевай цвета в драйверах один фиг печатается каряво уходит в коричневый. Так что пользуйся профилями. А вообще зайди сюда и почитай там про это всё написано.
<a href='http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:30283' target='_blank'>http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:30283</a>
RAVen42
Сообщение Noldo » Ср апр 05, 2006 7:25 am
во-во, но и в Corel у меня тоже изменение цветов ничего не давало! thanks 2 all
Noldo
Сообщение RAVen42 » Ср апр 05, 2006 9:16 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->во-во, но и в Corel у меня тоже изменение цветов ничего не давало! <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А не чиге и не даст надо использовать профили не те что с дравами а сторонии. Или свои делать(лучший вариант)
RAVen42
