Проблема с монитором
Сообщение Лексор » Сб апр 01, 2006 3:13 pm
Проблема не такая уж и серъёзная, но исправить всё равно надо!
Проблема вот в чём: программное обеспечение ATI для видеокарты Radeon 7500 в посленее время стало ужасно работать ( комп вис, изображение портилось и т.п.). Я ATI переустановил, и вроде всё хорошо, но монитор как бы "съехал" вправо, и теперь у меня не видно крестика для закрытия активного окна, времени и колеса прокрутки. Без всех этих вещей почему то стало тяжело <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Дайте совет, как исправить неполадку.
Лексор
Сообщение NickFW » Сб апр 01, 2006 3:16 pm
2Лексор
типа на мониторе обычно есть кнопа, типа меню или подобное, вот в этой меню и искать установку расположения активной развёртки на экране... "уже-шире" и пр.
Сообщение Маклаут » Вс апр 02, 2006 4:35 am
2Лексор
Вообще скорее всего, попробуй сменить настройки частоты на видюхе.
Моник запоминает настройки под разрешение-частоту, можно просто установить частоту как раньше была.
Ну или как Ник советует, в монике все можно (и нужно) настроить.
(нормальной считается частота в 85Hz)
Сообщение NickFW » Вс апр 02, 2006 5:53 am
2Маклаут
смотря в каком монике, бывают ведь и 100хз моники <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Nordmoon » Вс апр 02, 2006 1:00 pm
2Лексор
Как альтернативу, попробовать поставить Radeon Omega драйвер. В свое время, при использовании видеокарточек от ATI, мне эти драйвера больше нравились и проблем меньше ьыло.
Nordmoon
Сообщение Маклаут » Пн апр 03, 2006 8:37 am
2NickFW
ХЗ где читал, но частота выше 85 герц не актуально... А при заметно больших значениях, вроде даже вредна.
Например, моя Сонька при установке дровиков, не дает ставить частоту выше 85, при любом разрешении. Хотя в теории моник на это способен. И при кривых дровиках позволяет ставить больше.
Сообщение NickFW » Пн апр 03, 2006 2:36 pm
2Маклаут
мне в общем на моей семнашке в 1280*1024 хватает 75Гц
Сообщение Night Angel » Пн апр 03, 2006 5:28 pm
2NickFW
Это LCD как я понимаю, на CRT с такой частотой не поработаешь, мне даже 85 маловато.
Сообщение NickFW » Вт апр 04, 2006 1:18 am
2Night Angel
нет у меня как раз CRT, LCD вообще нелюблю...
Сообщение Маклаут » Вт апр 04, 2006 6:28 am
2NickFW
ИМХО 75 мало, я мерцания вижу при 75... Глаза быстро выходят из строя.
Сообщение NickFW » Вт апр 04, 2006 6:32 am
2Маклаут
ну ты наверно просто очень глазастый... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> я вот при 75гц мерцаний не вижу... <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Skyder » Пт апр 21, 2006 11:49 am
2Маклаут Вообще-то насколько я понял у тебя стоит WinXp или аналогичная система. Так вот такие виндовозы по умолчанию не дают установить частоту выше 85. Если поставить Me или 98 там все разрешается... В WinXp это лечится либо созданием собственного драйвера, либо спец утилитами (для NVidia это RivaTuner). Я себе написал в этой утилитке драйвер и не знаю проблем. Все, что может монитор - показывает на ура...
2NickFW ты прав, каждый человек уникален, и не только телом. Просто всемирно признано безопасной для здоровья частота развертки 85Гц.
Последний раз редактировалось Skyder Пт апр 21, 2006 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Skyder
Сообщение M?bius » Пт апр 21, 2006 12:00 pm
2Skyder
У меня наверное неправильная версия ХРюши... так как там без проблем можно хоть 100, хоть 120 герц поставить, дрова стандартные...
M?bius
Сообщение Skyder » Пт апр 21, 2006 12:16 pm
2M?bius Знания часто пополняются опытом... Скажи, какая у тебя версия "ХРюши" и монитор?
Skyder
Сообщение Night Angel » Пт апр 21, 2006 12:26 pm
2Skyder
Безопасной будет частота 140+ герц, когда человек уже не замечает мерцания. Да и опасность не столько в этом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
