Проблема со звуковухой.
Сообщение Маклаут » Ср мар 22, 2006 4:55 am
Плата Asus P4G8X.
На не встроенный АС97. Оригинальных дровиков нету, пробовал подбором и качать пробовал.
Дровики ставятся либо Realtek (от другой матери) либо Alc с сайта прям для данной мамы.
А звука нету, на тыл звук идет. есть какое ощущение что карта переключилась на SPDIF (оптику) и поэтому не хочет работать с обычного выхода.
Подскажите плиз как быть? Мож есть какие мысли чего сделать? (разматриваится и возможность механической поломки, но врядли)
Сообщение NickFW » Ср мар 22, 2006 5:21 am
2Маклаут
дык, у тебя вообще звука нет, или какойто хоть есть?
Сообщение Маклаут » Чт мар 23, 2006 7:53 am
Вообще нету... (не в принципе у меня есть Creative 128, но это фигня... вот пока им и пользуюсь)
Сообщение NickFW » Чт мар 23, 2006 3:39 pm
2Маклаут
ну вот теперь и я им пользуюсь т.к. линейный вход на матери не работает <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Skyder » Пт апр 21, 2006 11:58 am
2Маклаут Слушай, а ты искал дрова на сайте производителя звукового чипсета. Ты говоришь AC97 -это стандарт, а не звукавушка. Она я так понял отдельной платой стоит?
Skyder
Сообщение Маклаут » Пн апр 24, 2006 6:01 am
2Skyder
Кста насчёт их сайта я не подумал...
<!--QuoteBegin-Skyder+Apr 21 2006, 18:58--><div class='quotetop'>QUOTE(Skyder @ Apr 21 2006, 18:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Она я так понял отдельной платой стоит?
Вот именно что встроенная, отдельная у меня Креатив 128... Всё хочу заменить да чёта ни как не складывается.
Дрова на удивление всякие подходят, но результат у всех одинаковый, при включении ревербирации на тыловых колонках появляется звук, а на фронте как ни эксперементировал звук не появляется.
Сообщение chil » Вт апр 25, 2006 12:39 am
2Маклаут
А на корпусе есть передняя панель куда дополнительно выводятся "Line Out", "Mic" ?
Если есть - проверить выход звука там или вообще отключить ее и закоротить соответствующие контакты на матери джамперами.
chil
Сообщение Маклаут » Вт апр 25, 2006 3:37 am
<!--QuoteBegin-chil+Apr 25 2006, 07:39--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Apr 25 2006, 07:39)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А на корпусе есть передняя панель куда дополнительно выводятся "Line Out", "Mic" ?
Не на корпусе нет разъемов. (я мамку сам ставил еслиб были я б сообразил) )))
Есть ощущение, что он переключился на оптический выход. Но программно переключаться не хотит, а перемычки я не заметил (а такое может быть?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
