Сгорел кусок "мамки"
Сообщение Magister » Ср янв 25, 2006 8:07 am
Комп включили в очередной раз как обычно. Через некоторое время после включения почувствовали запах горелого. Выключили. Потом другие люди, чтоб удостовериться, что это именно от компа запах, тоже включили, удостоверились и выключили.
После осмотра мамки (VIA KT400A) оказалось, что сильно оплавились 4 контакта в разъеме для подключения питания от БП (не брендовый), которые называются Vc (вроде бы это +5В). Причем оплавились только сами контакты на мамке и сответствующие контакты провода от БП.
Случилось это буквально на ровном месте, ничего не разгонялось, вручную не модернизировалось, даже системник раньше ни разу не открывали. Только при сборке.
Из-за чего такое может произойти? И есть ли смысл тут пытаться что-то ремонтировать?
<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->все беды - от недостатка информации<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Magister
Сообщение Elzor » Ср янв 25, 2006 10:52 am
Блок питания видимо хороший попался.
Смысл ремонтировать есть, мамка скорее всего целая. БП - однозначно заменить.
<span style='color:purple'>Люди не знают, что лисы умеют лазить по деревьям, если очень сильно захотят. Вот белки - те знают.</span><span style='color:gray'> (с) П.Бигл</span>
<a href='http://foobar2000.ru/forum/' target='_blank'>Новый Оффорум Foobar2000</a>
<a href='http://wincmd.ru/download.php?id=neropanel' target='_blank'>Neropanel</a> - плагин для записи CD из TC, используя NeroAPI <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=19193&hl=' target='_blank'>обсуждение плагина</a>
<a href='http://www.spikelee.fatal.ru' target='_blank'>Изображение</a>
Elzor
Сообщение Magister » Ср янв 25, 2006 11:26 am
А почему ни с того ни с сего так сильно контакты оплавились, причем именно 5В? А кроме них все целое...
Magister
Сообщение chil » Ср янв 25, 2006 11:15 pm
Оплавились от большой силы тока I=U/R. Или что-то со стабилизацией напруги в БП (вероятнее всего) или КЗ на маме. Кстати, вот таким макаром некоторые БП тянут за собой в гроб и маму до кучи, что случается хоть и редко, но как говорится - метко. Устройство БП я не знаю, но по-моему линии 5В, 3.3В, 12В друг от друга не зависят.
<span style='color:blue'>Не болтай ерундой!</span>
chil
Сообщение Elzor » Чт янв 26, 2006 5:50 am
<!--QuoteBegin-chil+Jan 26 2006, 05:15--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Jan 26 2006, 05:15)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Кстати, вот таким макаром некоторые БП тянут за собой в гроб и маму до кучи, что случается хоть и редко, но как говорится - метко.
[right][snapback]197952[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Редко? Хм. По нашей статистике - неисправность БП является наиболее частой причиной неисправности системных блоков. Многие глюки, которые списывают на кривую винду сами собой исчезают после замены/ремонта БП.
<!--QuoteBegin-chil+Jan 26 2006, 05:15--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Jan 26 2006, 05:15)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Оплавились от большой силы тока I=U/R. Или что-то со стабилизацией напруги в БП (вероятнее всего) или КЗ на маме.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Именно.
Elzor
Сообщение chil » Чт янв 26, 2006 11:36 pm
2Elzor
Если я скажу, что на 10 (грубо) умерших блоков приходится 1 - убийца матери, так будет вернее (понятнее) ?
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Многие глюки, которые списывают на кривую винду сами собой исчезают после замены/ремонта БП.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вот именно - поменял БП и алга (вперед) - мать-то жива.
chil
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
