В компе что-то пищит!
Сообщение paradox » Пт янв 20, 2006 7:46 pm
Что-то у меня непруха какая-то образовалась. <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Комп новый, а точнее мать, проц с кулеров, память и корпус, а заметил с месяц тому назад, что там пищит чего-то, причем мерзко так... <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo-->
Сначала думал, БП, но вткрыв корпус показалось, что это процессорный кулер. Остановил его палюцем, а писк-то не перестал. Тем не менее на БП не похоже, ибо писк исходит откуда-то из центра, тобишь от проца.
Вот и что с этим делать? <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
В ремонт переть, но по-моему хорошо бы сначала определиться, что пищит, если БП, так я б БП и понес, а не весь корпус...
Если Вам нужна трава, есть всегда у нас она!!
paradox
Сообщение Dark Hobbit » Пт янв 20, 2006 8:11 pm
Писк такого "комаринного" плана? Где-то, видимо, контакт плохой, дуга проскакивает. Далее - логически. Надо искать там, где больше сила тока. Это если действительно дуга.
Dark Hobbit
Сообщение paradox » Пт янв 20, 2006 8:54 pm
Ну, как сказать, комариного - я бы сказал пониже, но такой же пронзительный.
В общем ясно - проверить контакты. Я правильно понял?
paradox
Сообщение Dark Hobbit » Пт янв 20, 2006 9:00 pm
Да, правильно. Пониже немного. Очень мерзкий звук, ни с чем не спутать.
Посмотри, может, у того же же кулера провода плохо подцеплены.
Dark Hobbit
Сообщение paradox » Пт янв 20, 2006 9:08 pm
Во как. Оказывается не я один с такой ботвой сталкивался.
Лады, как проверюсь отпишу! =)
paradox
Сообщение paradox » Сб янв 21, 2006 10:43 am
Ну, в общем, проверил я все контакты, что можно проверить и.......продолжается писк <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo-->
Если поближе придвинуться к источнику писка, то такое ощущение, что что-то дребезжит. Что-то типа на кулере ворсинка какая и она цепляет за радиатор или что-нибудь в этом роде, но если кулер остановить писк-то продолжается....
А если слушать издалека, то писк типа комариного, однозначно!
paradox
Сообщение Elzor » Сб янв 21, 2006 11:05 am
Это свистят конденсаторы. Можешь смело нести где купил - случай считается как правило гарантийным.
Elzor
Сообщение paradox » Сб янв 21, 2006 11:23 am
Блин, приехали <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
paradox
Сообщение Elzor » Сб янв 21, 2006 11:33 am
Мать случаем не эпокс?
Elzor
Сообщение paradox » Сб янв 21, 2006 11:40 am
Не.
Мать Gigabyte GA-8IPE 1000-G i865PE
Купил чуть более месяца назад.
Кстати, позвонил только что в сервис, они понятия не имеют, что это может быть. Говорит, проверить память - вытащить и воткнуть назад.
paradox
Сообщение Elzor » Сб янв 21, 2006 11:45 am
С гигабайтами тоже 2 раза было.
Elzor
Сообщение paradox » Сб янв 21, 2006 11:47 am
А они, там в гарантии, менять будут мать или перепаивать? =)
paradox
Сообщение Elzor » Сб янв 21, 2006 11:52 am
ХЗ. Я лично отправлял поставщику, он мне за них просто деньги вернул. Если они не являются сервисным центром Гигабайта, то скорее всего просто поменяют, или сделают монейбэк.
Elzor
Сообщение paradox » Сб янв 21, 2006 11:54 am
Ясно, а это вообще насколько опасно? Я имею ввиду, компом пользоваться можно пока я не отнес в гарантию?
paradox
Сообщение Elzor » Сб янв 21, 2006 12:04 pm
Случаев когда такой пациент умер на операционном столе не было, но я бы на твоем месте поторопиля бы с походом в гарантийку. Можешь конечно пока работать, мать в любом случае на гарантии :)
Elzor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
