Проблема с Загрускай Windows XP SP2
Сообщение GDC » Сб дек 03, 2005 5:58 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2GDC Это драйвера на контроллер жесткого диска. Поставь нормальные или снеси те, что поставил. Заодно проверь стоит ли диск в режиме Ultra DMA 5. Чипсет на матери - VIA ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Что это, Ultra DMA 5, и где это проверить?
*у меня Чипсет NVIDIA nForce 2 Ultra-400.
Драва: nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_english (сняты с Nvidia.com)
GDC
Сообщение Strike » Сб дек 03, 2005 1:22 pm
2GDC
Совсем недавно столкнулся с точно такой же ситуацией.
Винт новый Сигейт ST380011a (80 GB) серии 700.7
После двух форматов винда загружалась очень долго 12-15 полосок вместо 2-3 как раньше. При этом индикатор занятости HDD на корпусе непрырывно горел, словно застывал.
При этом производительность самого винта не изменялась.
Проблема решилась вроде сама собой, после переустановки драйверов чипсета (у меня VIA).
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Что это, Ultra DMA 5, и где это проверить?
Это расширения шины EIDE для ускорения передачи данных и разгрузки процессора. Собственно, DMA - Direct Memory Access - используется для прямого, в обход процессора, доступа к памяти, а число - скорость прокачки данных, мегабайт в секунду. UDMA поддерживают все современные контроллеры EIDE, операционные системы, жесткие диски и CD-устройства, работая при необходимости в обычном режиме. ВАЖНО: при наличии на одном шлейфе нового устройства и старого, к примеру, 4х CD-ROM или винчестера на пару гигабайт, включится режим старого устройства, а новое будет простаивать! Для увеличения скорости пришлось применить шлейфы нового типа - 80-проводные, без них режим также не включится. Сейчас для домашнего пользователя уже актуален режим UDMA/100 он же UDMA 5.
Проверить включен ли он можно так: Сontrol Panel ->Hardware ->Device Manager ->IDE ATA/ATAPI Controllers ->Primary IDE Channel (Правый клик - Properties) ->Advanced Settings ->Current Transfer Mode:
Strike
Сообщение sm@rt » Пн дек 05, 2005 9:14 am
<!--QuoteBegin-Strike+Dec 3 2005, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(Strike @ Dec 3 2005, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Проблема решилась вроде сама собой, после переустановки драйверов чипсета (у меня VIA).[right][snapback]193644[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вот-вот. У меня та же пофигень была.
2GDC Ну, так как у теюя другой чипсет, то поищи другие дрова или что-то вроде IDE miniport driver для своего чипсета. Эта штучка призвана работать именно для этого. Не поможет - попробуй стандартные дрова.
Сообщение GDC » Пн дек 05, 2005 6:44 pm
вот что я вижу:
<a href='http://imageshack.us' target='_blank'>Изображение</a>
GDC
Сообщение Strike » Пн дек 05, 2005 7:23 pm
2GDC
Ну так вроде все в порядке.
Попробуй переустановить дрова чипсета.
Кстати ты случайно разделы не дефрагментировал?
Если да то чем?
Тормоза бывают на NTFS (если у тебя NTFS а не FAT32) иногда именно от дефрага.
Strike
Сообщение GDC » Пн дек 05, 2005 7:42 pm
2 striker
нет не дефрагментировал
GDC
Сообщение Night Angel » Пн дек 05, 2005 8:39 pm
У меня 7 раз бегает полоска. Ну и что, я всё равно не вырубаю ноут :))
Сообщение sm@rt » Вт дек 06, 2005 8:39 am
2GDC Ну что ж. Я тогда тебе предлагаю не мучить себе нервы. Я решал эту проблему тем, что комп не Turn off-ил а Hibernate-ил. Удобнои главное быстро! Намногоо быстрее чем загрузка будет. Гарантирую!
Сообщение Klinker » Вт дек 06, 2005 11:04 pm
Есть прога BootVis-Tool от Microsoft типа оптимизирует загрузку Win XP.
У меня реально ускоряет загрузку, но у меня Win XP без с-паков.
Klinker
